Электрофлудилка - III
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 21, 2017 23:18:14
Всмысле делитель? Ома я знаю.
Благодарил (а): 1512 раз
Re: Электрофлудилка - III
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 22, 2017 6:05:07
Соединим последовательно лампочки 100 Вт и 40 Вт. Включим в сеть 220 В. Какая будет ярче светить? А если параллельно 40-ваттной подключить еще одну такую же, что будет?
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 22, 2017 6:14:25
Антон80 писал(а):Какая будет ярче светить?
И какая? У 100Вт меньше сопротивление, понятно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 22, 2017 7:06:21
А ток одинаковый.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 22, 2017 10:58:56
Антон80 писал(а):X-TAZ
считать надо!
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Антон80 писал(а):А ток одинаковый.
Кажись ток будет в цепи тот, который меньше. Знач сгтка будет на 40 ватт светить!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 22, 2017 12:01:37
X-TAZ писал(а):считать надо!
Не надо... Цифр не надо. Нужно просто представлять, что и как изменится, и в какую сторону.
X-TAZ писал(а): Кажись ток будет в цепи тот, который меньше. Знач сгтка будет на 40 ватт светить!
Это пальцем в небо.
Ты почитай теорию, там все просто. Один раз поймешь и запомнишь на всю жизнь.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср фев 22, 2017 14:05:30
никакая :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 22, 2017 16:44:33
Да, это я помню. Знаааачит, :hmmm: , помяту́я твою известную картинку с удавкой, напруга на стоваттной будет меньше, чем на сороковаттной? (U=IR). Но, это только напруга. А как же «яркость свети́мости», означенная в задании?
Завтра проведу гаражный кспиримент с фотоотчётом, чёт сам затупил :i .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 22, 2017 16:50:29
Яркость - это, грубо говоря, мощность. Р=U*I.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 22, 2017 16:58:20
Антон80 писал(а):Яркость - это, грубо говоря, мощность.
Тэксс..., на более мощной будет выделяться меньше мощности, причём при квадратичной зависимости. Пожалуй :beer2:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср фев 22, 2017 17:05:23
Две одинаковые по 40 подключенные параллельно будут светить одинаково, если же последовательно то "вполнакала". Сотка будет светить меньше чем должна быть, даже меньше чем 40 по ощущениям, потому что спираль больше. Т.е. 40 ярче светить не должна.
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 22, 2017 17:07:55
Для более простого понимания и лучшего восприятия можно представить не лампочки, соединенные последовательно, а нагреватель 2 кВт и что-то маломощное.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 22, 2017 17:12:35
bilbo писал(а):Т.е. 40 ярче светить не должна.
Щас посчитал на бумажке. Взял для простоты расчётов 10Вт и 100Вт. Карочь, у стоваттки ты даж спираль нагретую не увидишь, а маленькая будет лабать вполне.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 22, 2017 22:51:21
Ну так а я о чём и говорил выше - шо ток через стоваттку будет идти такой как у меньшей лампы! Как у 40 ватной в примере. То есть примерно в полнакала она сотка будет светить!
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 24, 2017 15:54:58
а чем зарядить вот такую фигню???....зарядка от нокии старой лезет туда но не заряжает...что надо в магаз идти что ли за зарядкой
а еще сратор есть с двумя камерами...токо карту надо к нему купить...дорогие они карты то???....надо еще им пользоватся научится....там все так сложно капец
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 24, 2017 16:32:42
артур с писал(а):а чем зарядить вот такую фигню???
Купи универсальный БП для ноутбука, один из комплектных разъемов подойдет. Напряжение выставь как на пузе у него написано.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 24, 2017 16:37:07
ясно ...спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 24, 2017 20:08:07
артур с писал(а):зарядка от нокии старой лезет туда но не заряжает.
канешно - от нокии даёт 4-5 вольт, а нубукам нужно 19 некоторым.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 24, 2017 20:19:20
X-TAZ писал(а):канешно - от нокии даёт 4-5 вольт, а нубукам нужно 19 некоторым.
Так точно :yes: И 21 даже бывает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 24, 2017 20:49:41
Йожык писал(а):И 21 даже бывает
знаю я :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 24, 2017 20:57:50
знаю я :psih:
а чо ехидный такой :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 24, 2017 22:08:21
Поему єнот?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Я не писали енот . ОНовий глючит
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 24, 2017 22:11:09
X-TAZ писал(а):Поему єнот?
енота я катал автомат 2013 года...так ничо вроде машинка
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 25, 2017 0:30:22
Какой машинка. Какой енот. Я писал слово "этот" . А был включен режим Т9. :rlc:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 25, 2017 5:22:47
артур с писал(а):енота я катал автомат 2013 года.
Друган катает его щас в Челябе - грит, всё, устал на него работать, продаю нафик.
X-TAZ писал(а): Какой енот
Ниссан Ноут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 416 гостей
