Печка работает, но обдува нет
Lelik787
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Lelik787 » Ср окт 19, 2016 19:11:53
Добрый вечер товарищи, может подскажите, поменял вентилятор печки т.к старый вышел из строя. Теперь имею такую проблему- все работает но обдув отсутствует вообще, при этом весь поток воздуха выходит в воздухозаборник. Открытие и закрытие крана и заслонки никак не влияет. Подносишь зажигалку к обдуву (лобовой, боковой) пламя засасывает.
Re: Печка работает, но обдува нет
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 19, 2016 19:13:00
плюс и минус не попутал?
Lelik787
Непрочитанное сообщение Lelik787 » Ср окт 19, 2016 19:19:58
Да вроде нет
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 19, 2016 19:22:40
проверять все заново, и сборку разборку корпуса тоже.. если обдува нет, а вентилятор работает (шумит), то варианта два: мотор работает отдельно от печки(лежит на полу/сидении/в багажнике), и второй это дует в другую сторону.. хотя не знаю как такое можно устроить, но.. в любом случае сложно что то сказать не видя проблему..
Lelik787
Непрочитанное сообщение Lelik787 » Ср окт 19, 2016 19:28:54
Мучаюсь уже часов 5, и за это время даже со счета сбился, сколько раз разобрал и собрал обратно. При этом,если вытащить его с закрепляемого места, то в корпусе в отсек подачи воздуха дует отлично, ставишь на место- обдува нет.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 19, 2016 19:32:17
заслонка открыта? верхняя, над радиатором.
Lelik787
Непрочитанное сообщение Lelik787 » Ср окт 19, 2016 19:34:35
Да
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 19, 2016 19:38:14
давай фото. моторчика, корпуса и прочего.
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср окт 19, 2016 19:53:11
Миша писал(а):плюс и минус не попутал?
Наверняка так и есть. Только не в смысле проводов, а нижней части моторчика (если разбирал или если он б/у). Зато мусор с радиатора улетел :psih: .
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 19, 2016 20:01:06
я просто представить не могу другого. да и как можно попутать просто провода тоже хз.. там ведь ДВА плюса.. хотя бывает всякое.. по этому и прошу фото.. а может вообще тролль.. может конечно он его в саму печку вставил кувырком.. но я че то это тоже плохо могу представить..
Lelik787
Непрочитанное сообщение Lelik787 » Ср окт 19, 2016 20:06:35
Что можно попутать в нижней части моторчика??? У меня 22.00, боюсь фотки не выйдут, все стоит ровно, два плюса (красный, синий) на переключателе, масса соответственно на массе, что тут можно попутать?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср окт 19, 2016 20:10:05
Если мотор б/у или ты сам его разбирал перед установкой (например, хотел смазать подшипник), то могло быть нарушено взаимное положение нижней и верхней частей мотора, которое определяет полярность подаваемого питания.
Lelik787
Непрочитанное сообщение Lelik787 » Ср окт 19, 2016 20:12:39
Моторчик новый, вчера купленный, не разбирался.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср окт 19, 2016 20:19:50
А когда вытаскиваешь мотор, он дует вверх или вниз (если крыльчатка сверху и смотреть сбоку)? Должен дуть вниз. Если вверх, то попробуй повернуть нижнюю часть на 90 гр.
Lelik787
Непрочитанное сообщение Lelik787 » Ср окт 19, 2016 20:40:16
Собрал из нового вентилятора старый, все заработало. Не знаю что не так в новом но факт на лицо.
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 19, 2016 20:41:49
Lelik787 писал(а):Не знаю что не так в новом но факт на лицо.
Филеас писал(а):Если мотор б/у или ты сам его разбирал перед установкой (например, хотел смазать подшипник), то могло быть нарушено взаимное положение нижней и верхней частей мотора, которое определяет полярность подаваемого питания.
новое не значит исправное )))
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 19, 2016 20:42:17
кому на лицо и какой факт? :rlc: из нового старый это как? зачем тогда покупал новый, если в итоге все равно собрал старый? :look:
Lelik787
Непрочитанное сообщение Lelik787 » Ср окт 19, 2016 20:50:34
Затем, что нижняя часть стоит треть,а местами и пол цены! Так зачем эксперименты,если можно не заморачиваться и купить новый!
А поменял только нижнюю часть. Так скажи мне тогда пожалуйста,что может быть с нижней частью (кроме щеток, хотя в старом они были в порядке)?? И как же определить, что именно нижняя часть нужна???
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 19, 2016 20:58:02
а теперь переверни ее на 90 градусов и веселись дальше. хоть всю ночь.
выше ясно было сказано, что "дует не туда" только тогда, когда стоит на своем месте, отдельно, снятая вещь работает как надо. я логики не вижу в Ваших, Сэр, сообщениях.
Lelik787
Непрочитанное сообщение Lelik787 » Ср окт 19, 2016 21:03:08
Ох и как же я не додумался сразу сделать этого до того как попробовать этот вариант на новом???Пробовал, результат тот же!!!!!!!!!
Не надо считать тупыми всех кто спрашивает совета! Это далеко не так! Всем спасибо!!!!!!
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 19, 2016 21:04:40
:eek:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср окт 19, 2016 21:18:53
Lelik787 писал(а):что может быть с нижней частью (кроме щеток, хотя в старом они были в порядке)??
Э-э-э... Коллектор? Щётки в порядке - это прям вот такой же длины, как на новом?
Lelik787 писал(а):Ох и как же я не додумался сразу сделать этого до того как попробовать этот вариант на новом???Пробовал, результат тот же!!!!!!!!!
Чего "этого"? Если старый у тебя не работал вообще, то понятно, что поворот нижней части мало что изменит. Речь о том, что новый мог быть собран неправильно.
Между прочим, если печка вдруг перестаёт работать сначала на одной скорости, а потом вообще, имеет смысл зачистить массу моторчика на шпильке, а уже потом покупать новый.
Lelik787
Непрочитанное сообщение Lelik787 » Ср окт 19, 2016 21:27:57
Ну говорю же пробовал изменить положение нового- не помогло, а потом зачем ? Он новый, я его до сего момента не трогал, методом тыка поставил нижнюю часть, заработало ка надо.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср окт 19, 2016 21:44:59
Понимаешь, если мотор выдувает воздух под капот, это значит, что плюс и минус на нём перепутаны местами. Этого можно добиться поворотом нижней части, а можно провода питания поменять местами (но это надо очень постараться). Под поворотом нижней части понимается разбор моторчика и поворот частей относительно друг друга (на 180, кстати, я затупил чего-то), а не вытаскивание мотора из кожуха и всовывание обратно.
Lelik787
Непрочитанное сообщение Lelik787 » Ср окт 19, 2016 22:07:35
Объясняю еще раз, я так и сделал- результата не было.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
