Сорок тысяч - какие расходники менять?
azver
Модель авто: ВАЗ-21074 с карбюраторным 2106-м
Непрочитанное сообщение azver » Пн фев 22, 2010 21:50:35
Доброго времени суток всем!
Ситуация вкратце такая: приобрел карбюраторный ВАЗ-21074 03-го года с пробегом 40.000. Однако прежний хозяин не менял ничего, кроме масла. Не будучи детально знакомым с автотехникой, хочу спросить совета форумчан: что еще, кроме воздушного, масляного и топливного фильтров требует (или может потребовать) замены?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн фев 22, 2010 21:55:37
azver
открой сервисную книжку и посмотри по регламенту чё подлежит замене при таком пробеге :wacko:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн фев 22, 2010 21:57:10
azver писал(а):Однако прежний хозяин не менял ничего, кроме масла.
А фильтра и передние колодки?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 22, 2010 22:54:44
azver
масло в КПП и Мосту поменяй, так же я бы поменял тормозуху и тосол.
Ну а дальше смотри по состоянию.
1. Проверь состояние тормозных колодок.
2. Шаровых
3. Ступичных подшипников.
4. Сайлентблоков
5. Амортизаторов.
6. Клапана отрегулируй
7. Цепь подтяни
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Ср фев 24, 2010 18:30:31
что будет если клапана не регулировать?я регулировал их на Т,О 1 на 3тыс км а сейчас уже 16тыс км
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 24, 2010 18:37:35
максим 82Я их с новья не регулировал ,пробег твой же...
:sad:
максим 82 писал(а):что будет если клапана не регулировать
Два варианта: прогорят(как крайний случай, от недозакрытия) или будут бренчать.Второе не смертельно.
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Ср фев 24, 2010 18:57:51
у меня после этой регулировки потекло масло из под клапанной крышки.Инженер по гарантии говорит что металл тонкий .крышка двухслойная и ее повело от сильного затягивания после того как клапана регулировали.что то не охота мне каждые 10тыс км туда лазить. разбирался я с втосалоном целый месяц. дошло дело до главного инженера завода. в итоге загнали новую семерку со склада, с нее сняли клапанную крышку, бензобак и две фары и поставили все мне.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 24, 2010 19:31:56
максим 82 писал(а):Буйный
прокладка негодная.сильно и неправильно затягивали крышку.я один раз только регулировал на 3 тык клапана,когда масло менял.вообще регулируют клапана после каждой замены масла заодно.мой товарисч так и делает.а я,честно говоря,задумываюсь о целесообразности сей процедуры каждые 8-10 тык :rolleyes: в коробку и мост до 30 тык вроде и менять масло не надо,только уровень контролировать...вроде так.а так я ешо молодой водитель,тож со всеми советуюсь :rolleyes: p.s. насчет бензобака и фар чего-то я не понял :cool: к клапанам сие как-то не имеет особого отношения :whistlin:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср фев 24, 2010 19:39:55
мишаня писал(а): p.s. насчет бензобака и фар чего-то я не понял :cool: к клапанам сие как-то не имеет особого отношения :whistlin:
за моральный ущерб :))
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 24, 2010 19:51:12
хмм....а так неплохо :rolleyes: я бы клапана может быть и не трогал,но на заводе их так затянули,что щуп вообще никуда не лез :crazy: вот в том апреле сделал и туда лазить пока нет смысла.зимой только два раза ездил,бо снега было дофига.не рисковал.та и гололед постоянно был,а резина всесезонка.та и не опытен я в вождении зимой :rolleyes: кстати масло в двиг уже купил 5w40.ты мне как-то советовал.тык через 3-4 заменю... LOL обшибся...то Максим мне советовал ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 24, 2010 21:23:44
максим 82 писал(а):что будет если клапана не регулировать?я регулировал их на Т,О 1 на 3тыс км а сейчас уже 16тыс км
вообще рекомендуется раз в 10 000 регулировать.
Что будет да собственно зависит от того насколько разрегулируется, могут начать постукивать ну и распредвал будет быстрее вырабатываться, потеря мощьности.
