Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 15, 2016 9:34:34
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт ноя 15, 2016 11:17:14
Я впервые вижу такую фирму, вроде у нас такое не продается. на данный момент могу сказать насчет фирмы Westa, что из-за простоя снова начали делать качественные аккумы. на фото те, которые стоит покупать
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт ноя 15, 2016 12:21:56
Forse - отличные акб! но мало где найдешь в нашем городе. у отчима на калине такой стоит - летом генератор сгорел в лесу на природе за 50км от дома, доехал на аккуме, все в порядке, гену поменяли, машина через неделю поедет трейд-ин-иться, а взамен Калина-Кросс новая. я за них (родителей) рад))))
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт ноя 15, 2016 19:12:32
said74 писал(а):Forse - отличные акб!
согласен. у самого такой 4 года стоял, раз 10 садился в 0, напряжение было около 4-8 вольт, и столько прослужил. но желательно брать вторую половину 2016 года
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт ноя 15, 2016 19:17:56
а у меня вэста. при мне 2 года, а сколько до меня не знаю. следующий будет вэста, варта, мутлу.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт ноя 15, 2016 19:28:57
А чего не БОШ?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт ноя 15, 2016 19:42:48
да вот что то боши не видел в местных магазах.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 18, 2016 15:59:46
Имеется трехлетний тюменец Пб/Ка. Летом плотность была ровная 1,27, заряжал. Недавно понадобился, а плотность оказалась 1,19...принёс на зарядку, отогрел, двое суток выводил только до 14,5в на 5а, а плотность уже 1,28; всё время выделял газики. В электролите обнаружился доселе невиданный шмурдяк.
Дурной вопрос: слить и залить электролит плотностью 1,28 это варик? Или забить и полагаться на случай при установке на морозы?
Шмурдяк смущает.
Благодарил (а): 1404 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 18, 2016 17:17:46
Сольешь переворачиванием и шлам замкнет пластины, элекиролит только откачивают грушей.
А чего тебя смущает? У свинцовых акб допускается саморазряд до 1% в сутки.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 18, 2016 17:55:28
Medved@790 писал(а):двое суток выводил только до 14,5в на 5а,
Миша, не знаю. Но двое суток пять ампер - как-то очень и очень долго. Просто не понятно.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт ноя 18, 2016 21:47:13
думаю доселе невиданный шмурдяк это активная масса пластин, она чуток подкоротила банки вот тебе и 5А 2дня
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт ноя 18, 2016 21:57:24
Препод48рус писал(а):Сольешь переворачиванием и шлам замкнет пластины
если промыть водой проточной, то может не замкнуть. я так делал, правда без промывания, просто сливал и заливал новый электролит и после этого еще года 2 отходил
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 19, 2016 5:30:46
По-моему, лучше оставить как есть и не заниматься онанизмом :cigar:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 19, 2016 6:27:54
вспомнил что амперметр на заряднике летом занижал показания при измерении, хотел перепроверить сей факт и спалил один мультиметр :look: щупы от полюсов не откинул :tomat:
пять ампер двое суток не мог я вливать с максимальным напряжением 14,5В; напругу двумя мультиметрами проверял - совпадает.
проверил сейчас вторым мультиметром ток на заряднике - при показаниях 5А на мультиметре <1.5А
после суток отстоя на акб 12.9В, плостность 1.27-1.28
я х.з., поставить его и на машине погонять чтоли :hmmm:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 19, 2016 6:41:19
Может—не может… измеряйте ресурс не только годами, нои километрами пробега…
Не трогать электролит!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 19, 2016 6:45:29
В догонку. Что бывает если в режиме амперметра не отключить провода от клемм АКБ.
Не повторяйте таких ошибок.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 19, 2016 6:52:27
На нем же ограничение 10А не более 5 секунд.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 19, 2016 7:00:42
саша, я в тестере щупы переставляя не отцепил другие концы от клемм акб, ток тут и не причём.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 19, 2016 7:42:33
всегда считал что погорят дорожки, провода к щупам, а шунт выживет, оказалось наоборот.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 19, 2016 8:29:03
ну так акб ток даст до 500-600А
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 19, 2016 12:05:12
тестер уже починен, а вот загадка низкой напруги при зарядке не раскрыта...
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб ноя 19, 2016 13:44:52
Всем добрый вечер! Посоветуйте хорошие клеммы для АКБ. Ссылки и картинки приветствуются.
Хочу обжать + и - провод металлической клеммой, которую закрепить на клеммы АКБ. Мне кажется контакт лучше будет. Стоит ли такое чудо творить?
Пример обжима
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб ноя 19, 2016 13:47:13
в среднем за год я проезжаю 6 тыщ км. 4 года прожил. в среднем 2 запуска двигателя в день. несколько раз в течении 2-3 дней стояния полностью слыхал и даже габариты не светились. таких разрядов было штук 10 за все время, плюс пару лет у меня было максимум 13.6 вольт зарядка от гены, под нагрузкой до 11.3 падало, РР менял раз 20, в ремонт возил раза 4, не помогало, никто не мог найти причину. в общем не только от пробега зависит, но и от других факторов
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 19, 2016 13:52:12
Максимиллиан
Клемма хорошая, если медная в данном случае. И если правильно обжата соответствующим инструментом, а не в тисках или подручными средствами.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 19, 2016 13:52:47
Максимиллиан
у меня обычные клеммы и кг50 на коробку, кузов и +генератора в обжатых спец.инструментом наконечниках. всё прекрасно.
