Прострелы из глушителя
Mihalich
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Mihalich » Вт июл 12, 2016 21:18:27
Ребята выручайте, ваз семерка карб, недавно началить прострелы в глушак, на холостых нет, только на скорости накатом, жмешь педаль пропадают и чем больше скорость тем сильнее хлопки, в большей степени езжу на газу,думал изза него но и на бензине тоже самое. Слышал такое может происходить если глушитель где то пробит. Заранее благодарю!
Re: Прострелы из глушителя
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 12, 2016 21:26:37
Mihalich писал(а):Заранее благодарю!
Никогда не отдавай деньги заранее!
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 13, 2016 13:18:11
Если глушитель пробит, то это четко слышно при проезде вдоль забора, да и просто слышно в любом режиме.
Карбюратор или инжектор?
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
В личку зачем пишешь? Сюда пиши.
Как едет? Динамика? Зажигание крутил?
Еще раз — прогар глушителя бубнит на всю улицу, его четко слышно, есть такое?
Mihalich
Непрочитанное сообщение Mihalich » Ср июл 13, 2016 13:47:50
Динамика хорошая впрочем как и обычно, перед тем как хлопки начались, регулировал клапана и зажигание, не сам делал езжу обычно на одну и туже сто, хлопки начались не сразу а спустя какое то время после регулировки, четко выраженного бубнения глушака нет
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 13, 2016 13:53:06
На бензине тапку в пол на 4-ой передаче на скорости 50 км/ч на ровной дороге на прогретом моторе — детонация есть и как долго?
Делали проверенные люди или приехал-сделайте-легко-свободен-что за муйня с машиной-все норм так и должно.
Mihalich
Непрочитанное сообщение Mihalich » Ср июл 13, 2016 13:55:58
нет люди проверенные не один год езжу к ним, детонация нормальная, грешу на клапана, может быть такое когда они прогорают?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 13, 2016 14:00:38
Мерить компрессию.
Mihalich
Непрочитанное сообщение Mihalich » Ср июл 13, 2016 14:02:33
мерил, не меньше 11 кг
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 13, 2016 14:04:27
Как набирается? Быстро? Сколько качков?
Mihalich
Непрочитанное сообщение Mihalich » Ср июл 13, 2016 14:09:07
да как то не быстро и не медленно, сколько качков не помню честно, мерил на сто
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб дек 17, 2016 15:49:08
2107 на глушителе появилось сквозное отверстие, так называемые штаны, в самом низу чуть дальше места изгиба. Заменить самому не просто, придется обращаться в сервис, выльется в копеечку работа плюс запчасть. Как вариант можно ли поставить какой то хомут используя материалы жаростойкие? Слышал есть какие то герметики для выхлопной, или как это можно сделать, подскажите спецы?
Может не в той рубрике вопрос задаю.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб дек 17, 2016 19:41:20
заменить и, желательно, самостоятельно :thum1:
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб дек 17, 2016 20:16:25
said74 писал(а):заменить и, желательно, самостоятельно :thum1:
Машина не новая, какие нибудь шпильки отвалятся потом геморроя не оберешься.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 17, 2016 20:43:37
Попробуй силиконовый герметик и сверху тканевую (!) изоленту. Когда-то давно я таким занимался. Температуру держит нормально.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вс дек 18, 2016 18:05:26
Антон80 писал(а):Попробуй силиконовый герметик и сверху тканевую (!) изоленту. Когда-то давно я таким занимался. Температуру держит нормально.
Силикон высокие температуры как выдержит?
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 18, 2016 18:05:46
хреново :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 18, 2016 18:31:40
Ну не знаю... Может, он разный есть. Я когда-то мазал так глушитель Запорожца. Ничего силикону не было.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 21, 2016 21:48:54
Генаддий писал(а):Машина не новая, какие нибудь шпильки отвалятся потом геморроя не оберешься.
Не бойся, там все предусмотрено конструкторами.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт дек 22, 2016 15:10:39
Даже на новой машине шпильки ломаются.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 22, 2016 16:09:14
за все время откручивания этих шпилек, не сломал ни одной. один раз, правда, вывернул из коллектора. чего уж никак не ожидал. крутить надо на горячем моторе. да, жарко, но не сломаешь.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт дек 22, 2016 18:05:47
Миша писал(а):за все время откручивания этих шпилек, не сломал ни одной. один раз, правда, вывернул из коллектора. чего уж никак не ожидал. крутить надо на горячем моторе. да, жарко, но не сломаешь.
Крутил на горячем моторе, крутил первый раз первую шпильку, кирдыкнулась, больше не трогал, так что я тоже опытный уже))))
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 22, 2016 18:59:42
ну тогда лепи силиконовый герметик. теста намажь, не забудь. ;)
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 22, 2016 20:41:19
Генаддий писал(а):Даже на новой машине шпильки ломаются.
И тут мне вспоминается приказка про половой член :cigar: .
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пт дек 23, 2016 13:51:33
Миша писал(а):ну тогда лепи силиконовый герметик. теста намажь, не забудь. ;)
Нашел: Керамический герметик для ремонта и монтажа выхлопных систем DONE DEAL MUFFLER CEMENT. Обеспечивает герметичность соединений при монтаже выхлопных систем, устраняет выброс выхлопных газов из небольших прогоревших отверстий и трещин глушителей, соединительных и концовых труб каталитических конверторов, резонаторов и др. Выдерживает высокую температуру и вибрацию.
Особенности и преимущества
DD6785 обладает адгезией к стали и чугуну;
содержит стальной наполнитель, придающий отремонтированному соединению дополнительную прочность;
выдерживает вибрацию и ударные нагрузки;
максимальная рабочая температура +1400 °С.
Цена 200руб. плюс хомут из профиля металлического вырезаешь для гипсокартона который. Задался вопросом насколько это практично, народ говорит по 2 года техника ходит полет нормальный, ни свистов, ни газов паразитов.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт дек 23, 2016 15:33:47
покупаешь соединения от переднеприводных, варишь к классической выхлопной и никакого дондила не надо.
