Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
из диодного моста надо паять.. но! ставить только паралельно две штуки.
oooshiva
Да вот как поставил год назад, так и лезть уже лень...потом, может быть, когда-нибудь...или просто выключатель вывести в салон, замыкать-размыкать диод.
А зачем?Миша писал(а):ставить только паралельно две штуки
oooshiva
Я отвечу, можно? Мосты обычно рассчитаны на 10 ампер, у них пластиковые корпуса, одно плечо на 5 ампер, нам надо от 6 и выше, чтоб не перегревался диод. Так? Я вумный?Антон80 писал(а):А зачем?Миша писал(а):ставить только паралельно две штуки
Короче говоря, если два диода соединить параллельно для увеличения общего тока, то он (ток) через них поделится не поровну. Соединить-то можно, но много нюансов в этом деле.
- Пират болтун
неприятно туда лезть на горячем моторе и менять этот диод если вдруг он там сгорит..
Есть такое дело, но наш ли это случай, откуда в сигнальном проводе большой ток?Антон80 писал(а):Короче говоря, если два диода соединить параллельно для увеличения общего тока, ...
oooshiva
В нашем случае это не просто сигнальный ток, а весь ток, протекающий через обмотку ротора...гость писал(а):Есть такое дело, но наш ли это случай, откуда в сигнальном проводе большой ток?Антон80 писал(а):Короче говоря, если два диода соединить параллельно для увеличения общего тока, ...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Если он сгорит-просто напряжение упадёт на 0,7 вольта.Миша писал(а):неприятно туда лезть на горячем моторе и менять этот диод если вдруг он там сгорит..
Ещё можно вывести наружу два гнезда, а в них ответные штеккеры с диодом
oooshiva
Фигня это все. Плюс минус двадцать процентов.Антон80 писал(а):Короче говоря, если два диода соединить параллельно для увеличения общего тока, то он (ток) через них поделится не поровну. Соединить-то можно, но много нюансов в этом деле.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
гость писал(а):Может, не туда тулите-паяете?[/quotхe]
Диод ставится в разрыв цепи, включающей РН и обмотку ротора. РН думает, что напряжение стало меньше на величину падения его на диоде и добавляет ток на обмотке ротора.
А, кажись понял, это вы о неправильном с рождения РН.
oooshiva
они правильные. это генераторы стали неправильные делать. добавили три диода, с которых идет напряжение для питания обмотки ротора, так вот на них и теряется эта часть, примерно 0,7 вольта, по сравнению со старыми генераторами. на иномарках это давно исправили путем выпуска РН с выходным напряжением 14,5 вольта.гость писал(а):А, кажись понял, это вы о неправильном с рождения РН.
Не-а, правильно - на клемме "30" контролировать напряжение, вот тогда будет четко, так как раньше.
oooshiva
и добавить для этого реле? диод прощегость писал(а):Не-а, правильно - на клемме "30" контролировать напряжение, вот тогда будет четко, так как раньше.
- Пират болтун
если диод сгорит, то заряда не будет вообще. проходили..
oooshiva
Вот этот диод, что мы добавили? Если он сгорит, то станет коротко замкнутым, то есть напряжение на аккуме упадёт до значения перед установкой диодаМиша писал(а):если диод сгорит, то заряда не будет вообще. проходили..
oooshiva
Не путай "сгорит" и "пробьет". От тока скорее всего сгорит, а это по сути обрыв.
- Пират болтун
почему тогда у меня 3 этих диода перестали проводить ток? вообще? совсем.
oooshiva
Вот же редиски. Значит, совсем перегорели. Как предохранители. В общем, диод надо выводить наружу, на разъемах, если перегорел, просто удалить диод и соединить разъемыМиша писал(а):почему тогда у меня 3 этих диода перестали проводить ток? вообще? совсем.
Anyflyer
- Модель авто: ВАЗ2109
С этого эта тема и началась. У меня таже проблема дергается стрелка вольтмера в левую сторону с переодичностью примерно 1,5 - 2 сек. Менял регулятор напряжения, не помогло. Отключал генератор стрелка все равно дергается но реже. АКБ новый. Где искать причину и как устранить? Прочитал страниц 27 этого форума но ответа так и не нашол.
Anyflyer
в месте подключения вольтметра замерь напряжение сторонним прибором. Оно и прояснится.
Neutralitet
- Модель авто: 2107i 2009г 250.000км
Дело было так) (про недозарядку на хх)
Всем привет, дело было так:
Еду я себе домой как обычно с работы вечером, тут обратил внимание стали фары ярче гореть, да и панель приборов тоже, смотрю на вольтметр (я себе пару лет назад цифровой поставил) показывает 12-18вольт, в зависимости от оборотов, ну я сильно не газовал а то вдруг мозги у машины сгорят или еще чего. И при этом лампа акб на панели горит в пол накала.
Утром значит меняю регулятор зарядки (вроде так называется, такая штука с щетками), завожу и вижу что ура! Зарядка более 14.2 вольт не поднималась, но вот беда, на холостом зарядка не идет! И вечером обратил внимание что лампа акб еле еле горит (на холостых оборотах, если поддать газку то плавно тухнет) и что после того как завелся надо маленько маленько газануть, ну до 1500 оборотов примерно чтоб пошла зарядка и лампа акб потухла, ну как потухла - чтоб стала как писал выше еле еле видна (днем даже невидно что она еле горит).
П.с. Ремень натянут
Помогите)
П.с. Ремень натянут
Помогите)
