Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 66 раз
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
Непрочитанное сообщение strob » Пн окт 03, 2016 18:28:48
спасибо за ответы!
сегодня сделал следующее: открутил сам рабочий цилиндр сцепления и вытащил шток из "ушка", на которое давит этот шток.
т.е. сам шток из цилиндра не вытаскивал, просто снял цилиндр в сборе.
итог: педаль стала очень мягкая. прям чересчур.
вывод понятен: цилиндры сцепы, педаль и прочие узлы в порядке.
проблема в корзине, выжимном или где-то там рядом.
вопрос: в этом случае можно ли как-то поточнее диагностировать проблемное место? ибо собственноручно снять коробку и посмотреть не вариант.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2016 19:01:07
strob писал(а):ибо собственноручно снять коробку и посмотреть не вариант.
В двадцать семь лет какие проблемы ;)
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 04, 2016 6:23:41
Пару дней назад заметил что машина "едет без сцепления", задняя включается с хрустом. Сегодня доубивал пока парковался, трогал с третьей, потом с четвертой, теперь ничего не включается, в машине вонь страшная. :-x
Что это может быть? Само сцепление, или РЦС опять (по моему прошлой зимой заклинило, заменил)?
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вс дек 04, 2016 7:29:11
На яму, один жмёт, второй смотрит, как идёт шток РЦС... скорее всего он не идёт почти... сцепление не выключается, или выключается не полностью, воняет фрикционными накладками... кста, почитай... :arrow: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209113
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 04, 2016 17:08:02
bilbo писал(а):в машине вонь страшная.
Чем воняет? :psih:
Благодарил (а): 1451 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 04, 2016 17:52:02
Ход штока РЦС и из под капота видно
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 06, 2016 14:06:00
все равно помошник нужен..
может гайка на штоке раскрутилась. бывает иногда у меня такое. не знаю как, само. притом контрогайка стоит. :cigar:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт дек 06, 2016 14:13:08
В общем работает, но как то странно. Передачи на морозе втыкаются как будто там модная синтетика. Сцепу надо давить в пол, иначе хрустит, все равно мне не нравится такое.
гость писал(а):Чем воняет? :psih:
Особо не принюхивался, обед полез на волю, пришлось вылезти чтобы не испачкаться. :hitro:
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 06, 2016 14:32:46
честно сказать, ничего не понял, это связано со сцеплением или совсем отдельный вопрос :hmmm:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Миша писал(а):все равно помошник нужен..
Та да, без помощника как минимум надо мостырить какую-то приспособу для замеров.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт дек 06, 2016 15:41:29
гость писал(а):честно сказать, ничего не понял, это связано со сцеплением или совсем отдельный вопрос :hmmm:
Давить надо педальку, т.е. размыкает в самом низу, иногда не размыкает вообще, это ненормально. РЦС или вилка наверное, авто едет, то по идее сама сцепа рабочая.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 06, 2016 16:03:32
bilbo, эт точно.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт дек 06, 2016 16:30:21
bilbo писал(а):размыкает в самом низу, иногда не размыкает вообще
Если выход штока РЦС в норме, но сцепа не выкл. или иногда не выкл., предполагаю трещина на вилке...
Если с вилкой всё норм, то проблема в корзине... Вилку можно осмотреть и поменять без снятия коробаса, но блин настока работа творческая, матюками надо владеть в совершенстве!.. :rlc: Как точно подметил автор этого видео: "вилка становится без проблем, но помучатся придётся!" :)
[youtube]d3aill7-hxU[/youtube]
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 06, 2016 16:59:51
splatty писал(а):Если выход штока РЦС в норме, но сцепа не выкл. или иногда не выкл., предполагаю трещина на вилке...
Начинать лучше с проверки свободного хода вилки выключения сцепления, тем более оценить это можно самому.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт дек 06, 2016 17:06:54
Само собой, если гайки на штоке на месте...
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 06, 2016 17:22:23
Так оно по факту как бы не только от гаек зависит.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт дек 06, 2016 21:55:57
Витя гость, на 6ке раз менял, менял долго, вспомнил и придумал много разных специфичных терминов. на 7ке попробовал и сдвинул коробку, думаю вышло быстрей чем не снимая.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 06, 2016 22:35:04
Да вилку не так просто может быть засунуть и при отодвинутой коробке. Смотря как этиусики сделаны. Ту что я ставил, тяжело представить, как бы я ее поставил через то окошко. Без подбора качественных эпитетов точно не обошлось бы.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 15, 2016 17:06:36
Сегодня у машины «обострение», ездил исключительно на третьей передаче. «Качал» педаль сцепы, смотрю крышка бачка сырая, открыл, а там пусто. Залил свежей жижы, покачал педаль, уровень в бачке на месте.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 15, 2016 20:05:00
А передачи стали включаться?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт дек 16, 2016 2:15:30
Препод48рус писал(а):А передачи стали включаться?
Пока в процессе тестирования. Стало лучше чем было год назад. Интересно что когда машина была холодная и промерзшая все более менее работало. После стоянки в теплом гараже невозможно было включить первую. :confused:
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Пт дек 16, 2016 4:50:24
Так а делалось что-нибудь после постов в начале декабря?.. viewtopic.php?p=835787#p835787
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб дек 17, 2016 6:31:31
Нет, долив жидкости всё таки не помог. Машина стояла ночь в теплом гараже, с утра передачи не включались. Крышка бачка была мокрая, снял её, покачал педаль, всё заработало. Коврик сухой. :rlc:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 17, 2016 10:33:34
Ну а рабочий цилиндр работает с крышкой? Может отверстие забилось…
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт дек 20, 2016 15:23:16
Крышка мокрая, как забилось, через д... отверстие и вытекает, в смысле выдавливает наверное. :hmmm:
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт дек 20, 2016 16:24:37
Выдавливает через крышку расширительного бачка сцепления!?. :confused: :wacko:
Вернуться в «Трансмиссия»
