Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 24, 2017 17:58:25
LЁLIK писал(а):Есть на 775 сокете пни pentium D 2-х головые 3,2 гГц
У меня именно такой. Шуршит только в путь, танчики на средних работают.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 24, 2017 20:02:30
Антон80 писал(а):50.1.0
Уже 51.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 24, 2017 20:32:01
Та не. Я мабуть вернуся к 25 версии. Я обноалялся и думал ютуб тупить перестанет. А нет. Никаких улучшерий. Так нафига мне занимающая память и место мозыла.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт янв 24, 2017 20:54:21
утуб тупит потому, что процессор слабый у тебя, мало оперативки, слабая видеокарта и плохой интернет. браузер тут при чем?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 24, 2017 21:18:32
Интернет нормальный. А проц и карта и оперативка раньше тянули жеж. А ща начало тормозить.после того как ютуб покпзыапет через проигрыватель хтмл5. А выбирать не приходится.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт янв 24, 2017 21:34:01
правда гугл хром, но вроде это сейчас похоже. видео с ютуба в 4к, разрешение видно на видео, все нормально идет :beer2:
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт янв 26, 2017 4:20:35
Появилась необходимость вдвоем заходить в консольный сеанс сервера 2003R2. По RDP само собой не получается - когда подключается второй, первого выкидывает. Попробовали решить вопрос с помощью UltraVNC и Litemanager (да, программа должна быть бесплатной). Картина следующая. При запущенной службе на сервере клиент подключается, но картинку видит только тогда, когда выполнен вход по RDP и окошко с RDP-подключением не свернуто. Стоит только свернуть RDP-подключение, картинка в UltraVNC или Litemanager'e зависает и ни на что не реагирует. Серверная часть ставилась в консольном сеансе сервера, удаленно, службы запускаются от имени системы. Кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 26, 2017 20:36:40
:getlost:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 29, 2017 12:10:16
Фигня происходит с зарядкой планшета. Ну первое- плохо контачит штеккер зарядки, но в каком-то положении идёт заряд- инбикатор показывает заряд. Оставляю так заряжаться. Но иногда за час-два полную батарею показыаает, а иногда , как сегодня всю ночь стояло на зарядке и пустая батарея. Хотя индикатор показывает заряд. Иногда заряжает, но очень долго и не польностью. В чём прикол?- плохой контакт на штеккере!?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 29, 2017 12:12:22
Попробуй другой шнурок. Только не покупной в киоске, а родной от чего-то.
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс янв 29, 2017 12:12:37
очень часто выламывается гнездо
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 29, 2017 12:18:02
X-TAZ писал(а):В чём прикол?- плохой контакт на штеккере!?
Да. Купи нормальный кабель, поменяй разъем. Для создателя MicroUSB есть отдельный котел в аду :rlc:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 29, 2017 12:22:30
Ну да- гнездо я уже поджимал контакты изнутри. На время хватило. Даже есть новое гнездо. Купил есишо. И штеккер уже менял. Но прикол в том, шо индикация заряда в планшете есть. Знач контакт есть жеж. И иногда ж полностью заряжает. Ещё сообщу- у меня стоит новый аккум внутри и параллельно подсоединен снаружи бочонок 18650. .с ним дольше держится планшет. Новый аккум на 1/3 меньшей ёмкости , чем штатный был. Но плюс этот наружный на 5800. Провод думал поменять только из-за того чтоб длинее сделать. Есть экранированный провод. Типа для наушников. 2 жилки в изоляции и сверху волосянка идёт. Мягкий хороший.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 29, 2017 12:23:17
Йожык писал(а):Купи нормальный кабель, поменяй разъем.
Только по очереди. Нужно начать с простого.
Кстати, купить нормальный кабель не так просто. Да, хорошие есть. Но каждый ли отдаст в несколько раз больше за такой же с виду, но "оригинальный"? А с дешевым так и будет -зарядка моргает, но заряда нет, проценты не растут. Ток маленький.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 29, 2017 12:24:07
X-TAZ писал(а):индикация заряда в планшете есть. Знач контакт есть жеж
Мало ли что там есть. Для зарядки нужен ток, причем немалый - до 2 А у некоторых устройств.
