Уголок приоровода, часть №2.
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Viktor » Сб янв 28, 2017 11:41:07
Иван64 писал(а):Сцепление какое лучше ставить? Какое сейчас стоит х.з...
У меня стоял luk и поставил его же. Сейчас с завода sachs вроде ставят. Можно любое из ноомальных, на какое денег хватит (luk, sachs, valeo, vis, craft-tech)
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Иван64 писал(а):У меня первая иногда тоже не включается или включается с трудом, но не вылетает.
До ремонта включалась чуть лучше, после ремонта сначала очень туго потом как обычно стала. Но выбивает если резко ускоряться. Надо попробовать отрегулировать рычаг хотя сомневаюсь.
6 тыс за ремонт без учета зч хз, чутка много. 4-5 снять, перебрать, поставить.
Миша писал(а):про стекло фар приоры.
https://www.drive2.ru/b/288230376152069067
Что там? Фары окрашены, так баян почти 10 лет. У меня тоже вынужденно окрашены.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Миша писал(а):я о том, что они не стекло.._
Йожык писал(а):А там его били? Не видел.
Тю, так это не военная тайна была. Пластик это.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 28, 2017 15:52:14
Йожык писал(а):Одно число, первой педерачи.
неправильно как?
нужна более длинная первая? или короче?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 28, 2017 17:34:11
Viktor писал(а):Пластик это.
Значит, очень хороший пластик. И у Газели, и у Приоры киржачские "пластиковые" фары быстро затираются.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
D.I.M.A.R. писал(а):неправильно как?
Да, первую надо бы подлиннее, она очень короткая. Это четко ощущается в гололед - первой уже мало, второй много.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Viktor
Наконец-то коляску свою показал :thumbsup:
Добавлено спустя 45 секунд:
Надо бы тебе лапшу в цвет дунуть, вапше красиво будет.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Сб янв 28, 2017 18:01:27
Йожык писал(а):Значит, очень хороший пластик. И у Газели, и у Приоры киржачские "пластиковые" фары быстро затираются.
Мои киржачи для 210 тыс выглядят не плохо. Конечно посекло гравием но живые. Кто ездил на безкапотных авто типо хендай портер слышал стук по передку как дождь по крыше. Не каждый знает что пару камней на трассе прилетевших в авто это мелочь. Стоит на таком авто пристроится за камазом и слышно весь ужас)
Йожык писал(а):Да, первую надо бы подлиннее, она очень короткая. Это четко ощущается в гололед - первой уже мало, второй много.
Убрать большую разницу между 2 и 1 и гп 3.9 чтоб была середина между городом и трассой. А так для города и 4.1 была бы хороша. А по расходу, многие ездят на оборотах в 2 тыс. по городу и расход у них больше чем у тех кто ездит на передачу ниже...
Йожык писал(а):Наконец-то коляску свою показал
Так я и не прятал. Были вроде фото...
Йожык писал(а):Надо бы тебе лапшу в цвет дунуть, вапше красиво будет.
Это пороги? Если да то нет) не хочу) кроме зеркал и сабель больше ничего красить не надо. Фары покрасил только из-за того что одна отклеилась и попала грязь которую с хрома акууратно не убрать. В живую кстати если цвет нормальный а не серо-черный выглядит очень классно. Раньше глядя на фото других приор с окрашенными фарами был равнодушен а в живую понравилось. Но если бы не грязь то не полез)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 28, 2017 18:26:52
Viktor писал(а):Мои киржачи для 210 тыс выглядят не плохо.
Мои тоже. Но разница между тем, какие они были, и какие сейчас, большая.
Viktor писал(а):Не каждый знает что пару камней на трассе прилетевших в авто это мелочь. Стоит на таком авто пристроится за камазом и слышно весь ужас)
У меня лоб весь в искорку... И звезд штук 6-7. Борское стекло - весчь :thum1:
Viktor писал(а):Это пороги? Если да то нет) не хочу)
Диски куда дел? :psih:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 28, 2017 18:31:50
Сцепление стояло LUK, поставил ВИС, намного мягче чем люк. Поменял шестеренки первой и второй передачи, синхронизаторы, муфту, все три вилки и подшипники вторичного вала, все сальники
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 28, 2017 18:39:17
Иван64, И чё, как оно? Тож сёня поменял доче масло в КПП на ЛУК 75/90, п/с, еле нашёл в районе. И РЧВ печурки, заработалт все обороты. Терь ММР заслонок заглючил у неё. Напасть :rlc: .
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Сб янв 28, 2017 18:53:45
Йожык писал(а):У меня лоб весь в искорку... И звезд штук 6-7. Борское стекло - весчь
На лобаше есть трещина мм 5. Пока вроде тьфу тьфу нет больших косяков. Хотя на солнце все в крапинку.
Йожык писал(а):Диски куда дел?
Слишком жестко на 16х да и 7j с 205 резиной по колее кидает сильно...
Буйный писал(а):ЛУК 75/90, п/с, еле нашёл в районе.
Не нашел gl4... Только 80в90...
