Классический Mercedes 2107 небесного цвета
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Re: Классический Mercedes 2107 небесного цвета
Непрочитанное сообщение viklord » Пт янв 06, 2017 20:15:49
Буквально перед НГ ехал принимать машину и в рейс, и тут - "здрасте... вы приехали на хрен...".
И что характерно, ни ям не ловилось, ни люков... Тупо на ровном месте. Аж обидно...
Короче в НГ мы въехали прихрамывая на одно копыто. За бортом метет и минус 15, отложу я это наверное до весны...
Ну а так, в общем и целом, все по-прежнему, 220 тыс.км. разменяли, ездим и особо не жужжим (то бишь сильно жрать не просим).
Всех с наступающим Рождеством!
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 06, 2017 22:06:14
Фига се :confused:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 07, 2017 5:50:19
Видимо, трещина была давно.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 07, 2017 9:13:39
Теперь придется усиливать это место
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс янв 08, 2017 15:14:32
Rickrose писал(а):Теперь придется усиливать это место
Не думаю. Вырежу подходящую по размерам шайбу из 35 ХГТ толщиной 3 мм, забью ее снизу в стакан и точечно сверху обварю, потом шлифану малость и на "штатные" 4 точки посажу площадку под резиновый буфер аммортизатора.
Как-то так думаю. Или у кого есть другие мнения/рекомендации, а может кто и сталкивался с таковым - принимаю любые советы, как сделать лучше.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 08, 2017 17:23:59
пластины есть специальные туда. на вфтс форуме каждый второй усиливает это место. могу поискать, если надо
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс янв 08, 2017 17:39:25
Миша писал(а):могу поискать, если надо
"нннада!"
кидай ссыль - буду глядеть.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 08, 2017 17:41:57
:psih: там оч много :devil:
http://www.lada-vfts.ru/forum/
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс янв 08, 2017 17:49:23
как раз читаю, но пока не нахожу
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн янв 09, 2017 9:27:31
Чего-то так и не нашёл...
То что приводят в качестве примеров - через чур конкретно. Это уже спец меры, для спец машин. Там ребята уж больно сильно болгарками работают. Не наш метод, хде хуманизьм.
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 10, 2017 12:58:44
viklord писал(а):спец меры, для спец машин
Так у нас и спец дороги ))
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 12, 2017 16:14:26
Видел как заваривали почти полностью это место. Где видел не помню. :shifty:
Снизу еще уголок приваривают.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт янв 13, 2017 7:20:14
а как углы и симметрию выставляют?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт янв 13, 2017 7:50:18
Незнаю, какая еще симметрия? У тебя сам стакан развалился, его меняют на новый или б.у., или точат новый.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
HULIGAN26
Модель авто: 21074 2шт
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение HULIGAN26 » Вс фев 19, 2017 7:54:18
viklord писал(а):Та- дам-м-м!
Температура а норме при таких показаниях?
Добавлено спустя 30 минут:
Асилил тему,в лёгком шоке,классный ураган у вас))
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Ср апр 05, 2017 21:43:27
HULIGAN26 писал(а):Температура а норме при таких показаниях?
89-90 градусов.
Вот и очередное ТО. ТО-220 000 (хоть и с опозданием)
Отмылись после зимней соли
поменяли масло/фильтра. пенал как всегда чист.
свечки конечно от такой езды подкопченые стали, но сейчас на больничном - дам Урагану прогадиться на свежем масле, да заодно компрессию измерим.
ну и подварил как мог и электродом доставал
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 06, 2017 4:18:05
Развал делал после сварки?
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт апр 06, 2017 7:00:40
Сань, а смысл? Я же не рычаги, сайленты, шаровые менял... Да и встало все на место.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 06, 2017 17:52:36
Не, я так, раз все встало… там резина покажет :-)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт апр 06, 2017 22:41:42
Препод48рус писал(а):Не, я так, раз все встало… там резина покажет :-)
А причем тут резина? положение рычага же не меняется. Это же не макферсон. Тут просто верхняя точка крепления амортизатора.
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 07, 2017 23:31:48
Совершенно правильно.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт авг 31, 2017 13:45:32
Не прошло и пол года, как Ураган разменял очередную пятёрку. Теперь их 225.
Впринципе изменений нет, все работает как часики. Единственно что, - вырвало на этот раз правый стакан. Сделал его по аналогии левому.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Шайба.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Сварка.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Результат.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
представитель ОТК удивился, но добро тем не менее дал.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Ибо за сутки до этого был подкуплен ремонтом в его апартаментах - немного косметики и расширение веранды (лежанки тобиш).
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 31, 2017 14:05:38
Чего ж их ломает-то так?
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт авг 31, 2017 14:09:57
Видать время пришло. Что левый, что правый - одинаково вырвало.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 31, 2017 15:51:31
Фига се домик с мезонином у бобика :-)
Стаканы рвет… наверно дороги такие… хорошие и ровные…
