Не заводится (помогите советом)
hugo bozz
Модель авто: 2107 вазик
Re: Не заводится (помогите советом)
Непрочитанное сообщение hugo bozz » Вт янв 03, 2017 11:46:57
В крышке трамблера контакты чистые
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вт янв 03, 2017 11:47:25
hugo bozz писал(а):Система зажигания контактная. семера 2004 года с движком 1.6. Вопрос: если включить зажигание и вручную повращать бегунок-должна быть искра между кулачков?
Да искра небольшая будет.Поэтому и контакты прерывателя обгорают со временем и их надо чистить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 03, 2017 11:51:50
hugo bozz писал(а):должна быть искра между кулачков?
Между контактами? Должна, но не очень сильная.
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Вт янв 03, 2017 11:53:54
Alex писал(а):
гость писал(а):. двоюродный с ЛНР)))
Просто ещё не выучили столицы новых государств, путают. :whistlin:
hugo bozz
Непрочитанное сообщение hugo bozz » Ср янв 04, 2017 12:41:40
Ну ребята-кино и немцы)) Пытались завести с толкача-колеса просто колом стоят и машину несет-даже на 4 не прокрутило. У нас правда асфальта нет-он под снегом). Чуть магазин нивой не снесли! :psih:
Буду ставить новый конденсатор+крышка+бегунок на трамбл
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 04, 2017 17:06:18
hugo bozz писал(а):Пытались завести с толкача-колеса просто колом стоят и машину несе
Учитывая,
hugo bozz писал(а):Один ньюанс: крутит оччень туго-как при полусдохшем аккуме! даже реновский новый ставили-тот же эффект
, чёт тут .. :hmmm: . Ведь ты ж ничего не делал с двигом после замены прокладки ГБЦ, а просто ездил? Честно говори.
hugo bozz
Непрочитанное сообщение hugo bozz » Ср янв 04, 2017 17:30:48
Так и есть-проехал пару км потихоньку до дому-и поставил на парковку. После не завелась..Заметил еще: не было былой мощи при наборе скорости-списал на свечу. А что могло само-то сломаться в движке? Или мастер намудрил?
Последний раз редактировалось hugo bozz Ср янв 04, 2017 17:35:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 04, 2017 17:34:27
Буйный писал(а): hugo bozz, метки ГРМ проверены?
Не услышал ответа. Цепка/звёзды правильно выставлены? С этого начни.
hugo bozz
Непрочитанное сообщение hugo bozz » Ср янв 04, 2017 17:36:55
Я туда не лазил-это "мастер делал".
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср янв 04, 2017 17:40:43
hugo bozz
Надо проверить.
hugo bozz
Непрочитанное сообщение hugo bozz » Ср янв 04, 2017 17:49:07
:devil: :devil: :devil: мастер сцуко не берет трубу :devil: :devil: Но ведь все-таки крутит стартер-пусть туго. но крутит. Неужто он такой тупой, что не по меткам выставил! Но вот почему на буксире колеса блокируются?! у мну сигналка стояла-но я ей только двери откр.закр.-было пару раз, что вроде от нее движок не заводился-но это 1.5 года! там кнопку маленькую на брелке нажимал-и все ок. Я хрен знает, где она установленна!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 04, 2017 18:08:55
hugo bozz писал(а):Но вот почему на буксире колеса блокируются?
Густое масло в мосту/КПП, плохое сцепление с грунтом, не зная какие поршня стоят(колхозтюнинг с пилением ГБЦ) - частичное утыкание клапанов в поршня, перегрев в первый день после ремонта.. гадание.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср янв 04, 2017 18:20:51
Че себе мозг парить? Выкрути свечи и покрути ключом или за колесо на передаче. Сразу поймешь крутится двигло или нет.
hugo bozz
Непрочитанное сообщение hugo bozz » Чт янв 12, 2017 13:55:09
Ничего не помогает :rlc: Единственное, что настораживает-после попытки завести все свечи черные.
