Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Попробуй временно соединить проводком (не тонким) минус АКБ и двигатель. Это если мультиметра нет под рукой.
- bav-8201
- Модель авто: ВАЗ 2107
Спасибо! В выходные обязательно попробую!!!Антон80 писал(а):Попробуй временно соединить проводком (не тонким) минус АКБ и двигатель. Это если мультиметра нет под рукой.
- Fisher155
- Модель авто: Семерка
После зачистки и смазки клемм подклинивание пока пропало, буду дальше смотреть, видео снял
- Fisher155
Re: Re:
Короче в эту субботу машина вообще не завелась, оказалось зарядка на аккум почти не идет, отдал гену на переборку в сервис. Сказали диодный мост пробило. Теперь и зарядка идет и заводится без подклиниваний. Еще думаю ДХО поставить, потому что мой путь до работы 7км из них 3км в основном стою в заторах и пробках и с ближним светом аккум плохо подзаряжается. Как думаете ставить или нет?Fisher155 писал(а):Массы и клеммы аккума сегодня на обеде зачистил и брызнул силиконовой смазкой на них, видео завтра с утра сниму, попытаюсь выложить завтра.Препод48рус писал(а):Должен быть в порядке и в порядке — разные вещи, напряжение до запуска? Плотность электролита? Напряжение во время запуска? Состояние масс? Напряжение зарядки на хх и при движении.
Добавлено спустя 37 секунд:
Видео подклинивания еще лучше.
Про напряжение могу сказать только по датчику на приборке, так как мерять не чем.
Перед заводкой - в середине белой зоны
На холостом и при движении при выключенных фарах - в зеленой зоне
На холостом и при движении при включенных фарах ближнего света - на границе зеленой и белой зоны, как включается например лентяй или другие потребители - стрелка уходит в белую зону.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 56 000 км
Я оказался прав
При исправной системе зарядки этого хватит с запасом на работу ближнего и печки зимой.
- Fisher155
ДХО установил, теперь думаю генератор подольше поживет.Препод48рус писал(а):Я оказался прав![]()
- Fisher155
Я конечно не автопрофи, но при включенном ближнем свете напряжение меньше на порядок, т.е. аккумулятор больше заряжается. Вообщем ДХО уже стоят, дальше посмотрим, тем более стоят они 585р, не накладно и пишут еще об экономии топлива с нимигость писал(а):Да генератору это до одного места.
Fisher155
ты генератор с аккумулятором не перепутал в предпоследнем своем сообщении?
- Fisher155
Походу да и тему наверно тоже, тут же про стартер пишут, а у меня дело до ДХО дошлогость писал(а):Fisher155
OIITimicT
- Модель авто: ВАЗ-21053
Re: Семёрка
Всем Привет!
Помогите кто чем может!
Ситуация в следующем. Развалился старый стартер, был приобретен новый стартер редукторного типа, по началу все работало отлично, со временем стартер стал клинуть, а именно, поворачиваешь ключем зажигания и тишина, так несколько раз, потом все-таки двигатель заводился, через некоторое время решил снять стартер, перебрать, т.к. эффект стал проявляться все чаще, обнаружилось, что разбило заднюю втулку, заменил, поставил, клацает втягивающее и тишина. Взял другой стартер, тоже самое, взял третий, тоже самое, но с небольшим отличием - через раз все-таки как-то прокручивает КВ, причем настолько медленно, стоит ужасный шум при этом от самого стартера. Проверялась масса, снял и выкинул выключатель массы, т.к. почему-то он стал греться. Уже и не знаю на что думать, если только на АКБ....
Перенесено. Буйный.
Перенесено. Буйный.
Масса - это одно. А есть еще и другое - "+12 В", т.е., смотри питание от плюса АКБ к плюсу стартера. У меня с завода плюс на стартере прикручен был не по резьбе, грелось и окислилось, потому и крутило медленно и натужно, и так продолжалось годами, пока не начало заводиться через раз, через два, через три, пока в конце-концов не достало и было устранено путем замены втягивающего, ибо резьбе на медном болте-клемме был пипец. Но у тебя подобный неконтакт не на самом стартере. В общем, прежде всего смотри заделку провода в плюсовой клемме АКБ, раз у тебя со всеми стартерами чудеса. Ну и заделку в наконечнике на другом конце провода, возле стартера.OIITimicT писал(а):через раз все-таки как-то прокручивает КВ, причем настолько медленно, стоит ужасный шум при этом от самого стартера. Проверялась масса,
OIITimicT
Ув. Толик2402, я как бы знаю, что должен работать замок, но, втягивающее подключалось напрямую с АКБ. Ув. гость, были брошены дополнительные провода, как с массы, Так и с 12 в, результата нет, замена АКБ ничего не принесла, и еще, почему-то стартер порой крутит в золотую, т. е. какое-то время прокручивает КВ, а какое-то просто жужжит....
Мысль такая, не может ли КВ "гулять" из-за изношенных полуколец?
Так проверь, вручную.OIITimicT писал(а):не может ли КВ "гулять" из-за изношенных полуколец?
OIITimicT
Проверю конечно.
Просто вроде там и зазоры-то не совсем большие...
OIITimicT
Вот и я думаю. Нет, с ними все в порядке, КВ на месте... Уже даже и не знаю, что делать...
OIITimicT
Иван64, до замены стоял хрен пойми какой, не редукторный, но втягивающее крепилось на 2 болтах!
Всем спасибо за помощь, нашел свою проблему. Взять бы этим новым стартером да по голове врезать!
Почти уверен, что новый стартер оказался..хммм... совсем дерьмом. Побоялся обидеть продавца я утром, перенеся сообщения в соответствующую тему.OIITimicT писал(а): нашел свою проблему. Взять бы этим новым стартером да по голове врезать!
OIITimicT писал(а):Взял другой стартер, тоже самое, взял третий, тоже самое
OIITimicT
Почти... Не до конца сдвигал шестерню бендикса, в общем втягивающее в топку.
Гость, а те стартера были старые, кто их перебирал, не знаю, в общем ни на кого надежды нет, пока сам не перебрал, ничего не работало.
Назначить тебя главным спецОм/модером в той теме, имея ввиду твой опыт переборки статеров?OIITimicT писал(а):пока сам не перебрал, ничего не работало.
