Озонатор для ДВС
48rus
Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Re: Озонатор для ДВС
Непрочитанное сообщение 48rus » Пн сен 26, 2016 8:59:03
Medved@790 писал(а):48rus
Почему фото не залить сразу на форум? Стесняешься?
Как это "залить сразу на форум"? Перечитал F.A.Q. вроде можно ссылкой, или не всем видно фотки?
Аккумулятор потеет с нуля, я уже смирился, напряжение в норме перезаряда нет.
Препод48рус винты газа не зажаты, наоборот на обе камеры открыты на всю. Не написал, но когда прогорали излучатели, то расход поднимался до 11л. Пробег и загруженность каждый день один и тот-же, с пригорода семью на работу и в школу 60км. На неделю бака иногда не хватает. Поэтому расход для меня важен.
Еще по эксплуатации- над отверстием картерных газов в кастрюле поставил лепесток, т.к. на излучатель "плюется" конденсат из системы вентиляции картерных газов в холодное время. На фото красный.
Вот так высокочастотное напряжение прожигает стеклотекстолит, ладно-бы с краю, где крепеж, там масса близко, но по центру почему не понятно. На фото первый вариант из одностороннего текстолита, с приклеенным эпоксидкой крепежом для проволочек. Проволочки периодически перепаиваю, т.к. окисляются и эффективность теряется ( свечение ультрафиолета в темноте меньше, да и озоном воняет меньше)
Теория барьерно-поверхностной озонации тут
http://www.krsu.edu.kg/vestnik/2003/v5/a04.html
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 26, 2016 14:36:05
Прямо под полем для текста есть форма загрузки файла. В последнем твоем сообщении фоток нет.
48rus
Непрочитанное сообщение 48rus » Вт сен 27, 2016 7:09:03
Понял, исправляю
Добавлено спустя 49 секунд:
Прогоревший излучатель
Лепесток
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 27, 2016 13:41:15
А не пробовал как оооошива тут предлагал? Там вроде нет такой мороки с постоянным перегоранием дорожек и пайкой оных.
Включается и выключается озонатор отдельно от зажигания или одновременно с зажиганием?
48rus
Непрочитанное сообщение 48rus » Ср сен 28, 2016 10:07:02
Препод48рус писал(а):А не пробовал как оооошива тут предлагал? Там вроде нет такой мороки с постоянным перегоранием дорожек и пайкой оных.
Нет на принципе "искрового промежутка" не пробовал.
Но по началу делал на высоковольтной трубке- сразу скажу по эксплуатации- тупиковый вариант, окисляется прогорает. Сделал "быстроразборную" для чистки с ТВ-умножителем, напряжение 50КВ на струне- в итоге все равно прошило. Фотки разборки-сборки.
Включается озонатор от замка зажигания, т.е еще до пуска двигателя, никогда не хлопало, завожусь всегда на газу круглый год.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 28, 2016 12:19:37
С таким газовым редуктором это не проблема (пуск в мороз), у меня такой же. Вот думаю может эксперимента для замутить себе на тросике озонатор… катушка есть, остальное найду, займусь в отпуске, но скорее сделаю либо через тумблер, либо реле времени, пока подумаю.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 28, 2016 22:47:12
48rus писал(а):никогда не хлопало
одного раза будет достаточно. ждешь? :P
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 04, 2017 17:52:15
Поясните, а то я так и не понял, оно работает или нет?
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт апр 04, 2017 18:16:00
У меня работает, у других не знаю. Штука опасная, продавать нельзя. Так что делают только интузиазисты для себе...
Не уговариваю и не рекламирую.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Причём у меня не озонатор, а ионизатор.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт апр 04, 2017 22:26:52
андрей так и не поставил.. :sad:
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 04, 2017 22:46:25
Ото то ж ... а остальные - абы как, спустя рукава ...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 05, 2017 6:20:48
Ставил я, эффекта ноль целых ноль десятых.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср апр 05, 2017 6:23:20
Значит, у меня работает эффект убеждения. Типа я машинку убеждаю, что с ионизатором лучше! Она верит. И эффект есть. ;)
Магия-шмагия, емае!
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 05, 2017 7:36:09
То, что мысли материальны, давно известно. Особенно в части, когда уверенность в конечном результате заставляет добиться этого результата, а не махнуть рукой на затею.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 06, 2017 16:46:08
oooshiva, короче, немного не те форумчане вызвались протестить девайс. Это так, чтобы был понятен смысл предыдущего поста.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт апр 06, 2017 17:06:24
гость писал(а):oooshiva, короче, немного не те форумчане вызвались протестить девайс. Это так, чтобы был понятен смысл предыдущего поста.
Потестите Вы, если есть желание. Все просто.
http://www.ekion.ru
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 06, 2017 18:11:50
oooshiva, спасибо, но машина на ночь приезжает и утром уезжает. И езжу не я.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 06, 2017 21:45:30
гость писал(а):немного не те форумчане вызвались протестить девайс
Совершенно неправильные форумчане, не верящие в плацебо :psih: Видимо, ионизированный воздух мотору 21126 пофиг, он его всасывает ровно так же, как обычный :psih: А вот к бензину критичен :psih: Комплект оборудования от автора могу переслать правильным форумчанам для тестирования.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 07, 2017 0:15:28
я могу у вити забрать то, что дали андрею, проблема только одна. корпус воздушного фильтра у меня распилен.. :sad:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт апр 07, 2017 4:21:39
Миша писал(а):я могу у вити забрать то, что дали андрею, проблема только одна. корпус воздушного фильтра у меня распилен.. :sad:
Когда мотор работает, воздух залетает в фильтр довольно таки шустро... я излучатель ионов ставил перед входом воздуха в гофру. Эффект есть. Cеqчас в фильтре, так безопаснее.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
видимо, у тебя ЭБУ не хочет менять стехиометрию, при ионизации она увеличивается.
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 07, 2017 8:19:13
Вполне возможно. Но выше я и писал, что не было желания достичь цели: Даже шнурком вне СТО можно было посмотреть и проанализировать изменения, но увы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 07, 2017 8:23:26
Что именно? Топливную коррекцию?
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт апр 07, 2017 9:44:13
oooshiva писал(а):видимо, у тебя ЭБУ не хочет менять стехиометрию, при ионизации она увеличивается.
Это в фильмах Джорджа Лукаса звездолет не меняет стехиометрию или карбюратор, если инжектор, даже ламповый (утрирую), этого не делает, скорее всего двигатель заглушен.
Добавлено спустя 59 секунд:
Коррекция смеси всегда работает в заданных пределах.
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 07, 2017 18:10:35
... за пределами - ошибка.
Антон, не знаю, возможно.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пт апр 07, 2017 20:49:21
Продолжайте эту тему!
Мне она так нравиться!
Правда, я сразу знаю чем закончится, но мне нравится развитие сюжета :)
Любители бесплатной энергии, можете плеваться в меня. Если чего, авиационный инженер, по результатам собеседования меня брали на аспирантуру на кафедру ДВС ТГУ...
Но понятное дело, мы все скрываем, и ковыряемся в в процессах сгорания топлива в КС ДВС просто так... Озонацию не пробовал никто и никогда на этой кафедре. И моторные характеристики не снимали... Толи дело, кафедра института, против гаражных умельцев. Мы то там, цифры скучные считаем, графики непонятные строим... Короче херней занимаемся.
А вот когда в гараже сам, да на своей машине... да еще и трамблер подрегулировал... Вот тут жизнь, вот тут правда. :yes:
