Антон, так и купили потому, что в семерке никакого насоса не осталось, перекочевал в Лач.Антон80 писал(а):В смысле, накачать ножным насосом.
А шины чем качаем?
Re: А шины чем качаем?
У меня есть компрессор в гараже. В рабочем состоянии. Пользуюсь им крайне редко, и то не для колес. Возить вместо ножного, который всегда возле запаски, даже мыслей нет.
В теории, должны быть одинаковы, учитывая открытый/нажатый ниппель, свободный проход воздуха туда-сюда, сообщающиеся сосуды. Воздушная пробка в воздухе исключена..
- zalex
Вопрос только в том, где взять сегодня нормальный насос. Одна галиматья продается.Антон80 писал(а):Возить вместо ножного, который всегда возле запаски, даже мыслей нет.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
Мне знакомая как-то давно отдала поломанный 2-поршневой насос. Восстанавливать там нечего, оно все внутри никуда не годное. Я понял, что покупать такие насосы и возить с собой - заниматься самообманом. Единственное, что пригодилось, это возвратная пружина, поставил взамен лопнувшей на советском насосе.ЖииЖ писал(а):У меня галиматья в багажнике. Насос китайский ножной.
А шины чем качаем?
Восемь лет исправно служил компрессор Coido 2108. Недавно надо было подкачать велосипедную камеру. Подсоединил, а он тарахтит и не качает. Вскрытие показало пришедшее в негодность уплотнение на поршне. Судя по зеркалу внутри цилиндра уплотнение "касалось" только 2/3 поверхности. Поршень с шатуном выполнены таким образом, что ремонту по большому счету не подлежит.
Купил другой. Один в один как Беркут R15 . И комплектация такая же точно. А этот пойдет на коробочку для разной мелочевки.
А шины чем качаем?
Сломался у меня мой насос. Манжет в городе не найти, поэтому решено было заказать компрессор слегка повышенной производительности. Хотелось беркут р20, именно с дефлятором, но жаба приказала заказать белее дешёвый аналог. Р20 стоит около 9₽. Skyway буран-10 около 6,8₽; как ни странно, но погуглив каталожник в моём местном интернет-магазине он обошёлся в 5,6₽.
Пришел мне компрессор сегодня. Дефлятор оказался муляжом, шланг коротким, а тройник на манометр из непонятного пластика с резьбой на 8
Последнее было исправлено. Осталось загерметизировать корпус т.к. по отзывам пыль всасывается через его щели, а не предусмотренный для этого фильтр.
Колесо 185/65р15" с нуля до 2,4 накачано за 2 минуты. Штуцера для подкачки с дефляторами заказаны чуть ранее на алиэкспрессе. Не видел таких ранее, когда искал их с дефляторами. Недавно стали делать, наверное.
А шины чем качаем?
Ага, это уже машина
А шины чем качаем?
Я не буду писать название рабочих компрессоров, будь они неладны
Продолжаем дербанить буран-10.
Смазки было достаточно в зоне трения, но надолго ли?
Смысл для меня был снять крышки и посадить их на силикон чтобы всасывание пыли из зазоров исключить. Снять радиатор охлаждения; поршень снизу так же герметизировать от подсосов. Немного сдобрил зазор между цилиндром и радиатором теплопроводящей пастой КПТ8 (тюбик давно валяется).
Быстрей качать не станет, но дольше проработать теперь обязан.
А шины чем качаем?
Пришёл таки
Под шланг штуцеров китайцы не производят; весь Али облазил. Ну и этот переходник, взамен родного (на фото сверху) в шланг вошёл легко, как тут и был.
Спускничок работает, позволяя после подкачки компрессором точно выставить давление в шинах.
А шины чем качаем?
Подкачал сегодня шины на Газели. Дунул по 4 атмосферы во все 6 колес. А рекомендуют 3 атмосферы. Но в передних и было по 4, а задних всего по 2. Засомневался в манометре и сделал везде одинаково.
- Classic
А шины чем качаем?
Эх, а я свой Fubag 24-литровый продал по глупости. Да ещё и за бесценок. Теперь хрен укупишь!
