Печка работает, но обдува нет
- Модель авто: ВАЗ 2105
Добрый вечер товарищи, может подскажите, поменял вентилятор печки т.к старый вышел из строя. Теперь имею такую проблему- все работает но обдув отсутствует вообще, при этом весь поток воздуха выходит в воздухозаборник. Открытие и закрытие крана и заслонки никак не влияет. Подносишь зажигалку к обдуву (лобовой, боковой) пламя засасывает.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Печка работает, но обдува нет
проверять все заново, и сборку разборку корпуса тоже.. если обдува нет, а вентилятор работает (шумит), то варианта два: мотор работает отдельно от печки(лежит на полу/сидении/в багажнике), и второй это дует в другую сторону.. хотя не знаю как такое можно устроить, но.. в любом случае сложно что то сказать не видя проблему..
Мучаюсь уже часов 5, и за это время даже со счета сбился, сколько раз разобрал и собрал обратно. При этом,если вытащить его с закрепляемого места, то в корпусе в отсек подачи воздуха дует отлично, ставишь на место- обдува нет.
Наверняка так и есть. Только не в смысле проводов, а нижней части моторчика (если разбирал или если он б/у). Зато мусор с радиатора улетелМиша писал(а):плюс и минус не попутал?
- Миша
- Пират болтун
я просто представить не могу другого. да и как можно попутать просто провода тоже хз.. там ведь ДВА плюса.. хотя бывает всякое.. по этому и прошу фото.. а может вообще тролль.. может конечно он его в саму печку вставил кувырком.. но я че то это тоже плохо могу представить..
Что можно попутать в нижней части моторчика??? У меня 22.00, боюсь фотки не выйдут, все стоит ровно, два плюса (красный, синий) на переключателе, масса соответственно на массе, что тут можно попутать?
Если мотор б/у или ты сам его разбирал перед установкой (например, хотел смазать подшипник), то могло быть нарушено взаимное положение нижней и верхней частей мотора, которое определяет полярность подаваемого питания.
А когда вытаскиваешь мотор, он дует вверх или вниз (если крыльчатка сверху и смотреть сбоку)? Должен дуть вниз. Если вверх, то попробуй повернуть нижнюю часть на 90 гр.
Собрал из нового вентилятора старый, все заработало. Не знаю что не так в новом но факт на лицо.
Lelik787 писал(а):Не знаю что не так в новом но факт на лицо.
новое не значит исправное )))Филеас писал(а):Если мотор б/у или ты сам его разбирал перед установкой (например, хотел смазать подшипник), то могло быть нарушено взаимное положение нижней и верхней частей мотора, которое определяет полярность подаваемого питания.
- Миша
- Пират болтун
кому на лицо и какой факт?
из нового старый это как? зачем тогда покупал новый, если в итоге все равно собрал старый?
Затем, что нижняя часть стоит треть,а местами и пол цены! Так зачем эксперименты,если можно не заморачиваться и купить новый!
А поменял только нижнюю часть. Так скажи мне тогда пожалуйста,что может быть с нижней частью (кроме щеток, хотя в старом они были в порядке)?? И как же определить, что именно нижняя часть нужна???
- Миша
- Пират болтун
а теперь переверни ее на 90 градусов и веселись дальше. хоть всю ночь.
выше ясно было сказано, что "дует не туда" только тогда, когда стоит на своем месте, отдельно, снятая вещь работает как надо. я логики не вижу в Ваших, Сэр, сообщениях.
Ох и как же я не додумался сразу сделать этого до того как попробовать этот вариант на новом???Пробовал, результат тот же!!!!!!!!!
Не надо считать тупыми всех кто спрашивает совета! Это далеко не так! Всем спасибо!!!!!!
Э-э-э... Коллектор? Щётки в порядке - это прям вот такой же длины, как на новом?Lelik787 писал(а):что может быть с нижней частью (кроме щеток, хотя в старом они были в порядке)??
Чего "этого"? Если старый у тебя не работал вообще, то понятно, что поворот нижней части мало что изменит. Речь о том, что новый мог быть собран неправильно.Lelik787 писал(а):Ох и как же я не додумался сразу сделать этого до того как попробовать этот вариант на новом???Пробовал, результат тот же!!!!!!!!!
Между прочим, если печка вдруг перестаёт работать сначала на одной скорости, а потом вообще, имеет смысл зачистить массу моторчика на шпильке, а уже потом покупать новый.
Ну говорю же пробовал изменить положение нового- не помогло, а потом зачем ? Он новый, я его до сего момента не трогал, методом тыка поставил нижнюю часть, заработало ка надо.
Понимаешь, если мотор выдувает воздух под капот, это значит, что плюс и минус на нём перепутаны местами. Этого можно добиться поворотом нижней части, а можно провода питания поменять местами (но это надо очень постараться). Под поворотом нижней части понимается разбор моторчика и поворот частей относительно друг друга (на 180, кстати, я затупил чего-то), а не вытаскивание мотора из кожуха и всовывание обратно.
