Отопление, водоснабжение, канализация -II
Штейгер
Модель авто: ВАЗ-21041
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение Штейгер » Вт сен 06, 2016 5:33:37
X-TAZ писал(а):Шо робыть!?
Как вариант, ставить редуктора на магистрали.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 07, 2016 5:20:42
Магистраль то идёт с двух разных концов дома! Это надо два редуктора! Да и какой там редуктор на днепровую воду, если там скачет давка от 0,8 до 2 атм ! В зависимости от потребления воды соседями и городом вцелом! Там вобще повысительный насос нужен, бо при 0.8 атм вода еле течёт в душе, да и в кранах.
Думал я вариант фильтры в колбы поставить с большей пропускной способностью! Микронов поболее дать, или поменее. Сейчас стоят на 5 микрон.
П.с. блин- как мы вчера вечером до полуночи продолбались с последней комнатой тёплого пола! Она была самая лёгкая- прямые трубы, но зараза при первой намотке с мелким шагом не хватило 6 м трубы! Пришлось стяжки разбирать и мотать с крупнее шагом. Тут не хватило метра. Но я кинул трубу просто до коллектора другим путём обратку и в огрызке было 0,5 метра. Итого укатали 150 метровую бухту на 4 контура и несколько огрызков есть по 0,2- 0,5, - 0,8 м. А я боялся шо трубы в остатке будет метров 20-30 !
Поэтому интересно выяснить для какого шага трубы считается усреднённо 7, 5 метров труд на квадрат!? Я думал на 150 мм шаг, а ложил по 100. Местами и по 70-80 мм. Ото труба и ушла впритык. Но долботни капец.
Штейгер
Непрочитанное сообщение Штейгер » Ср сен 07, 2016 6:42:53
X-TAZ писал(а):Да и какой там редуктор на днепровую воду, если там скачет давка от 0,8 до 2 атм !
При таких условиях от подводящей магистрали ставится цепочка: повышающий насос - гидроаккумулятор - редуктор.
Взагале, кто пробурил скважину (наблюдения по месту), тот практически пользуется водой токо с неё.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 07, 2016 20:17:59
Штейгер писал(а): тот практически пользуется водой токо с неё.
удивительно, но сегодня был на котле, который 7 лет пашет на гвс со скважины - и пашет! Вестен квазар 24 ф. А у соседа феролли домипроджект за 3 года со скважины забился солями! значит скважины разные по солесодержанию есть!
Добавлено спустя 16 минут 15 секунд:
Вчера до полуночи вот намотали -
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 11, 2016 18:31:03
Переделка отопления. Прячем трубы в штробы в глиняной стене. Да и полы залили стяжкой уже. :thumbsup:
Благодарил (а): 2711 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 11, 2016 18:51:19
Прикольная розетка за радиатором. От налоговой? :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 11, 2016 18:52:59
Буйный писал(а):Прикольная розетка за радиатором
там ещё и обои сдирать будут и переносить розетки и шпаклевать и всё такое...и стены ровнять...правда хотят без гипса обойтись...в этой комнате...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 12, 2016 19:38:34
Последние 2 батареи поставили...Запустил. Работает. Осталось полотенце повесить - есть токо одно крепление на нём - вопрос - в продаже имеюццо такие крепления к полотенцесушителям?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 13, 2016 5:30:46
X-TAZ писал(а):в продаже имеюццо такие крепления к полотенцесушителям?
Вряд ли. Они каждые индивидуальные для кучи разных полотенчиков. Есть такие, что как и у тебя в комплекте идёт одна ножка, и основное крепление осуществляется американками на жёстких подводных трубах. А ножка только «от ветра».
Штейгер
Непрочитанное сообщение Штейгер » Вт сен 13, 2016 6:05:31
X-TAZ писал(а):есть токо одно крепление на нём
Если диаметр трубы 25 мм, то как вариант, использовать крепёж реллинга из мебельной фурнитуры.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 13, 2016 11:51:33
Труба 3/4. Да- там около 25 по наружи. Обещали найти второй крепёж. А еси нет, то на хомут монтажный повешу и всё. Полдюйма без резинки. И буит висеть.
