Плохо заводится
q-q
Плохо заводится
Непрочитанное сообщение q-q » Пт дек 25, 2009 22:38:20
Всем привет. Вообщем такая проблема. После суток простоя на улице машина плохо заводится. Сначала схватывает и тут же глохнет. Затем схватит и обороты чуть медленее падают от 1000 до 0. Затем немного поработает(с подсосом) и если вытащить подсос то может заглохнуть а может набрать обороты и будет работать(когда как). Если в первые 10-20сек нажать на тапку то глохнет. Посое 20сек работы если нажать резко на тапку появляется характерный звук неработающего горшка. Где искать причину?[/url]
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 25, 2009 22:42:44
q-q писал(а):Посое 20сек работы если нажать резко на тапку появляется характерный звук неработающего горшка.
На холодную она вообще должна заглохнуть. :ermm:
q-q писал(а):После суток простоя на улице машина плохо заводится.
Также после суток,попробуй сначала бензин подкачать,возможно бензонасос пропускает.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб дек 26, 2009 23:13:50
Ок. Ждем холодов) А вот сегодня боле менее нормально завелвась. и расход просто бешеный.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб дек 26, 2009 23:23:14
эмм резкие перепады температыры = конденсал, изза этого может плохо заводиться
q-q писал(а):Затем схватит и обороты чуть медленее падают от 1000 до 0. Затем немного поработает(с подсосом) и если вытащить подсос то может заглохнуть
таже чушь, мастер сказал, что косяк движков, при холоде плохо работают, я поверил и просто грею машину пока не будет стабильный хх не ниже 700 без подсоса, а так у меня такая чушь только при температуре окружаюжего воздуха ниже 3 градусов, а вообще склоняюсь что зажигание косячит
Добавлено спустя 49 секунд:
q-q писал(а):и расход просто бешеный
смотри карб и свечи
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вс дек 27, 2009 21:43:11
в филтре(после насоса) топлива ваще не было сеня утром. работала так-же. Все таки бензонасос виноват да?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 27, 2009 22:02:28
Так вроде в карбе бензин должна быть, в топливной камере, или испаряется...
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Вс дек 27, 2009 22:16:49
если есть очиститель карбюратора, поробуй пшикнуть им по жиклёрчикам, у меня лично было- все работало, потом раз, и холостой ход пропал, взял этот очиститель, и все стало хорошо...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 28, 2009 4:45:33
q-q писал(а):Где искать причину
В негерметичности клапанов бензонасоса.Замена,радость,благодарность... LOL
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт дек 29, 2009 23:31:06
т.е негерметичность клапанов? насос поставил новый. расход остался таким-же стрелка на глазах падает вниз. и всё остальное тоже.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 30, 2009 4:17:31
q-qЯ ответил на твой первый пост.
q-q писал(а):насос поставил новый.
А зачем и почему?
q-q писал(а):расход остался таким-же стрелка на глазах падает вни
Так это уже другая тема и вопрос!
q-q писал(а):и всё остальное тоже.
А это ваще в другой форум! LOL Крепись! :beer2:
Tronik74
Непрочитанное сообщение Tronik74 » Сб фев 13, 2010 19:39:47
выставь длинну штока на безонасосе с помощью прокладок у меня такое было насос перекачивал даже игла не удерживала подогнал прокладками и стало все ок
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб фев 13, 2010 23:02:06
Вот ппц. Сегодня не завелась. Бензонасос и прокладки все сделал. Никаких глюков и прочего замечено небыло.... за последние 5 дней. Но сегодня она отказалась заводиться. Схватывала и все. а сейчас даже схватывать перестала. Искра с катушки есть. Завтра посмотрю свечки. Что еще нужно смотреть? Компрессия 10-10-8-10. Низкая компрессия в 3 цилиндре - из-за неотрегулированых клапанов.(регулировачный болт был закручен на глаз. Т.к не смог воткнуть щуп)
Tronik74
Непрочитанное сообщение Tronik74 » Вс фев 14, 2010 4:40:20
сними воздушный фильтр ипосмотри при открытии заслонки бежит ли с гусака ускорительного насоса бенз или нет если нет сними шланг насоса с карба и покачай
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вс фев 14, 2010 22:15:53
Ну результаты. Струйка есть 100%. Посмотрел частично топливную систему. Снял обратку из карба и подул туда шинным насосом.. Безнин в баке булькает Собрал все. Затем снял топливный шланг который после насоса и после фильтра на карб идет. И покачал бензин. Качает нормально. Собрал все и начали расходится и тут друг говорит....а че у тебя за дерьмо из трубы вылетело? когда пришли этого небыло. Из трубы вылетела мелкая сетка(может 1-5мм длину и ширину) черного цвета. Карб на CO-CH мужик чистил буквально 5 дней назад. Где теперь искать причину??? :crazy: :whistlin: И че за дерьмо вылетело из глушака?
Tronik74
Непрочитанное сообщение Tronik74 » Пн фев 15, 2010 6:13:49
какого года авто?может глушак выгорел и забился?
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн фев 15, 2010 8:30:08
Tronik74 писал(а):какого года авто?может глушак выгорел и забился?
Вся система новая. кроме коллектора. Но средняя труба могла выйти.
Tronik74
Непрочитанное сообщение Tronik74 » Пн фев 15, 2010 8:37:28
q-q писал(а):Но средняя труба могла выйти.
В смысли выйти?
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн фев 15, 2010 13:29:46
В смысли выйти?
ой. т.е некачественная может быть....
