Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 31, 2016 19:27:13
Филеас писал(а):Хотя, если уже отработана техника откручивания 3-го болта...
Объясни, что сложного открутить-закрутить три болта? Убейте, не пойму.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 31, 2016 19:49:42
не сложно---проосто чо время тратить :D
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 31, 2016 19:56:15
Та не, говорят закрутил три болта - мужик :D ! Врядли дело во времени.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн окт 31, 2016 20:31:34
гость писал(а):Та не, говорят закрутил три болта - мужик :D ! Врядли дело во времени.
Не пантуюсь. Но есть разница огромная между инжектором и карбюратором. Кто знает-подтвердит.
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн окт 31, 2016 21:15:28
гость писал(а):Та не, говорят закрутил три болта - мужик !
Я про щиток говорил, про нижний болт, который закручивается изнутри. С третьим болтом стартера я сам дела не имел; мне повезло - его открутил кто-то до меня (а может, его и не было, потому что до меня стартер никто не снимал). Может быть, его и можно открутить без ямы на инже, но ставить обратно-то нафига?
Непрочитанное сообщение артур с » Вт ноя 01, 2016 0:51:09
на инже не знаю на карбе легко....спачкаесся токо больше
я вобще не люблю под низ лазить---пузо не дает :D
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт ноя 01, 2016 5:33:14
Ну на трех точках стартер надежнее и ровнее стоит?! пусть будет три
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 01, 2016 14:44:32
oooshiva
читаю и удивляюсь, как можно так возится с этим простейшим и доступным узлом.. обычные накидные ключи на 13, и все. нижний не закручиваю, не нужен он там.. :rlc:
даже я в своей далеко не стоковой подкапотке снимаю/ставлю его минут за 15.. :look: это если одной рукой, а во второй сигарета.. :i
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт ноя 01, 2016 14:59:18
Ты очень сильно преувеличиваешь, либо у тебя карб
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт ноя 01, 2016 21:28:13
oooshiva писал(а):Ты очень сильно преувеличиваешь, либо у тебя карб
Не, он не преувеличивает. У него инж. Если стартер висит на 2-х болтах и нет щитка, то снять его действительно недолго (если обычный, не редукторный, а то дополнительно придётся снять заднюю растяжку двигателя, или кронштейн, как его там правильно, а также ДК1).
Непрочитанное сообщение артур с » Вт ноя 01, 2016 21:31:45
я понял---стартер машине нужен чтоб его снять (w00t) (w00t) (w00t)
из серии споров жигулей и иномарок (новых)---а где у тя стартер--откуда я знаю----ууу блин я вот свой знаю даже как снять
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1411 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 01, 2016 22:03:21
А я свой ни разу не снимал ☺
Непрочитанное сообщение артур с » Вт ноя 01, 2016 22:09:10
Препод48рус писал(а):А я свой ни разу не снимал ☺
ВОН ИЗ ЭТОЙ ТЕМЫ :boss: :pozor: :yazyk: :chair: :gai:
как ты мог не снимать стартер :crazy: (w00t)
ты не знаешь что такое нижний болт а.....а про два болта ты тоже не знаешь
кааак как ты можешь с этим жить :rlc:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 01, 2016 22:16:00
Не, я его откручивал, когда сцепу менял и третий болт не стал ставить. А зачем мне его трогать, если он не беспокоит ☺
Непрочитанное сообщение артур с » Вт ноя 01, 2016 22:24:41
меня один токо беспокойт гад по утрам (w00t)
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 02, 2016 4:35:08
я тоже не знал, где он... а как сдох стартер-узнал... :slap:
Добавлено спустя 1 час 45 минут 57 секунд:
И ещё!
Мой стартер проработал с 2004 года!
А вот год назад менял сцепление в сервисе, и эти й...ныне мастера прикрутил стартер на один!!! Верхний болт!!! Два нижних вкрутили с обратной стороны! Вот потому он и накрылся! Положено на три болта-закрути три! С правильной стороны! Щиток был-поставь на место! На трёх болтах! А многие прилепят на двух да без щитка, а потом матерят призводителей стартеров...а они и не виноваты!
Непрочитанное сообщение артур с » Ср ноя 02, 2016 12:08:49
стартер может проработать хоть всю жизнь---если машина стоит
на танке было 2 простых стартера и 4 редукторных
и менял я их ну почти как Миша с цигаркой в зубах
втом и дело что менял ....не перебирал хотя это можно---просто если машина ездит то пусть ездит а не ждет когда хозяин закончит перебирать это й стартер
конечно кто то перебирает их в 6 секунд
я лично не хвастаюсь---но в 6 секунд переберу карб---это мое...а стартеру-стартерово
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
даешь опрос---кому нужен нижний болт (w00t)
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 02, 2016 12:43:51
Мне нужен нижний болт на стартер и нижний болт на щитке! ;)
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср ноя 02, 2016 14:25:01
oooshiva писал(а):Мне нужен нижний болт на стартер и нижний болт на щитке!
хозяин-барин))) а мне не нужен :psih: снять-поставить 15-20 минут, инж, без щитка, стартер 2101 (очень большой)
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 02, 2016 14:26:52
если постоянно заниматься его снятием и ремонтом-то да...
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср ноя 02, 2016 14:37:50
есть другой вариант - он был описан выше: поставить редукторный стартер)))))))
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 02, 2016 14:52:59
said74 писал(а):есть другой вариант - он был описан выше: поставить редукторный стартер)))))))
так я редукторный и поставил. а редукторные стартеры не любят жара, щиток нужен.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 02, 2016 15:12:27
щиток снял я, громыхал он. инжектор у меня не сток. только вот не легче от этого совсем.. дк1 можно не снимать, он вообще под кпп.. :psih:
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
вот где то там стартер. я его и не вижу даже сверху.. (w00t)
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 02, 2016 15:31:35
Миша писал(а):щиток снял я, громыхал он. инжектор у меня не сток. только вот не легче от этого совсем.. дк1 можно не снимать, он вообще под кпп.. :psih:
а вот мой уже видно так было...это ж скока тебе еще снять надо?! или ты на ощупь и снизу снимаешь?
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 02, 2016 15:47:41
Не закрутил болт - гордость. Выбросил щиток - гордость вдвойне. Что тогда говорить, если завел без стартера LOL
