ВАЗ 2172 от Igor001/7
Re: ВАЗ 2172 от Igor001/7
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 07, 2016 19:25:03
четвёрковод писал(а):А тама масла низя накачать?, Толь
Тут проблемка. Например, в 09 году, завод не лоббировал на передней панели под капотом ни одного бренда. В 010 году пошёл ЛУК, в 011 году и далее- Роснефть.. С кем водку пьют, откаты качают, те лейблы и клеют. А нам накачать можно токо жижу с канажки :sad:
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт окт 07, 2016 21:00:32
Дайте нам дофлудить до момента, когда все придут к выводу что двигатель 2112 1.5 16в. опередил время не дождавшись масел SN... Ниже лить ну никак низя...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб окт 08, 2016 20:30:10
Ну а масла Valvoline как, хорошие?, Ёж. :-J
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 09, 2016 19:16:02
Сань, я отвечу: 10на40 замечательное, SL, мотор мягко на нем работает, 5на40 уже пожестче работает, но SN. 5на40 лукойл генезис армортек тише, сегодня клопы регулировал сфоткал, весной поглядим изменения.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 10, 2016 6:03:23
Препод48рус писал(а):сегодня клопы регулировал сфоткал, весной поглядим изменения.
Ты эту фотку не потеряй.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 10, 2016 6:13:02
Viktor писал(а):Дайте нам дофлудить до момента, когда все придут к выводу что двигатель 2112 1.5 16в. опередил время не дождавшись масел SN... Ниже лить ну никак низя...
Его современник - класс SL.
Класс API SL – моторные масла для двигателей машин, выпущенных после 2000 года.
В соответствии с требованиями производителей автомобилей, автомасла этого класса применяются в многоклапанных, турбированных моторах, работающих на обеднённых смесях топлива, соответствующих современным повышенным требованиям по экологии, а также энергосбережению.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн окт 10, 2016 12:35:41
Шеснарь спроектировали до 00х)
Я просто шутю) не срача ради
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 10, 2016 12:42:17
Viktor писал(а):Шеснарь спроектировали до 00х)
Строго говоря, подобные моторы и в 80-х были :) Но это не повод лить в мотор масло тех же годов :)
Viktor писал(а):Я просто шутю) не срача ради
Да эт мы так, по свойски на завалинке треплемся LOL :gather:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 10, 2016 13:15:36
Йожык писал(а):на завалинке
Подвиньтесь ка.
Семки есть? LOL
Ну а вообще, масло тех времён - не масло...
Чуть ката касается тема так выбить, вырезать и забыть но масло непременно мобил залито.
Не применительно к вам а вообще, чаще всего в тырнете.
Уже даже не смешно.
Масло как масло, мотор как мотор.
Немчурская поршневая но масло роснефть.
Туфта всё это имхо.
Вон хоть по фоткам размытым хоть по сканам в ашьди разрешении, лишь факты ;)
Чо, нет самак?, пошёл я тогда :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 10, 2016 13:19:23
четвёрковод писал(а):Масло как масло, мотор как мотор.
Пока клапанную крышку не снимешь :psih: А там, как у негра под мышкой :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 10, 2016 13:33:53
Тут я даже сомневаться не стану, доверяю полностью, не смотрел я даже в кино
Да и крышку снимать лень, точнее незачем :-J
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс дек 11, 2016 9:34:35
Надо что-нибудь написать
Машина ездит каждый день,звуков-скрипов в салоне прибавляется LOL
Были морозы до -34,машина не прогревалась выше 70 градусов(причём что в -30,что в -10 одинаково).Путём щупанья патрубков было выяснено,что термостат заклинил на большом круге.Поехал в автомагазин,купил самый дорогой(750 рублей) типа оригинал,в упаковке лада имидж,проверил дома,два раза открылся,потом перестал.. :getlost: Вернул обратно,и так как время поджимало,то заехал по пути в гараж другу к диллеру ваза,купил у них единственно имеющийся FINORD за 500 рублей(есть фото),поменяли минут за 20,не сливая антифриз(путём хитрой системы из шланга и бутылки,разрезанной и подложенной под термостат),пролили около литра,но ничего,долил.
Итог-машина нормально прогревается,печка греет,красота!Фото замены не делал,думаю,что все и так всё знают.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Ещё купил себе БК Мультитроникс,маленький,в заглушку кнопки,давно хотел. Хорошая вещь в принципе.
На морозе при первом запуске бывает,что двигатель начинает троить и горит чек,заглушишь и снова запустишь-чек гаснет,машина работает нормально.
По БК ошибки 0300,0302,0303 и 0304(получается,что пропуски во 2,3 и 4 цилиндрах),неужели приближается смерть катушек...
Ну и ещё недавно был юбилей,30т.км пробега
И просто вроде бы красивое фото в лесу)
БЫЛО
Купленный ФИНОРД
БК и температура.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 11, 2016 10:17:58
а на свечи не думаешь? перекинь одну катушку на первый цилиндр
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс дек 11, 2016 14:14:12
Была мысль,но я их менял тысяч 5-6 назад где-то
Перекинуть попробую
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Ещё несколько "недоумеваю" от лампочек,за время владения в приоре я уже поменял обе лампочки ближнего света,одну габаритку спереди,лампочку освещения номерного знака справа,а недавно увидел,что спереди перегорели снова обе лампочки габаритов и левая лампа освещения номера,опять же заменил.
СтОят-то они не дорого конечно,но как-то странно.
В тройке лампочкам хз сколько лет вообще и ничего,все работают,за почти 5 лет владения поменял только одну лампочку в заднем фонаре,а тут..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 11, 2016 14:52:01
А напруга?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн дек 12, 2016 1:56:50
Без всего 14.2-14.3
Со светом,печкой,музыкой 14
Со светом,печкой,музыкой и обогревом заднего стекла 13.6
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 12, 2016 8:16:09
Igor001/7 писал(а):Были морозы до -34,машина не прогревалась выше 70 градусов
Было. Термос. Менял после 70 тыщ.
Igor001/7 писал(а):На морозе при первом запуске бывает,что двигатель начинает троить и горит чек,заглушишь и снова запустишь-чек гаснет,машина работает нормально.
Свечи говно. Катушки ни при чем.
Igor001/7 писал(а):за время владения в приоре я уже поменял обе лампочки ближнего света,одну габаритку спереди,лампочку освещения номерного знака справа,а недавно увидел,что спереди перегорели снова обе лампочки габаритов и левая лампа освещения номера,опять же заменил.
У меня в задних фонарях лампочки перегорали некоторые. Ближний, ПТФ, габариты - все до сих пор родное. Гена был сначала белорус с трехуровневым регулятором, сейчас Бош.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн дек 12, 2016 8:25:50
Йожык писал(а):Менял после 70 тыщ.
Ну у меня что-то раньше кончина наступила
Йожык писал(а):Свечи говно.
Но этож жэжэка,императорское качество!
Йожык писал(а):Гена был сначала белорус с трехуровневым регулятором, сейчас Бош.
А у меня я даже и не знаю,какой именно.Какой должен быть на люксоприорах?Или как заведено:какой под руку попадётся?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 12, 2016 8:31:03
Igor001/7 писал(а):Какой должен быть на люксоприорах?
Точно не знаю, но по идее самарский на 115 А. Потом начали с какого-то момента Боши ставить. У меня ж не люкс, потому и гена обычный был на 90 А.
Igor001/7 писал(а):Но этож жэжэка,императорское качество!
Хз. У меня это троение - точный индикатор качества свечей. С NGK его не было никогда, с Denso тоже, c АУ17ДВРМ оно начиналось уже после -15, сейчас стоят APS АУ17 - мудить начинает после -20.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн дек 12, 2016 8:33:24
Йожык писал(а):С NGK его не было никогда, с Denso тоже, c АУ17ДВРМ оно начиналось уже после -15, сейчас стоят APS АУ17 - мудить начинает после -20.
Ну мои нжк троят где-то при -27 и ниже,соответственно и чек загорается.Но такое не всегда происходит,если температура выше,то вроде и нормально всё.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 12, 2016 10:09:02
Такого при любой температуре быть не должно.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн дек 12, 2016 10:09:47
Йожык писал(а):Такого при любой температуре быть не должно.
Согласен
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 12, 2016 10:31:35
При 35-37 в том числе.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт дек 23, 2016 13:49:33
Прошу выразить мнение,решил всё же по новой поменять свечи:что лучше взять, Denso Q20TT или Denso Q20PR-U11 / Q20PRU11?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 23, 2016 13:56:55
Обычные Денсо у меня прошли 37 тыщ без малейших нареканий.
