Не заводится (помогите советом)
Re: Не заводитсЯ
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 23, 2016 17:18:12
Поставь мотор в ВМТ, поставь провод на массу и покрути чуть-чуть туда-сюда трамблер... Должна проскакивать искра.
denissergeev
Модель авто: Ваз2106
Помогите двигатель не заводится?
Непрочитанное сообщение denissergeev » Вс сен 04, 2016 20:13:19
Помогите пожалуйста разобраться.,не знаю как завести двигатель,искра есть,метки выставлены,карбюратор менял., начинает схватывать но не может завестись,что может быть??
Ваз 2106 с двигателем ваз2105 1.3
перенесено
Последний раз редактировалось Антон80 Вс сен 04, 2016 20:52:04, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1434 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 05, 2016 8:15:33
Менял карбюратор, а бензин подается?
Когда схватывает хлопки есть? Если есть — крути трамблер.
Asmodeysis
Модель авто: ВАЗ 21053
ВАЗ 21053 иногда не заводится
Непрочитанное сообщение Asmodeysis » Чт окт 13, 2016 12:46:08
Здравствуйте, появилась такая проблема недели 2 назад. ВАЗ 21053 карбюратор иногда стала не заводится на холодную, проявляется по 2-3 раза в неделю после простоя от 7 до 9 часов (с утра заводится всегда), завести удается только на тросе с полностью вытянутым подсосом. В другое время все в порядке, заводится легко. На что смотреть в первую очередь ? В сервисе карбюраторное авто брать отказываются.
Переехали по назначению. Буйный
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 13, 2016 15:44:20
Не заводится от того что стартер не крутит? Или бензин не поступает? Или искры нет в этот момент?
hugo bozz
Модель авто: 2107 вазик
2107 не заводится после ремонта
Непрочитанное сообщение hugo bozz » Пн янв 02, 2017 16:52:36
Приветствую други! после замены прокладки гбц и помпы поездила моя ласточка 2 дня и сдохла! Не заводится и все тут! Просмотрел все, что мог: выставил зажигание,проверил трамблер, прочистил карб,проверил топливный насос. Искра есть, а толку ноль!
Один ньюанс: крутит оччень туго-как при полусдохшем аккуме! даже реновский новый ставили-тот же эффект! Кто чем поможет?
Перенесено. Буйный.
Re: 2107 не заводится после ремонта
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 02, 2017 16:55:18
Кто делал?
hugo bozz
Непрочитанное сообщение hugo bozz » Пн янв 02, 2017 17:10:30
Рукажопый автомастер)
Re: Не заводится (помогите советом)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 02, 2017 17:12:33
hugo bozz
С толкача заводится?
И почему к мастеру не хочешь съездить?
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 02, 2017 17:14:04
hugo bozz, метки ГРМ проверены?
hugo bozz
Непрочитанное сообщение hugo bozz » Пн янв 02, 2017 17:15:52
С толкача не пробовал. К "мастеру" ехать-это затраты опять. делает он хреново-я посмотрел-неаккуратно, при каком-то тусклом фонарике. Да и оказывается-бухает)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 02, 2017 17:25:23
hugo bozz писал(а):С толкача не пробовал.
Попробуй, если заведется, значит минус где-то плохой.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 02, 2017 18:50:00
hugo bozz писал(а):делает он хреново-я посмотрел-неаккуратно, при каком-то тусклом фонарике. Да и оказывается-бухает)
это не я (w00t) :D
Благодарил (а): 1084 раза
Непрочитанное сообщение andy » Пн янв 02, 2017 18:57:19
А что, то же делаешь неаккуратно, при каком-то тусклом фонарике? Да ещё и бухаешь?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 02, 2017 20:40:44
тусклый фонарик да, бухло да. но все это отдельно. почти всегда :psih: а неаккуратно, этого я уже не знаю, не мне судить
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 03, 2017 9:12:12
Какая разница как ты делаешь, главное, что после тебя все работает :psih:
hugo bozz
Непрочитанное сообщение hugo bozz » Вт янв 03, 2017 9:47:22
Проверил минус-зачистил контакты.добавил провода. Ноль эмоций. Ну по всем законам должна схватить-то!)) А чем на буксире поможет?
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вт янв 03, 2017 10:23:38
Искра какая ? Должна быть мощная,смачная. Если слабенькая поменяй бегунок и,или крышку трамблёра.
hugo bozz
Непрочитанное сообщение hugo bozz » Вт янв 03, 2017 10:40:35
Да, искра слабенькая! Спасибо, братан)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 03, 2017 10:41:54
Где искра проверена? Именно на свечах или на центральном проводе?
hugo bozz
Непрочитанное сообщение hugo bozz » Вт янв 03, 2017 10:55:37
На свечах-слабенькая.да!
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 03, 2017 11:16:32
hugo bozz писал(а):братан)
... двоюродный с ЛНР))) Хочешь ответ - дай побольше информации, в т.ч. возраст и откуда. Ну можно еще написать бухгалтер, учитель танцев, повар или кто там еще. И система зажигания какая. И сколько лет машине, пробег и т.п..
Непрочитанное сообщение Alex » Вт янв 03, 2017 11:21:11
гость писал(а):. двоюродный с ЛНР)))
hugo bozz
Непрочитанное сообщение hugo bozz » Вт янв 03, 2017 11:42:23
Система зажигания контактная. семера 2004 года с движком 1.6. Вопрос: если включить зажигание и вручную повращать бегунок-должна быть искра между кулачков?
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Вт янв 03, 2017 11:42:49
hugo bozz писал(а):Да, искра слабенькая! Спасибо, братан)
Не за что.Так завёл?