Бензин поступает нормально.....в поплавковых камерах он есть и в достаточном количестве......машина схватывает и не более. Когда стартер быстро крутит тогда и схватывает. Раньше схватывала и заводилась на почти севшем акб....Соответственно. Бензин есть. Зажигание в пятницу на той недели проверяли все нормально. Искра с катушки есть. Почему она не заводится? Искра с катушки есть.
Пару дней назад на горячую стала заводится через раз....т.е иногда с пол оборота а иногда ваще не заводилась....до тех пор пока на тапку не нажмешь....
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт фев 16, 2010 22:08:25
Нашел причину.....сегодня утром вскрыл движок и просто :O :O :O :O :O . 1-ая гайка распредвала просто раскручена....на середине шпильки висела....и еще 3 гайки были сорваны. Совместил метки на распредвале. Посмотрел на метку коленвала и метка на шкиве была в таком-же положении как на картинке. Дотащили до СТО и начали ремонт. Через 3 часа гемороя открутили все 4 шпильки....затем начали собирать и сорвалось еще 3 шпильки. Было принято решение заменить все шпильки....что бы мне не бежать в магазин в 4-ый раз (разбирали всего 5 раз. т.к срывались шпильки). Отрегулировали клапана. совместили метки. Осталось выставить зажигание.
ClassicMan
Плохо заводится
Непрочитанное сообщение ClassicMan » Ср мар 17, 2010 18:06:26
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Сначала коротко о машине:
ВАЗ 21074, 2003 г.в., карбюратор, КСЗ, 120.000 км.
Вот история моей проблемы: началось всё с того, что на любой передаче при 3000 об/мин и определённом нажатии на педаль газа (эконометр на середине шкалы, скорость постоянная) двигатель работал неустойчиво. Машина подёргивалась.
На более высоких передачах это было менее заметно, на низких - очень заметно. При этом, в разгон шла довольно хорошо.
Время от времени, при езде, когда отпускаю педаль газа холостые обороты падали до 50-100 и иногда машина глохла. Если успевал - немного погазовав, обороты восстанавливались. Иначе приходилось заводить на ходу на каждом перекрёстке.
Недолго думав, решили перебрать карбюратор. Перебрали.
Проблема не пропала, зато добавились небольшие похлопывания из выхлопной. Думаю, это из-за более богатой смеси, т.к. карбюратор практически был залит грязью, как и воздушный фильтр.
Далее я поменял свечи, сначала на семёрошные, затем на восьмёрошные, поменял ВВ провода, топливный фильтр. После этого кое-как работа двигателя номрализовалась.
Вчера настроил УОЗ. Холтсые стали ещё стабильнее.
Но похлопывания из выхлопной всё равно есть.
Теперь главная проблема:
Если заводить холодный двигатель (с подсосом на всю, не на всю - не важно), раз 5 двигатель просто глохнет сразу и всё. А когда заведётся, то сильно трясётся, будто троит. Но как только прогреется, всё ровно. Холостые в норме, при езде больше не падают.
Если чем-то поможет, то есть ещё такая информация: когда регулировал УОЗ, всё делал по инструкции, но лампочка не хотела загораться. В нужный момент она быстро моргала 1 раз и всё. До состояния горения я мог её довести только изрядно покрутив ротор или сам блок зажигания, и то, получалось далеко не всегда и это не было регулировкой. В итоге остановился на угле, когда лампочка моргает. Как я сказал, после этого всё стало очень хорошо (стабильные холостые, небольшая детонация, нормальный разгон), НО: хлопки из выхлопной остались и при заводе также ужасно троит.
Неустойчивая работа на 3000 оборотах при езде так же осталась.
Подскажите, пожалуйста, что ещё может быть?
Причём, всю зиму ездил - было всё номрально. Только вот подёргивания появились со временем - с этого всё началось.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 17, 2010 23:03:14
ClassicMan
В первую очередь бензонасос проверь.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 17, 2010 23:13:45
У него КСЗ :rolleyes:
Дальше сами подсказывайте,уступлю LOL
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср мар 17, 2010 23:25:36
Мне кажитсо что просто надобно толком настроить карбик!!! Смесь плохую готовит, а на холодную подавно, у самого было недавно такой трабл!
зы. кстати какой карб?
ClassicMan писал(а):А когда заведётся, то сильно трясётся, будто троит.
ты подумай какая там смесь, если розрегурованый карб. 2 и 3 цилиндр на холодную получает, а 1 и 4 спускает в ж... Наверно.... :wacko:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 17, 2010 23:29:35
ClassicMan писал(а):НО: хлопки из выхлопной остались и при заводе также ужасно троит.
И дымит при заводе,свечи чёрные,да?Это уже износ некоторых прокладок карбюратора,смею предположить,что стоит Солекс.Купите ремкомплект,разберите карб(жиклёры не выкручивайте,если надо-спичкой почистите),почистите его,замените прокладки и будет счастье.И выставьте правильный зазор сз,а то так и будут проблемы с заведением.Вообще,новый трамблёр стоит 700р,он уже с выставленным зазором,надо только снять крышку у старого трамблёра,посмотреть на бегунок,снть старый трамблёр и поставить новый с тем же направлением бегунка,отрегулировать зажигание и всё будет хорошо.
byran писал(а):ты подумай какая там смесь, если розрегурованый карб. 2 и 3 цилиндр на холодную получает, а 1 и 4 спускает в ж... Наверно....
Регулировки так не сбиваются,сами.К тому же такой эффекта добиться трудно при исправном карбе.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 17, 2010 23:31:46
ClassicMan писал(а):Если заводить холодный двигатель (с подсосом на всю, не на всю - не важно), раз 5 двигатель просто глохнет сразу и всё.
Пусковое настраивай, а лучше весь карб промой
ClassicMan писал(а):хлопки из выхлопной
Регулируй зажигание
