Форсунки от Волги
TechnoMCJ
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср фев 17, 2010 12:49:48
смыл ставить более производительные форсунки, когда не ставишь турбину ?? С турбиной да - имеет смысл, так смысла нет.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср фев 17, 2010 12:55:18
TechnoMCJ
Ну турбину в классику ставить это надо уж очень любить классику...Легче просто турбовую машину купить.Вообщем мне уж понятно что это глупая затея...
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср фев 17, 2010 13:24:32
Igor001/7
Турбину на классику не так сложно ставить, тем более инжекторную. Менять просто форсунки - глупая затея. Лучше тогда паулевской прошивкой прошить и то лучше будет
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт фев 18, 2010 10:44:44
TechnoMCJ
Ну может быть и не так сложно как я думаю,тем более у меня есть турбина с форестера брата :rolleyes:
А на счёт форсунок я уж понял что это глупая затея,а вот человека который сможет нормально прошить мозги тоже поискать нужно,но возможно позже всё таки решусь на перепрошивку...
Добавлено спустя 20 часов 37 минут 8 секунд:
Сфотографировал эту зелёную форсунку,может быть кто то посмотрит и скажет можно чтоб она там стояла или нет,а то откручивать и смотреть маркировку не охота.
P.S.Сорри за качество.И не обращайте внимание на масло на трубке,это я просто мимо пролил :rolleyes:
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт фев 18, 2010 11:05:27
Привет всем, почитав то что вы пишете, даже улыбнулся
Stalkerun пишет:
На счёт подачи топлива ты не прав.Она далекооо не от одного ДМРВ зависит.Она ещё зависит от датчика положения дроссельной заслонки,датчика коленвала,датчика концентрации кислорода на штанах....
Еще могу к этому добавить датчик температуры, и прошивка конечно ЭБУ, клапана, провода и свечки, поршневая само собой.
А вот насчет расхода Бред сивой кобылы. Поставь хоть от 3 литрового Жыпа, расход в принципе вырасти не должен. Форсунки сами ничего не определяют, они работают по коанде ЭБУ, а если ЭБУ сказал что топлива много (датчик кислорода сказал, что смесь богатая) то Эбу даст команду форсункам снизить подачу топлива, для обеспечения оптимальной смеси.
А вот если допустим начинать железное вмешательство в двигатель, (распредвал, Турбинко, головка доработанная, и пр) вот тут уже чтобы машинка ехала, нужно менять калибровки ЭБУ, соответственно неплохо было бы и форсуночки поменять, а то "съесть, то он съесть, да хтож ему дасть". А вот если все вышеупомянутое сделать то форсунки с большей производительностью просто необродимы
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт фев 18, 2010 11:48:32
Jakson мне уже сказали. уже понял. это одна из частей, от чего зависит.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт фев 18, 2010 20:29:58
Igor001/7
Колечки это уплотнительные кольца
Первые три это Сименс Дека, а вот четвёртую путём не разгляжу, но вроде Бош
Так что оставь их пускай работают ;)
Jakson
Форсунки действительно работают по команде ЭБУ, но количество топлива ЭБУ контролировать не может,
оно может только корректировать время открытия форсунки согласно прописанной в программе зависимости,
да предел корректировки по показаниям ДМРВ и Лямды есть, но ЭБУ не знает, что форсунки заменили, а Лямбда ловит пропуски зажигания т.е. кислород, а не переобогащённую смесь как при установке форсунок с производительностью до + 20% следует ЭБУ продолжит штатно работать, а расход поднимется,
но вот если поставить супер-форсунки от "3 литрового Жыпа" то они начнут по полной заливать мотор, начнутся пропуски зажигания, ЭБУ объявит панику и перейдёт в аварийный режим.
Выход новая программы под форсы большей производительности, но это имеет смысл если в мотор удастся запихнуть много больше воздуха (турбина, компрессор и проч.)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт фев 19, 2010 15:19:19
Sergant
Спасибо :flowers:
Вернуться в «Инжектор»
