Все проблемы с ближним и дальним светом
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Ср фев 17, 2010 20:54:29
В общем так,проблема в следующем : самопроизвольно,по собственному разумению,лампа в левой фаре начинает гореть в полнакала (приблизительно по яркости - чуть ярче габарита).Лампу менял - результат такой же.контакты чистые.Может это быть проблема с минусом в лампочном цоколе? до большего додуматься не могу(((. Буду рад любой идее...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср фев 17, 2010 21:21:32
Лампа страдает дурью при включенном свете или при выключенном тоже?
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср фев 17, 2010 21:27:05
надо с мультиком по проводке сползать... единственное что посоветуешь
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Ср фев 17, 2010 21:48:27
Andreys писал(а):Лампа страдает дурью при включенном свете или при выключенном тоже?
немного не понял,это как? если лампу запитываю от постороннего источника все окей,правая горит в ажуре (ближний/дальний в норме).филонит только левая,причем самопроизвольно.включаю ближний,габарит,естественно,гаснет,а лампа бл.света горит в понакла,причем еще фишка такая присутствует (просто ,когда пытался причину найти,лампу из фары вытащил и просто в капоте расположил) - врубаешь ближний,она вроде нормально загорается,потом как садится...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср фев 17, 2010 22:31:36
S_Horton
проверь массу и на предохранители посмотри, вдруг окись.
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Ср фев 17, 2010 22:48:57
гдет плюс габаритов касается к плюсу который на лампу идет.Попробуй плюс подвести из правой фары
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 17, 2010 22:57:36
S_Horton писал(а):когда пытался причину найти,лампу из фары вытащил и просто в капоте расположил) - врубаешь ближний,она вроде нормально загорается,потом как садится...
Да контакты это... Либо в колодке фары (что скорее), либо на ЧЯ... Лампа так чудить не сможет, тем более, менял... КОНТАКТЫ. Проверяй как плюс, так и массу. Через время попробуй руками, какая колодка греется. Но лучше, канеш, прибором напругу промерять, когда подсядет лампа. Если напруга на обеих колодках одна, а светят по-разному, то ищи контакты в колодке фары, или на галогенке. Если разное напяжение - знач контакты на ЧЯ...
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 18, 2010 8:50:20
S_Horton писал(а):включаю ближний,габарит,естественно,гаснет,а лампа бл.света горит в понакла
При включении света габаритная лампа не должна тухнуть. Смотри провод массы (!)
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт фев 18, 2010 10:09:56
Да массы нет, точно
Фару сними (благо несложно) и зачисти, обожми все контакты
Зы А при этих глюках сигнализатор дальнего на панели не горит в полнакала?
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Чт фев 18, 2010 21:05:08
Sergant писал(а):Зы А при этих глюках сигнализатор дальнего на панели не горит в полнакала?
нет,сигнализатор горит отлично,правая фара горит отлично,а вот левая в пол накала.при чем как ближний так и дальний.
JET писал(а):S_Horton писал(а):включаю ближний,габарит,естественно,гаснет,а лампа бл.света горит в понакла
а это точно?
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 18, 2010 21:23:23
S_Horton писал(а):а это точно?
Истественно, а разве на рабочей правой не так?
Вытащи лампу габарита из рабочей фары, включи свет и посмотри. :rolleyes:
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Чт фев 18, 2010 21:45:13
вот чота подобное было у товарища. там колодка вторая на проводе болтается типа для омывателя или протовотуманок-такая же трехконтактная как и на фару. ну у всех такая есть. короч мы ее отрезали, провод заизолировали и все нормально стало видать чото замыкало
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Чт фев 18, 2010 21:51:32
Denz,мой омыватель анулирован очень давно)))
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 18, 2010 21:55:42
Denz писал(а):там колодка вторая на проводе болтается типа для омывателя или протовотуманок
Свободная колодка предназначена для подключения очистителей фар.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Чт фев 18, 2010 21:57:35
сьезди завтра к электрику. :-J
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Чт фев 18, 2010 22:49:21
Спасибо всем откликнувшимся.завтра я к электрику не поеду,ибо работаю я,и вообще к электрику не поеду.а поеду вечерком в теплое местечко и разберусь сам.о результатах доложу)))
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 18, 2010 23:02:05
ella писал(а):сьезди завтра к электрику.
Это кому адресовано? :whistlin:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт фев 18, 2010 23:15:22
S_Horton писал(а):поеду вечерком в теплое местечко и разберусь сам
удачи! ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 19, 2010 18:25:23
S_Horton писал(а):и вообще к электрику не поеду.а поеду вечерком в теплое местечко и разберусь сам
Единственно правильное решение! А то эти гореэлектрики тебе "помогут"...
Удачи!
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Ср фев 24, 2010 0:40:00
не ну прикиньте,пожаловался вам всем на судьбу,и глюк пропал.либо буду ждать проявления,либо окончания сезона метелей в нашем городке))))
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
ПЛОХОЙ СВЕТ (и дальн и ближн)
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вс авг 08, 2010 19:15:47
Свет еле горит!!! Спасайте. Дорогу не видно. Зарядка 14Вт, проводка новая, контакты в норме, я не знаю, может что то с отражателями, лампочки стандартные стоят никто туда не лазил. Хелп!!!!
Последний раз редактировалось Antispeed Вс авг 08, 2010 19:19:05, всего редактировалось 1 раз.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: ПЛОХОЙ СВЕТ (и дальн и ближн)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 08, 2010 19:18:14
Antispeed
Отрегулируй фары,поменяй лампочки.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 08, 2010 19:20:07
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 08, 2010 19:21:13
Antispeed писал(а):Спасайте. Дорогу не видно
Нужно срочно остановиться, включить аварийку и выставить знак с фонарём (w00t) !
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вс авг 08, 2010 19:23:59
Отрегулируй фары - там же только положение регулируется, это норм., да и свет сам тусклый, лунный, бледный. А нет опыта установки ксенона? Или гена накроется быстро?