Блин поехал на простую быструю шабашку к родичу- на прямой трубе 3-4 на подаче в радиатор поставить кран- нарезать леркой 2 резьбы. Вот долбусь ещё- то труба была внатяге- разошлась- сгон короткий оказался. Сгон натянули, но при накручивании конэрагайки его разорвало нафик. Глядь внутрь- а там в сгоне след от снаружи нарезанной резьбы- труба оч тонкая. И это я купил сгон там- где обычно качественные покупал. Где продавцу доверял и не глянул даже на него сразу. А он жопу подсунул. Поехал у дедка купил дешевле и качественнее сгон и длинее.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Пока нарезали резьбу пошатали трубу- потекло на контрагайке на радиаторе- контрагайку с места не сдвину- приехал вот домой за строит феном. И за запасной контрагайкой. Цэ капец. Работы на час, а прошло уже 4 часа. Из-за галимого одного краника. Который я предлагал ещё весной поставить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 13, 2016 17:55:18
На нынешних трубах(из фольги) нарезать резьбу клуппом - себе дороже. Отказываюсь в предвидении гемороя. Или Gebo, накрайняк.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 13, 2016 20:38:13
Буйный писал(а):На нынешних трубах(из фольги) нарезать резьбу клуппом - себе дороже. Отказываюсь в предвидении гемороя. Или Gebo, накрайняк.
А я на старых системах режу- там трубы нормальные ещё. Да и полетел сгон, а не нарезанная мной резьба. Опять фен решил проблему- нагрел, открутил, перепаковал- не течёт!.
А вобще сегодня неприбыльный день вобще. Полдня из-за одного краника убил у родича. Потом погнал радиаторы перепаять- перепаял- а там опять пластиковый кран потёк и радиатор немного мешает крышке люка в полу открываться- короче завтра опять перепаивать там с утра. Блин.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 14, 2016 20:13:46
Был на объекте у знакомого клиента - строит он себе дом или дитине своей.. точнее дом построен - внутри делают - батареи на втором этаже поставили, а на первом полы собираются. В планах 20 мм полистирола, труба , труба засыпается шлакоотсевом, потом сверху 4 см стяжки. Кто-то слыхал о такой гадости? разве через отсев будет нормально передавать тепло от труб к полу?! вобще не знаю о такой технологии. Тот отсев, на который мы на нашем обьекте ложили полистирол имел крупные фракции... они фик тепло передадут...
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Вот сегодня последнюю точку по отоплению поставил - полотенце. Осталось токо топочную дровяную сварганить.. ещё котёл выбираем.
Штейгер
Непрочитанное сообщение Штейгер » Чт сен 15, 2016 8:12:12
X-TAZ писал(а):Вот сегодня последнюю точку по отоплению поставил - полотенце.
Получился калхоз - уже постил за крепёж реллинга, как пример (разные бывают по форме):
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 15, 2016 9:45:24
Штейгер писал(а):уже постил за крепёж реллинга,
Я прикрепил временно на те кронштейны, а когда ляжет на стену гипс и плитка и найдут они штатный второй крепёж, то к плитке прикрепится на штатные крепежи! А вобще он лёгкий - он на монтажных уголках те шо под пайку в стене держится свободно! Так шо там вобще одного кронштейна посредине будет достаточно!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 17, 2016 7:46:34
О- я токо сейчас увидел на фото твой реллинг. Он внатуре как кронштейн тот на полотенце, только не регулируемая длина- что плохо. Получается его можно будет взять, только когда будет плитка налеплена и замеряется длина. Хотя есть вариант поиграться удлинителями на подсоединениях змеи этой- сейчас там 30 мм удлинители- от стены он 100 мм. Когда ляжет гипс и плитка станет 70 мм примерно от стены. Вобщем всё решится.
Штейгер
Непрочитанное сообщение Штейгер » Сб сен 17, 2016 7:57:47
X-TAZ писал(а):Он внатуре как кронштейн тот на полотенце, только не регулируемая длина- что плохо.
Это на снимке в качестве примера - бывают разные по длине и конструкции. Смотрю в профиле у визави Днипро - в ваших краях довольно моцная контора ДАКС, посмотреть у них фурнитуру ДС (без рекламы).
Теперь вопрос к челу, который тёплые полы монтирует - у знакомых сосед сверху сорвал деревянные полы и кинул тёплый пол на цемент. Теперь те с низу "усё слухають, шо робиться этажом выше на повышенных тонах". Шо там неправильно зроблено, шо звукоизоляция "пошатнулась"?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб сен 17, 2016 8:55:54
Мои соседи просто линолеум положили. :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 17, 2016 9:52:58
Штейгер писал(а):Шо там неправильно зроблено,
нету полистирола я так понимаю - вот и шум проходит. Зато потолок тёплый! Теперь шоб избавиться от шума нужно утеплить потолок соседям снизу! гипсокартон и слой звуко-теплоизоляции! люди делали - радуются тишине!
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
http://kpdshop.com.ua/kordi_aotv_12_s_4mm.html вот типа выбираем котелок такой... бо 20 квт на 100 квадратов много без буферной ёмкости!
