Свечи зажигания, кто что посоветует?
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт фев 18, 2016 17:01:21
хватило! сегодня все установил :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 19, 2016 12:48:47
Препод48рус писал(а):А вдруг мало отматал? :-)
Про нас был :psih: ?
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 12, 2016 7:30:25
Хочу поделиться: поставил недавно на гетц denso q20pr-u11, откатал меньше 2000км; при покупке машина маломальски подтупливала, а спустя эти пару тысяч начались дикие провалы, а потом и перебои на резком наборе оборотов.
Когда менял грм со снятием клапанки, обнаружил что провода имеют сопротивление обрыв-13кОм-15кОм-17кОм, а одна свеча выглядела так:
И фиг его знает на что грешить, либо свечу денсо пробило из-за хрен пойми каких проводов (прошивало провода попарно меж собой и у катушек;еле разглядел в темноте), либо из-за того что поставил денсо с калильным числом 20 вместо одноименных с числом 16 (т.е. более холодные поставил). Помню что горелая свеча стояла НЕ с "оборванным" проводом. Да и горелая ли она вообще, раз проверить негде то и не утверждаю. Может и вовсе дело только в проводах.
Пока стоят положенные ngk bkr5es-11 самые обычные без v-line с новыми проводами (сопротивление от 4,5 до 5,5кОм). Длина проводов непонятная какая-то - какие-то длинные, какие в натяжку под клапанку ложатся. Посмотрел что можно приколом продернуть в уплотнитель медный ВВ провод и наконечники пропоять по аналогии с моей семеркой; ну это когда нынешний комплект умрет то можно поэкспериментировать.
А пока все провалы ушли на обоих видах топлива. Я раньше всегда брал денсо, брат нжк)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб мар 12, 2016 8:15:53
Есть же оригинальные хендаевские свечи
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Сб мар 12, 2016 8:25:56
Rickrose писал(а):Есть же оригинальные хендаевские свечи
Угу... НЖК или ещё что-нть, но с маркировкой хёндай и ценой антигуманной...
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 12, 2016 9:11:29
Как и масло ниссан, разливаемое в Бельгии на заводе BP :psih: , т.е. кастрол :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб мар 12, 2016 9:50:47
Не такие они уж и дорогие. Я бы взял оригинал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 12, 2016 10:16:59
Rickrose писал(а):Не такие они уж и дорогие. Я бы взял оригинал.
170 рублей/штука в экзисте.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 12, 2016 11:10:04
для ниссана в коробочке с надписью ниссан лежат либо нжк, либо чемпион, зависит от мотора
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 12, 2016 18:27:06
Причем маркировка автопроизводителя - только на упаковке. На свечах самая обычная маркировка. Выбрось коробочку - и концы в воду.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 12, 2016 20:27:22
:yes: Не делает практически никто сам свечи, колодки тормозные и прочие расходники.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс мар 13, 2016 15:56:09
Недавно прочёл,что резистор в свече нафиг не нужен.
Купил свечи А17ДВ-10 ,сделал зазор 1мм и вкрутил в гранту.Разницы нет.Но думаю,что без резистора искра будет мощнее.
Кто что по этому поводу думает?
Вот такие
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 13, 2016 17:55:08
Schmel10 писал(а):Но думаю,что без резистора искра будет мощнее.
Думаю, что не будет. Резистор ограничивает ток, а для нас важно напряжение. Для искры несколько кОм роли не играют. Вот если сопротивление будет сотни кОм, то другое дело.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 13, 2016 21:12:00
однозначно скажу так. Антон80 прав. для таких напряжений пара килоом не сыграют роли. я б выбрал провода Тесла с индуктивным сопротивлением и свечи с резистором, Бош или Денсо. правда бюджет значительно больший надо.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн мар 14, 2016 4:04:07
Нееее,я только за Энгельские свечи.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн мар 14, 2016 5:33:12
Ну если охота из-за свечей модули зажигания менять, то пожалуйста
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 14, 2016 5:37:51
Rickrose писал(а):модули зажигания
Катушки :cigar:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн мар 14, 2016 17:20:26
Модули.
На пятёрке только на А17ДВРМ ездил.Пробовал 1 раз НЖК около 500км и бриск около 1000км.
Весь остальной пробег на энгельсских.Модуль в порядке 105000км.
А вот на гранте задолбал.То нармально работает,то мудит,то ошибки 1,4 цилиндр.
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 14, 2016 18:06:14
Модули на Я5.1 и ниже. Всё что выше (Я7.2, М7.3...)- катушки.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн мар 14, 2016 19:46:03
Понятно.
А катушки нормальные в магазинах?Или как реле регуляторы?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 15, 2016 5:37:13
...или как РХХ, ДФ, ДПДЗ и всё прочее. Лотерея.
Porter
Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Porter » Вс апр 03, 2016 9:24:17
Подскажите эти свечи подходят для 2107 инжектор и какие предпочтительнее?
1 Свеча зажигания Wr7dcx+1.1 /707/
2 Свечи зажигания Wr7dcx 1.1 компл 4 шт /989/
3 Свеча зажигания а17дврм инжектор
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 03, 2016 10:18:00
Все годятся. А17 лично из моего опыта недолговечные, хотя у других вроде нормально. В любом случае, их комплект стоит как одна свеча Бош.
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Чт окт 06, 2016 18:03:52
Такими пользуюсь вроде нормальные
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Стоят в нашем магазе рублей 300 и ходят у меня очень давно
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 06, 2016 18:17:55
Porter, пункт «три»( от APS) - не советую брать.