Буйный писал(а):прогорят(как крайний случай, от недозакрытия)
прогореть не прогорят - клапана прогарают от перетяга(слишком мальенький зазор) ну а в процессе эксплуатации я еще ни раз не видел чтоб зазор уменьшался - всегда увеличивается. Вот при неправильной регулировке - если перетянуть то согласен.
максим 82 писал(а):у меня после этой регулировки потекло масло из под клапанной крышки.
вообще прокладку рекомендуется менять при каждой регулировке, тем более стоит она копейки
максим 82 писал(а):не охота мне каждые 10тыс км туда лазить
ставь гидрокомпенсаторы и забудь о регулировке клапанов навсегда.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 25, 2010 6:33:19
Mr_Ice писал(а):прогореть не прогорят - клапана прогарают от перетяга(слишком мальенький зазор)
А я о чём?Думаешь, на заводе их не могли "зажать"?
Mr_Ice писал(а):вообще рекомендуется раз в 10 000 регулировать.
По сервисной книжке -ДА!Но,в реалии этого придерживаются только педанты.Загремели,что слушать невозможно,знач пора рехулировать! (w00t)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт фев 25, 2010 8:18:59
Буйный писал(а):педанты
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 25, 2010 17:28:00
к359ноПедантичные люди! (w00t) Ну,богат русский язык,я чо?Аль ты другое имел ввиду?Навряд ли... LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 25, 2010 19:57:40
Буйный писал(а):А я о чём?Думаешь, на заводе их не могли "зажать"?
да ты прав
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт фев 25, 2010 20:03:25
Буйный писал(а):Навряд ли...
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пт фев 26, 2010 6:25:25
Mr_Ice писал(а):вообще прокладку рекомендуется менять при каждой регулировке, тем более стоит она копейки
в том то и дело что прокладку новую ставили.не помогло. сняли крышку, положили на стол а она ровно не лежит, кривая вся.
мишаня писал(а):p.s. насчет бензобака и фар чего-то я не понял к клапанам сие как-то не имеет особого отношения
фара одна запотела в первый день как купил машину и через месяц там было половина воды.менять пришлось обе, т.к рисунок на стекле разный был.Бак поменяли потомучто уровень топлива перестал показывать.Я их напрег что бы все разом сделали и не тянули кота за резину :whistlin: LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 26, 2010 6:53:07
максим 82 писал(а): рисунок на стекле разный был.
Ого!
максим 82 писал(а):Я их напрег
Сурово ты с ними! LOL
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пт фев 26, 2010 7:14:33
я сходил к юристу и составил исковые требования, претензии. и принес директору автосалона.их зарегистрировали в журнале входящих. И сказал что я вам сейчас по закону верну машину назад, а вы мне деньги, пени и оплату юриста., и позвонил в тольятти. Через пол часа мой телефон разрывался от звонков.звонили и приглашали приехать на ремонт в любое время, добрыми голосами говорили. после этого из тольятти звонили мне два месяца по два раза в неделю, спрашивали доволен ли я ремонтом, доволен ли машиной, все ли сделали. и просили назвать даты, должности имена и фамилии тех кто меня динамил с ремонтом и кормил обещаниями.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
на той семерке и на моей разные были фары.У меня квадратики на стекле, а на той полосочки
Извиняюсь за флуд :unsure:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 26, 2010 9:01:39
правильно ты их вздрючил :thumbsup: у меня тож квадратики на стекле---ОСВАР.а с полосочками какая фирма?
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пт фев 26, 2010 12:00:55
azver
2. Шаровых
4. Сайлентблоков
5. Амортизаторов.
7. Цепь подтяни
Все правильно. Цепь подтянуть это да, но клапана - только если тарахтят. А больше и ничего делать не надо, если конечно машину не убивали целенаправленно. Мой Ураган уже стольничек через пару месяцев разменяет и снова будет "новый спидометр". Ходовая родная (поменял только тяги и то скорее перебдел, можно было и еще поездить), масло фильтра (по движку)меняется раз в 4,5-5 тыс км. клапана кручу раз в 25-30 тыс км. Трансмиссионка меняется через 30 тыс км.
