Доработки Николая Ваганова
Николай Ваганов
- Модель авто: ВАЗ-2107, 217тыс. без капиталки, еще дышит
Николай Ваганов
Re: Кран отопителя. Выбор, замена.
Николай Ваганов
Под капотом у инжектора мало места, решил проще так сделать, да и времени много думать не было, а переходники вместе с краном в сантехнике продаютсяbilbo писал(а):Переходники бы еще найти, кран не проблема. И почему кран внутри?
Николай Ваганов
Николай Ваганов
Стандартные зеркала заднего вида на "классике" очень малы и не позволяют разглядеть слепые зоны позади и по бокам автомобиля, что при современном городском режиме вождения дает большие риски. Поэтому, сделал некоторые доработки..
Николай Ваганов
Обогрев боковых зеркал своими руками
В отечественной "классике" постоянно возникает проблема запотевания и замерзания боковых зеркал заднего вида, приходится все время счищать скребком или протирать тряпкой. Поэтому я решил избавится от этого установкой обогрева боковых зеркал.
Как вам?
Как вам?
Re: Обогрев боковых зеркал своими руками
А чего не в одну тему все засунул?
Оффтопик: P.S. рекламкой попахивает
said74
Re: Улучшение обзора заднего вида
башкой чаще крутить надо, а не набалдашниками травмоопасными эту же башку окружать
Полностью с тобой согласен.said74 писал(а):башкой чаще крутить надо
Да и стандартного зеркала вполне хватает.
Re: Защита от слива бензина
Да ты что? Было здесь на форуме. Точно есть, в закромах.bilbo писал(а):Ого, ни разу такого не видел.
Лучше пускай сольют то что на дне, чем разворотят крышку и крыло.
Николай Ваганов
Как правильно поменять масло самому?
Сравнительно недавно купил свой первый автомобиль и пришло время заменить масло. Решил сэкономить и поменять своими руками, вместо поездки в сервис:
Все ли правильно я сделал?
Re: Как правильно поменять масло самому?
лично я - больше бы отнёсся с уважением, если бы ВСЕ ВИДЕО ОПУСЫ были бы в одной теме.
А иначе, вопросы типа...
...воспринимаются как то гнилостно.Николай Ваганов писал(а):...Все ли правильно я сделал?
Типа - один умный развел кучку лошков.
