Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 08, 2016 9:22:25
Как там говорят - все то что не приняли на заводе, идет в запчасти)))
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Пн авг 08, 2016 15:53:37
я не знаю где вы Трек берете, но его чем ближе к Миассу купишь, тем хуже качество.... покупал последний раз лет 5 назад и мне не повезло. Знакомые берут, но все меньше им доверяют
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб авг 13, 2016 10:56:36
Всем привет! вопрос такой: кто ставил помпу от шеви нивы (2123)? стала в обычный корпус нормально? нигде не цепляет? кто какой фирмы помпу брал?
Благодарил (а): 1434 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 13, 2016 11:33:14
У нас 2123 ТЗА стОит как Hepu 620 для ВАЗ 2101-07, мне Hepu понравилась
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 14, 2016 17:16:09
помпа от 2123 отличается усиленным подшипником. только и всего.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс авг 14, 2016 17:45:23
и большей крыльчаткой. но я собственно больше из-за подшипника
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 14, 2016 18:31:57
глядел сегодня в магазине - крыльчатка такая же по размеру, что и на 2101
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 14, 2016 19:56:51
Главное - сальник.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 14, 2016 23:13:44
Препод48рус писал(а):глядел сегодня в магазине - крыльчатка такая же по размеру, что и на 2101
Добавлено спустя 23 секунды:
гость писал(а):Главное - сальник.
сальник будет ходить дольше, если хороший подшипник.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 15, 2016 8:03:43
Та понятно, но причина смерти одна - сальник. А так да, все взаимосвязано.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт авг 23, 2016 22:09:02
привет всем! и так пока я раздумывал какую помпу взять, помпа решила все сама. визгнув, она погнала антифриз, разбрызгивая его вокруг шкива. в итоге было куплено: помпа Фенокс HB 1002C3.1, шкив и еще купил петли капота- родные люфтили, особенно правая. пока машинка остывала я снял капот и вооружившись тряпкой, губкой ведром воды и Галой для посуды отмыл подкапотное. напихал смазки в новые петли, обезжирил их и с баллончика покрасил. тем временем остыл двигатель и я отмыл переднюю крышку и шкив коленвала, слил антифриз, снял помпу, отчистил посадочное место и налепив на ее лопасти пластилин проверил зазор- около 1мм. далее занялся левым креплением капота, там наружный кронштейн был отрван с "мясом" вокруг внутренней гайки пошли трещины. места под петлями были не крашены. все это было поварено и защищено и потом закрашено, благо остаток краски прошлый хозяин отдал. новые петли заняли свое место на капоте, помпа тоже стала на свое место, шкив установлен. ремень тоже пришлось менять- потрескался, и его кусочек застрял в шкиве генератора. из запасов достал новый ремень АТ938 (еще на 6ку покупал), начал одевать, не тут то было- не налазит. так как антифриз тож собрался менять, то вместе с ним купил ремнь Лузар 944 для 2105, 2107, который тоже не налез. нашел старый БРТ944, хорошо не выбросил, все оделось и натянулось. залил антифриз Motor lux antifreeze red G12, пожамкав патрубки выгнал воздух и долил. поставил капот, выровнял зазоры, начал ставить декоративную рамку- не становиться, мешают новые петли, сильно выпирают наружу. в общем езжу без верха рамки пока не отремонтируюю родные петли. ремень куплен новый БРТ 944 и заменен, так как старый несмотря на то что натянут пищал- у него в нижней части износ и он контактирует только верхом. вот так и подремонтировался внепланово.
доездился
АТ938 не подошел, он для 2101
Лузар для 2107 тоже не подошел
БРТ зубчатый 944
помпа и шкив
Антифриз
ремонт крепления левой петли
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 24, 2016 6:25:49
Tolik2402 писал(а):начал ставить декоративную рамку- не становиться, мешают новые петли
LOL
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2016 7:33:03
Да, ремень поездил знатно :palcheg:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср авг 24, 2016 8:48:50
2 года в режиме каждый день и руками там ничего не трогал.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср авг 24, 2016 21:29:30
беда одна не ходит. сегодня унюхал тосол в салоне, по приезде в гараж с фонариком осмотрел печку. на одной из сот капелька тосола. в общем засоплил мой иранский медный радиатор печки. достану с заначки люминь, он греет не хуже, сравнивал когда купил медь.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
прошел он около года, я думал его хватит надолго.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2016 21:45:58
хорошо хоть не в минус двадцать, все же по теплу поменять намного меньше проблем.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср авг 24, 2016 21:52:10
та да, но как подумаю о разборе печки, так и вздрогну :)
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс авг 28, 2016 5:14:49
заменил лопнувший патрубок печки. для замены взял Лузар.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 28, 2016 5:35:47
Интересная литературка под шлангом :-)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс авг 28, 2016 6:23:42
та то у жены журнал какой то валялся. я его позаимствовал на время фотосессии. :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт сен 08, 2016 18:46:43
в перерывах битвы за урожай перетряс заднюю подвеску. заменил реактивные тяги, поставил ранее купленные СЭВИ. заменил втулки амортизаторов, поставил цельные СЭВИ. Радиатор печки пока признаков течи не подает, но это не решает проблему, придется снимать и опрессовывать. также думаю о ремонте бензонасоса- из под верхней крышки сочился бензин. подтяжка болта решила проблему, но пересмотреть не помешает. передняя подвеска тоже просится на ремонт. отремонтировал и установил родные петли капота, при сравнении с новыми куплеными оказалось что новые на 5мм. длиннее. вот такое качество новодела. в левой ПТФ перегорела лампа Филипс вижн +30, отработала больше 2 лет. временно поставил из заначки китайскую безымянную Н3 55W- на удивление светит ярче филипса. потом думаю купить осрам ол сизон.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 08, 2016 21:19:05
Тяги новые, кленовые, бревенчатые :psih: :beer2:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт сен 08, 2016 21:32:18
нормательные тяги :) . передок аж проситься на ремонт, скушало внешние края передних покрышек, развал ушел после одной ЯМКИ, справа корд виднеется. за этим сельским хозяйством некогда все. еще не написал: заменил кардан. на старом с 6ки крестовины залюфтили, появился стук когда трогаешься. поставил родной, отремонтированный. на скорости около 10-20 слышен легкий тихий металический звон, меняется с набором скорости- похроже передняя крестовина качеством не блещет. буду надеятся что притрется.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 09, 2016 7:55:20
Сотрется и будет звенеть сильнее…
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Я ставил китайские sanger с масленкой, думал сдохнут быстро, ан нет, уже 53 000 км и не звенят, не люфтят, смазываю через 10 000 км.
said74
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Вс сен 11, 2016 5:28:31
Tolik2402 писал(а):поставил ранее купленные СЭВИ. заменил втулки амортизаторов, поставил цельные СЭВИ
отличный выбор :beer2:
пожалуй, лучшие РТИ на рынке для классики
мои резинки на задних аммортах такие же, проехали около 20000км - полет нормальный
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 29 гостей