X-TAZ писал(а):у меня стоит новый аккум внутри и параллельно подсоединен снаружи бочонок 18650
:rlc:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 29, 2017 12:26:06
Ггг. У меня штеккер типа нокиевского, круглый, но толще. Его и в продаже называют планшетный. А разъем микро юсб тоже есть. Помню подсоединял юсб зарядное и заряжало. Опа. А ща попробую заряжать через юсб. Зарядное только на полампера слабее штатного. Ща проверим аак быстро зарядит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 29, 2017 12:27:30
Скачай программу, которая показывает напряжение на батарее.
https://play.google.com/store/apps/deta ... free&hl=ru
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 29, 2017 12:34:45
:rlc:
А шо. Я его просто прилепил ещё когда работал на старом дохлом аккуме, который держал 30-40 минут. С бочонком время увеличилось до час двацать! После смены аккума проверял- новый аккум держит 2 часа. А с бочонком более трёх!
Да и кабель то три года передавал ток! А щас шо- плохим оказался! Это разве шо подорван где-то. Так в том месте греться должно ггг.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 29, 2017 12:36:15
Покаж фото :rolleyes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 29, 2017 12:59:35
Фото бочонка? Так болтается сзади планшета- к ремешку чехла примотал изолентой. Из планшета гнездо вывел и из бочонка вывел штеккер. Можно отключить. И есть ещё второй бочонок с брехливой емкостью 8800, с которого я тоже вывел штекера на нокиу и на планшет. Типа запасной павербанк .
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Только что поставил заряжать планш от юсб зарядного вифи роутера.через микро юсб вход. Или мини. Так за пять минут с нуля до 20% выросло. А на штатном стояло с индикацией зарядки и упало на ноль пока планш вырубило. Может же и зарядное глючить! Штатное двухамперное, а от роутера 1,2 а. Но заряжает. А вот роутер щас врубил от зарядного на 0,5 а. Так он без аккума даже включиться не мог. Только с аккумом пашет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 29, 2017 13:10:15
Вот что тебе нужно
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 29, 2017 13:20:40
Так я мультиметром пользуюсь когда надо! я замерял когда подключал доп аккум. Мерял сколько выдаёт и мерял какая напруга при включении зарядного. Заряжало. Напруга росла. Это щас вот перебои пошли. Провод заменить. могу. Вскрывал токошо зарядное. Но может быть и не в нём проблема. Подожму ка я опять в гнезде контакты, Щас посмотрим как зарядится от юсб зарядного через порт юсб.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Антон80 писал(а):Покаж фото
а вот
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 7 секунд:
Прошло три часа. Полный заряд показало. Слабым зарядным через другое гнездо.
Добавлено спустя 3 часа 32 секунды:
Вскрыл планш. Поджал гнездо. Контакт есть. Но подсоединяю зарядку и в это время сижу в инете. Процент заряда падает. В то время как при заряде через юсб процент рос. Хотя юсб зарядное почти в 2 раза слабее! Шото всётаки происходит!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 02, 2017 12:32:18
Опять глюкнул планшет. Почти как год назад. Но не так. Тогда я еле нашел программу, через которую смог хард резет сделать. И сделал и чистый андроид вышел. А щас он сам отрубился,, перед этим вифи не работать стало. Потом начал сам включаться, показал ремонтирующеоося андроида и запустился. Токо запустился на китайском и без всех поог моих. Вот заново ставлю проги. Ну вроде работает. Мож так давно пора было сброситься, бо клавиатура глючила- пропадала часто во время набора. Вот.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Кстати, по заоядному ,которое не заряжало нормально. Вскрыл планш, поджал контакты гнезда. Не помогло. Сел мультиметром на штекер зарядного, а там то 5 вольт дает, то 1-2 вольта если шатать. Увидел разболтанные соединения штеккера. Поменял штеккер. Уже заряжает отлично!
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Возможно глюк пошел от того шо я отрубил вчера планшет путём долгого нажатия кнопки включения. Бо тормозить начал. Но я так не раз делал. Работало.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 02, 2017 13:05:58
mvk843 писал(а):Появилась необходимость вдвоем заходить в консольный сеанс сервера 2003R2. По RDP само собой не получается - когда подключается второй, первого выкидывает. ...Кто что посоветует?
>>СЮДА СМОТРИ<< - других вариантов нет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 02, 2017 14:01:50
Карта памяти в планшете сломалась. Еле выколупал. Ниработает. Это та, Которая заглючила в регике, перемёрзла наверное или перегрелась, хрупкая стала. Мдя.
