Плавная регулировка оборотов вентилятора печки
Модератор: Randall
Михаил Овечкин
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Михаил Овечкин » Пн фев 06, 2017 9:19:46
При наступлении холодов меня стало очень напрягать управление вентилятором печки. Скорости только две- дует либо сильно, либо очень сильно. При включенном вентиляторе печки в салоне стоит шум от вентилятора даже на первой скорости вентилятора, если стоишь в пробках, то постоянно надо включать-выключать вентилятор, т.к. без него становится холодно, а с ним очень быстро становится жарко, да и шум от него напрягает.
Я нашел простой и дешевый способ сделать плавную регулировку частоты вращения вентилятора, что бы можно было выставить комфортную для себя скорость как в современных автомобилях (там 5-6 скоростей). На алиэкспресс продаются так называемые широтно-импульсные модуляторы для плавной регулировки частоты вращения двигателями постоянного тока. Цена вопроса - 500 рэ. Подключение его очень простое- час работы, подключаются всего четыре провода: два на входе (питание) и два на двигатель, отдельно припаян переменный резистор для регулировки скорости. Блок сам прекрасно помещается под панелью приборов.
Если выставить нормальную частоту вращения, то оказывается, что исправный вентилятор в классике никакой не шумный, он создает достаточный поток воздуха в данный момент и никак не напрягает ни шумом, ни излишним жарким воздухом.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Плавная регулировка оборотов вентилятора печки
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн фев 06, 2017 9:56:31
Идея хороша, один из альтернативных вариантов! Но где ссылки и информация по этому устройству? Как оно работает? Частоту меняет плавно или по определенным скоростям?
Михаил Овечкин писал(а):Если выставить нормальную частоту вращения, то оказывается, что исправный вентилятор в классике никакой не шумный, он создает достаточный поток воздуха в данный момент и никак не напрягает ни шумом, ни излишним жарким воздухом.
Золотые слова!
Михаил Овечкин
Непрочитанное сообщение Михаил Овечкин » Пн фев 06, 2017 15:57:56
Максимиллиан писал(а):Идея хороша, один из альтернативных вариантов! Но где ссылки и информация по этому устройству? Как оно работает? Частоту меняет плавно или по определенным скоростям?
Золотые слова!
Устройством пользуюсь уже около месяца. Регулировка плавная, абсолютно бесступенчатая, диапазон регулировок от нуля и до максимальных оборотов при прямом включении. Обороты не плавают и как выставил и держатся на одном уровне постоянно. Для подключения блока открутил панель приборов, отсоединил провода, которые шли к кнопке управления. Плюс, который приходил на кнопку посадил на вход прибора, минус, который шел на двигатель разрезал и посадил соответственно конец от массы на вход прибора, конец от двигателя на выход прибора. Провод отходящий от кнопки на вторую максимальную скорость посадил на выход прибора. Итого к прибору подходят два провода (питание) и отходят два провода (на двигатель). Переменный резистор как видно на фото я врезал в существующую панельку. Старая кнопка управления отключена. Время на установку и подключение прибора - 1 час.
Чуть позже скину ссылку на магазин. В принципе, можешь и сам поискать- этого добра навалом, а мне товарищ заказывал.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 06, 2017 16:34:44
Без обид...
Но ни один довод в полезности данного девайса меня не убедил.
Уменьшение оборотов :hmmm: уменьшает интенсивность охлаждения, соответственно и возможные последствия...
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 06, 2017 16:48:24
а я ездил с регулятором яркости подключенным в разрыв красного провода. понравилось мне. :yes:
Михаил Овечкин
Непрочитанное сообщение Михаил Овечкин » Вт фев 07, 2017 6:39:43
VVB писал(а):Без обид...
Так в том то и дело, что мощности радиатора печки в классике, или по крайней мере в моей машине за глаза и за уши. Если сильный мороз, сделай выше обороты, если салон согрелся, то сделай поменьше, что бы не шумело и не дуло сильно жарким воздухом. Во всех иномарках, например у меня еще Рено Логан и Тойота Королла, вентилятор печки работает только на второй и второй скорости и этого достаточно для обогрева салона. Верхние скорости включаются только тогда, когда нужно быстро обогреть стекло и больше они не нужны. Регулятор как раз-то и дает возможность выставить низкие комфортные обороты и их вполне достаточно для обогрева салона в морозы.
Золотые слова!
Вот ссылка на регулятор скорости:
https://ru.aliexpress.com/item/12V-24V- ... 0.0.rwza9z
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 07, 2017 6:57:07
Пользовался подобным ШИМ-регулятором, изготовленным одним из наших модераторов. Очень удобная штука. Ведь действительно, при исправной системе отопления даже первая скорость «печурки» великовата и шумна.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт фев 07, 2017 9:55:38
О БЛИН :slap: ВОТ БЛИН!
Мой пост, который выше :psih: не читайте.
Я просто перепутал. Думал, что речь идет - :slap: - о вентиляторе охлаждения двигателя.
Благодарил (а): 1403 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 07, 2017 10:07:10
А по трассе и печку включать не надо, так как и от потока ноги жарит.
karevp
Модель авто: ВАЗ-2114, 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение karevp » Вт фев 07, 2017 13:04:58
Миша писал(а):а я ездил с регулятором яркости подключенным в разрыв красного провода. понравилось мне. :yes:
Я так понимаю, если не пользуешься регулятором яркости(стоят светодиоды), то можно подключить его к печке.
Если можно, то как подключить?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 07, 2017 14:09:35
Можно. Только он не расчитан на такой ток. Лучше поставить из ссылки выше или подобный
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 07, 2017 17:39:51
karevp писал(а):если не пользуешься регулятором яркости(стоят светодиоды), то можно подключить его к печке.
Не нужно этого делать. Можно, но не нужно. Просто не нужно, поверь, берегя авто.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 07, 2017 18:25:47
:eptel: ну не знаю, он на керамике.. вокруг ничего не грелось..
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 07, 2017 19:16:13
Я в двенашке 2001 года выковырял этот реостат - он суровый как чугунный лом :D Исключительно металл по металлу. Не чета нынешним, с графитом.
Вернуться в «Тюнинг»