Добавлено спустя 48 секунд:
http://vteplote.com.ua/aotv-10-1.html а 10 квт - это обычный коробок без теплообменника на выходе! не катит
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
bilbo писал(а):Мои соседи просто линолеум положили.
а под линолеум есть подложка говорят.. наверно она как звукотеплоизоляция идёт!
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
вобще фигня якась - то чистил свой бойлер на колодезьной воде каждые 2-3 месяца, последний раз вобще за 2 месяца анод рассыпался дешовый, а теперь бойлер отпахал 8 месяцев ( в январе чистил) и вот анод целый почти, накипи обсыпалось немного, но на тене уже наросло, что он начал дёргаться при включении - это признак шо пора чистить был. Короче или свойства воды поменялись в колодце, или анод суперхороший или я не знаю... но зиму и весну пользовался как всегда каждый день бойлером на купания, только летом вот купался от солнечного коллектора , а бойлер был только на мытьё посуды. Вобщем почему-то бойлер отпахал не 2-3 месяца, а 8 месяцев и меньше мусора в нём в этот раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 18, 2016 7:43:46
Придумал новый способ экономии электроэнергии на нагрев воды сантехнической в осенний и весенний период. В эти периоды мой солнечный коллектор нагревает воду слабо - 30-40 градусов. Ближе к зиме хорошо если там до 20 нагреется. Так вот - Раньше я набирал немного тёплой воды с бачка солнечного коллектора, а потом добавлял горячей с бойлера электрического. И получал то шо надо. Но теперь решил так - электрический бойлер находится в доме под потолком, бак солнечного коллектора на метра 2 выше бойлера на чердаке. То есть вода с чердака самотёком течёт вниз с нормальным напором. Вчера испытал. Необходимо отключить станцию насосную, открыть кран подачи воды холодной на чердак на бак солнечного коллектора и всё - в водопроводную систему холодной воды поступает вода с чердака. И просто беру и открываю на смесителе кран горячей воды, идущей с электрического бойлера. При этом в бойлер холодная вода поступает тёплая, та что стекает с чердака! Получается электричеством надо будет нагревать воду не с 13-15 градусов с колодца, а с 30-40 градусов, поступивших с солнечного коллектора. Вот и плюс.
Минус заключается в том, что надо бегать отрубать станцию, потом врубать после купания и набирать обратно бак на чердаке. Есть возможность не отключать станцию, а поставить один краник, отключающий в ванной воду от станции. Тогда не надо бежать в кухню к станции. Только тогда не будет холодной воды и на смеситель. Получается надо набрать горячей воды, потом разбавить холодной. Но для меня это не проблема - я купаюсь в ванной. - это жена душ принимать начала. Бо я душ справил. Ей давление надо . И вода погарячее. Но она когда на работе. то купается на работе! А дома только когда на выходных или в отпуске.
Вобщем словами попроще - в электрический бойлер подаётся уже нагретая до определённой температуры вода. Замечу, что бак на крыше пластиковый и без давления, открытого типа - поэтому есть с этим некая головоморочка. Да и тэн в него врезать не хочется. Проще вот так переливать туда сюда воду!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 19, 2016 13:24:57
Сегодня кёрхером через небольшое отверстие в бойлере на 800 литров со змеевиком- вода водой греется, кёрхером вобщем отмывали со змеевика ил- налёт. Он мягкий, но бойлер стал нагреваться аж за три часа, теплоотдача упала в 3 раза. На подаче и обратке не было перепада вообще по температуре. Отмыли- пошёл перепад в 10 градусов как и раньше. просто там вода со скважины. И выставлено было посреди бака 60 градусов. Выставили сейчас больше. Вдркг это эта- легионелла. Может уменьшится
Добавлено спустя 8 часов 59 минут 25 секунд:
Утеплил лежак своего дымаря на чердаке! Должна тяга улучшится! И если был конденсат, то не будет!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 20, 2016 6:38:09
X-TAZ писал(а):Утеплил лежак своего дымаря на чердаке
Почему только его? А выше, до шифера?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 20, 2016 16:29:10
Буйный писал(а):Почему только его? А выше, до шифера?
а выше такого утеплителя нету. Это каменная вата 30 мм толщиной в фольге. Есть ещё каменная вата сотка без фольги куски. Могу и выше намотать... но может не нужно! Я вчера на дымаре позамазывал над крышей дырки и щели, в 20-00 вечера, а утром в 7 утра уже моросил дождь. но вроде бы раствор не размыло - гляжу - стоит вон.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 27, 2016 20:37:35
Вот я смонтировал котёл новый. А вон кто-то смонтировал насосную станцию - даже так бывает и ничё - работает! Даже без обратного клапана. в селе это.