Иван64 писал(а):Сцепление стояло LUK, поставил ВИС, намного мягче чем люк. Поменял шестеренки первой и второй передачи, синхронизаторы, муфту, все три вилки и подшипники вторичного вала, все сальники
Пробег какой у авто? За 150?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 28, 2017 19:41:44
Буйный писал(а):Иван64, И чё, как оно? Тож сёня поменял доче масло в КПП на ЛУК 75/90, п/с, еле нашёл в районе. И РЧВ печурки, заработалт все обороты. Терь ММР заслонок заглючил у неё. Напасть :rlc: .
Шум какой то пошел, как будто что то задевает при отпущенном сцеплении. Сказали покататься пару дней, если не притрется, то опять снимать
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Viktor, пробег 120тыс
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 28, 2017 22:05:35
Viktor писал(а): гп 3.9
вот это было бы идеально, из за 3,7 провал между 1 и 2 жуткий.
помню на восьмерке когда ездил этого не ощущал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 29, 2017 7:14:08
Viktor писал(а):Не нашел gl4... Только 80в90...
Да, продавцы ещё глаза круглые делают, типа разе такой есть ваще? Нашёл за 1080р/4л.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 29, 2017 10:19:01
Viktor писал(а):На лобаше есть трещина мм 5.
И трещина есть в 1 см, от одной звезды :yes: :yes: Никуда не идет.
Оно называется Лукойл ТМ-4, я тоже такое залил по рекомендации инструкции от машины. Хорошее масло :yes:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 29, 2017 15:37:22
Что то после ремонта коробки машина поехала резвее, на второй к сотне доходит, раньше такого не было. Да, задний подшипник вторичного вала стоял с пластиковым сепаратором, рассыпался. Поставил с металическим сепаратором
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Выжимной от LUK тоже стоял пластиковый, поставил какой то цельнометалический. Сегодня покатался немного, шум в коробке прошел, видать все притерлось. Передачи включаются короче и жестче, и главное вторая не хрустит и не вылетает))
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 29, 2017 15:52:14
Иван64 писал(а):Передачи включаются короче и жестче, и главное вторая не хрустит и не вылетает))
:thumbsup: :clap2: Где/на чём был наибОльший износ?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 29, 2017 15:59:58
Сильный износ по порядку: 1. Синхронизаторы 2. Шестерня второй передачи 3. Муфта. 4. Вилка 1 и 2 передачи, вилка 3 и 4 передачи, вилка пятой передачи была на подходе, поменял до кучи, так же и шестерню первой передачи
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 22, 2017 10:10:50
Значит, есть у меня уже некий опыт по супротеку тальку. Засыпание его в коробку в первый раз дало отличный эффект. После смены масла через некоторое время коробка начала опять выть и скрежетать по-дикому. Пара чайных ложек супротека талька в отверстие щупа - и снова тишина. Шум снижается раза в три. Если обычно вой коробки на 1 и 2 легко заглушает двигатель, то теперь громкость примерно сравнялась, не выбивается из общего фона. Также есть ощущение более легкого включения передач. В общем, рекомендую категорически, в любые коробки и редукторы. Цена вопроса - 100500 20 рублей в аптеке.
Благодарил (а): 1421 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 22, 2017 12:09:34
Вот только после слива масла с супротеком и заливки чистого хуже не становится… странно да?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 22, 2017 15:20:52
Ты прикалываешься или серьезно?
Я вот думаю себе в мост бахнуть, достал уже выть.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 22, 2017 15:25:45
Для моста опилки :hitro:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 23, 2017 22:50:02
Харис, могу тебе бахнуть. 2 банки купил себе. сыпал в коробку. Саня слышал эту коробку в крыму. тише не стала. выть стала как :rant:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 24, 2017 5:21:17
Препод48рус писал(а):Вот только после слива масла с супротеком и заливки чистого хуже не становится… странно да?
Сколько ты проехал на чистом масле? Шнягу эту я даже бесплатно лить не буду, не то что покупать :psih:
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Haris22 писал(а):Ты прикалываешься или серьезно?
Абсолютно серьезно.
Миша писал(а):2 банки купил себе. сыпал в коробку.
Тоже присыпку?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 24, 2017 6:49:46
Тысяч 5 где-то…
Не лей, тебя никто не заставляет.
Блин, все в моем окружении говорят — приора — говно, а не машина… я вот за рулем не ездил и не называю ее шнягой, говном, отстоем, потому как за слова свои отвечаю, а ты балабол.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 24, 2017 7:03:09
Препод48рус писал(а):Тысяч 5 где-то…
Подожди, зашумит еще....
Препод48рус писал(а):за слова свои отвечаю, а ты балабол
Мне скупить что ли все присадки, которые продаются, и все разом залить, чтобы потом "без балабольства" говорить, что я эту шнягу лить не буду? Ну и говняное дешевое масло заодно тоже все перепробовать, и бензин с какойлов, чтоб наверняка. То, что в этих присадках содержится тальк - это факт, мой пример доказывает что 20 рублей в коробке работают не хуже, чем 1500. А вот в мотор я бы и тальк не стал сыпать, и вообще ничего бы не стал....
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт фев 24, 2017 7:07:24
Йожык писал(а):Мне скупить что ли все присадки, которые продаются, и все разом залить...
Двигатель труп... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 24, 2017 18:43:24
