Уголок нивовода
Re: Уголок нивовода
у нас цена на этот автомобиль, урбан, составляет всего 9500$. а патриот жалкие 16 000+$
alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
Re: Уголок нивовода
ребята,подскажите причину большого расхода топлива на НИВЕ. Меняли топливный насос. Из-за него может быть?
alexsuv781
Re: Уголок нивовода
я точно не засекал.. % на 30-40 больше.. Может ли влияет бензонасос на расход топлива? просто начало именно после его замены на новый
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Re: Уголок нивовода
Насос создает давление в рампе, регулятор сбрасывает излишки, т.е. насос не может влиять на расход. Скорее всего просто совпадение.
Re: Уголок нивовода
alexsuv781
отец заправился на заправке газом, 39.8 литра. проехал около 240 км и газ кончился. заправился на другой заправке 40 литров, в таком же режиме проехал 340 км и газ кончился. ничего не регулировал, ничего не менял
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Уголок нивовода
может. на слабом насосе смесь беднеет.. падает не только давление, но и производительность..Препод48рус писал(а):Насос создает давление в рампе, регулятор сбрасывает излишки, т.е. насос не может влиять на расход. Скорее всего просто совпадение.
Re: Уголок нивовода
т.е. ты хочешь сказать, что был расход на старом насосе около 13, стал коло 17 и это норма?
- Пират болтун
Re: Уголок нивовода
я говорил, что это норма? какой расход был и какой стал? может у него был пять литров, а стал восемь. тогда да, это норма.
Re: Уголок нивовода
Мишь, я имел в виду, что насос больше нормального расход не сделает. А так да, я спросил про расход, а в ответ проценты вместо конкретных цифр…
Re: Уголок нивовода
Когда топливный насос не обеспечивает приемлемое давление в рампе, ЭБУ корректирует это форсами. Но как вы понимаете бенз льется, а не впрыскивается. Машина тупит, расход растет. Затем, если ДК работает, вылетают ошибки богатой смеси и свечи это подтверждают. Сразу на насос и не подумаешь. Сталкивался с таким на семерочке. На диагностике этот косяк выдает "время впрыска" (забыл как точно называется), оно возрастает не хило.
Re: Уголок нивовода
но если клемму сбросить с аккума, то обнуляется все и все должно работать на стандарте?
Re: Уголок нивовода
далеко не всегда.
Если я не ошибаюсь мозги с января 7.2 с энергонезависимой памятью, на древних может быть. Еще кастомными прошивками делают, чтобы ошибки не сохранялись в памяти, у меня так было. Далее все мозги на вазах энергонезависимые.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Клеммой только адаптацию ЭБУ сотрешь, но не ошибки.
- Пират болтун
Re: Уголок нивовода
я7.2 адаптацию т.е. еепром сбрасывает, м73 уже нет.
по поводу насоса.. если текли форсы, а мы этого знать не можем, если мертвый дмрв.. то на дохлом насосе расход будет в норме. на живом естественно вырастет. но, опять же.. зависит от оборотов, столкнулся недавно с тем, что на оборотах от 6 тыс при 5-6 литрах в баке начинаются рывки и провалы. я так понимаю, насос слишком быстро перекачивает топливо и оно не успевает попасть в бак. форсунки у меня запилены, статика стоковых 1.6615, у меня 5.2.. на бедной смеси машина едет как бы резвее, отзывчивее, но при этом мотор горит и работает жестко, на богатой машина чуть потупее, но и работает мягче и плавнее, опять же, на бедной да, расход меньше, но на богатой он зависит больше от того как давишь тапку. например, штатный состав смеси 14.7, у меня на всех моторах всегда была смесь 14.2-14.4 в ЭКОНОМИЧНОМ режиме. бк при этом показывает расход больше, а вот по факту он становится меньше. хотя, вроде бы и смесь богаче.. ну и опять же, все зависит от того, как давишь тапку.
Re: Уголок нивовода
Коллеги ниваводы, позвольте причислить себя к вам, т.к. сейчас по городу передвигаюсь (две недели пока) на ниве. Сразу не пинайте салагу, не во всех вопросах по ниве компетентен. Есть один бесячий момент в ниве, а именно переключение передач. С кпп и прочим все нормально, машине почти два месяца, пробег 2025 км. Сам момент толчка при переключениях на низких передачах с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю меня напрягает и за трансмиссию переживаю. Отпускаю левую педальку нежно, но толчки бывают. Может можно справится с этим, подскажите куда копать. Возьмите шефство.
Re: Уголок нивовода
Предполагал, но теплилась надежда, понял.fragment писал(а): я смирился
Еще вопрос по поводу двигателя. В режиме "валит" (3-я или более передача, горочка, 2000-2500 об\мин, тапочек в пол) отчетливо слышно "звон пальцев". Заправки менял, кардинально картина не меняется, чуть лучше, чуть хуже. Звон исчезает на 98-м!!! бензине. У всех такая беда? Или я избранный? Думаю что-то иное в ЭБУ "залить", более гражданское.
