Какие диски на ВАЗ Классику?
Dubinskiy
- Модель авто: ВАЗ-21043
Интересует, в общем, вылет, его размер. В книжке прочитал что ЕТ=29, но такие диски довольно нечасто встречаются в магазинах. Знаю, что многие ставят диски на классику от самары, 10к и т.п. у них вылет 38-40 мм. Как написано все в той же книжке, установка таких дисков крайне не желательна, т.к. увеличивается нагрузка на подшипники. Кто что может сказать по этому поводу?
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Dubinskiy
спасибоevgeniymet писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=1155 вот тема!! там на все твои вопросы есть ответы
- balaganoff
- Три пробела
Sanya 2105
- Модель авто: 21053, 11194
Frantic
- Ученик
- Модель авто: Классика
Re: Какие диски на ВАЗ Классику?
а ВОТ ТАКОЙ ВОПРОС. кАК ПО ЖЕСТКОСТИ r14 И R15, ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?! Просто мне кажеться что уж на 15ых сильно уж жестковато будет?!
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
А зачем?Dubinskiy писал(а):Знаю, что многие ставят диски на классику от самары, 10к и т.п.
Longenen
- Модель авто: не указан
Есть же родные "троечные" диски. R13 c круглыми дырками. И нечего велосипед изобретать.
Frantic
- Ученик
Lihoi78
зависит это еще и от выбранных шин,и от амо с пружинками.
Низкопрфиль, естественно!
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
+1Longenen писал(а):Есть же родные "троечные" диски. R13 c круглыми дырками. И нечего велосипед изобретать.
Лучше, чем с родными параметрами ничего нет, для ходовой!
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Ковку и литьё - фтопку.Curious писал(а):Лучше, чем с родными параметрами ничего нет
14" и особенно 15" ваще ацтой галимый.
М-дааа
- Curious
Alex, ведь я написал про параметры, а не про материал, из чего сделан. Все, что выше 13" для классики вредно, особенно для подшипников. При большом желании можно, все что душе угодно втулить.. ИМХО.alex писал(а):Ковку и литьё - фтопку.Curious писал(а):Лучше, чем с родными параметрами ничего нет
М-дааа
- Alex
ну хорошо, что хотьCurious писал(а):Все, что выше 13" для классики вредно
Curious писал(а):ИМХО.
Frantic
- Ученик
Ну и всё таки?! Я задал вопрос, можно на него конкретно ответить?!!!!!
- byran
здесь тяжело конкретно ответить! хотя сверху по моему уже был ответ, можно 28-40, но чаще меняй подшипники. можна Р14,Р15 но с низкой резиной 185/55 например! Все можно сделать если мудро подойти. Погугли на тюнинг сайтах...Frantic писал(а):Я задал вопрос, можно на него конкретно ответить?
- balaganoff
- Три пробела
с какого перепугу-то?Sanya 2105 писал(а):Допустимый вылет для классики 29-40.
