Электробензонасос и датчик уровня топлива
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Re: Электробензонасос и датчик уровня топлива
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн янв 02, 2017 17:50:19
oooshiva писал(а):Значит, у меня еще и адсорбер не работает..
Ликвидируй нафик эту СУПБ, ток« зелёным» не говори :psih: .
неее...если сделали, значит, надо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 02, 2017 17:56:50
oooshiva писал(а):неее...если сделали, значит, надо.
Предназначение простое - не загрязнять атмосферу мифическим парами бенза из б/бака. Как это было на «карбе»,.. бак дышал через синюю полупрозрачную трубку. На инжах бак дышит через дроссельный узел. Евро-2 и выше. Мож у тя ЭМ клапан продувки не пашет? Хотя и при этом излишек давки не должен наблюдаться.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 02, 2017 18:21:11
я когда на инжектор переходил, с моновпрыска снял эту гирлянду, в руках повертел и выкинул там же в мусор :D трубка там и по штату идет как на карбе, видимо она открывается каким то предохранительным клапаном. паров там может и больше чем в карбе, но когда все остальное исправно, и резинка не рваная на горловине бака, нигде не воняет.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн янв 02, 2017 18:38:15
Миша писал(а):я когда на инжектор переходил, с моновпрыска снял эту гирлянду, в руках повертел и выкинул там же в мусор :D трубка там и по штату идет как на карбе, видимо она открывается каким то предохранительным клапаном. паров там может и больше чем в карбе, но когда все остальное исправно, и резинка не рваная на горловине бака, нигде не воняет.
Какая такая резинка?! У меня горловина у бака металлическая...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 02, 2017 18:43:52
oooshiva писал(а):Какая такая резинка?
Вокруг горловины, закрывает проём в крыле. В неё же вставлялась волшебная синяя трубка на «карбах».
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн янв 02, 2017 18:47:02
А на инжекторе туда вставляется трубка от тройника через клапан, который в бак воздух свободно пропускает, а из бака пары идут в адсобер, но при превышении определённом давления пары идут через клапан в пространство около горловины
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 03, 2017 7:25:47
oooshiva, Это так на Евро-2. На Е-3 всё не так. Там и в пробке б/бака аш два клапана. Всё упрощено.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт янв 03, 2017 11:35:28
Буйный писал(а):oooshiva, Это так на Евро-2. На Е-3 всё не так. Там и в пробке б/бака аш два клапана. Всё упрощено.
Ага. И эти пробки с другой резьбой и к нашим бакам не подходят
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 03, 2017 20:43:43
сори за качество.. но вот походу твои тройники.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт янв 03, 2017 20:46:49
Миша писал(а):сори за качество.. но вот походу твои тройники.
Это хорошо. А какой магазин?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 03, 2017 20:47:58
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт янв 03, 2017 20:53:07
Миша писал(а):http://auto-geo.ru/
На сайте тройников нет. Это ты фоткал в самом магазине?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 03, 2017 21:49:32
да. сегодня.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
у них дебильный поиск. сидел подбирал слова. :psih:
http://auto-geo.ru/shop/product_info.ph ... s_id=60135
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 04, 2017 8:53:20
Спасибо. заказал парочку, съезжу заберу.
Только они на омыватель, но по размеру подходящие, положу в банку с бензином, проверю, если не расплавятся, поставлю.
Добавлено спустя 6 часов 55 минут 29 секунд:
Взял два. По размеру вроде как раз. Осталось проверить на растворяемость в бензине.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 04, 2017 22:28:52
этому пластику ничего не будет
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт янв 05, 2017 12:53:47
Миша писал(а):этому пластику ничего не будет
Бензин скачивать проверять лень стало. Вроде такая же пластмасса, что была. Заменил...и сломал тройник опять... ;) ну купил два, снова заменил...Как же хреново даже на слабом морозе при минус 9 что-то делать с машиной...
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс авг 27, 2017 16:46:54
Народ , подскажите возможно ли реализовать индикацию что бензанасос накачал и можно заводить движок?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 27, 2017 16:54:35
Предположу, что единственный ответ на твой вопрос будет
"зачем??"
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс авг 27, 2017 17:26:33
А если водитель глухой?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 27, 2017 17:41:43
Димьян писал(а):Народ , подскажите возможно ли реализовать индикацию что бензанасос накачал и можно заводить движок?
Никогда не ждал окончания работы ЭБН ни на одной своей инжехтурной машине, а сразу запускал двиг. Поэтому присоединяюсь к вопосу -
Антон80 писал(а):"зачем??"
:eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 27, 2017 17:49:39
Манометр поставь :D Шютка. Оно нужно только на злых корчах, где без давления движок развалится от детонации. Тебе оно ни к чему, достаточно раз в несколько лет из-под капота мерить давление и ездить дальше.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс авг 27, 2017 18:51:48
Проблема в том что если не дождаться пока он накачает ,то заводится хреново . А сле играет музыка бывает не слышно
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс авг 27, 2017 18:54:01
Димьян писал(а):Проблема в том что если не дождаться пока он накачает ,то заводится хреново . А сле играет музыка бывает не слышно
Поставь ампереметр в цепь бензонасоса...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 27, 2017 19:28:00
Давление значит плохо набирает. Надо бы снять насос и заменить сеточку как минимум, а лучше давление померить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 28, 2017 5:31:14
oooshiva писал(а):Поставь ампереметр в цепь бензонасоса...
Можно проще. Лампочку в 11-й пин колодки диагностики и через тумблер на «массу».
Вернуться в «Инжектор»
