Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1453 раза
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 12, 2016 17:38:34
Володь, так разговор за то, что как раз полный препятствует выгонке воздуха.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 12, 2016 17:40:39
да, сухому насосу тяжелее проталкивать густое масло. т.е. шестерни маслонасоса работают на сухую.. конечно, выход воздуха есть, на поросенок например, но все это время..
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2016 17:44:43
VVB писал(а):маслонасос и система смазки двигателя работают идеально.
Грят, приородвиг при бодрой стартерной прокрутке уже «давит» полтора очка.
Благодарил (а): 2554 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн дек 12, 2016 21:08:57
Масло..., в фильтр (!) зачем? (w00t)
Извращенцы :rlc:
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт янв 20, 2017 19:05:21
Кожух отопителя (верхний и нижний) 2107 идентичен 2105?
Какой лучше вентилятор туда взять? КЗАЭ, ЛУЗАР? и сколько лопастей?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 20, 2017 20:32:56
1 да, но я бы взял 2107. он круче.
2 хз, лузар возьми, говорят он на подшипниках.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс янв 22, 2017 23:02:00
Какие шансы открутить выпускной коллектор, не сломав шпильки (2005 год, 143 т.км)? И как это лучше сделать?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 22, 2017 23:07:03
а что такого? на самом коллекторе говорят ломаются, а на гбц.. ни разу я не ломал. какого года только не разбирал.. можешь погреть, если хочешь.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс янв 22, 2017 23:10:10
Миша писал(а):а что такого? на самом коллекторе говорят ломаются, а на гбц.. ни разу я не ломал. какого года только не разбирал.. можешь погреть, если хочешь.
У каждого третьего ломаются, а потом геморрой по извлечению обломков. А я так не хочу LOL Шпильки крепления амортизатора и стабилизатора уже ломал :cry:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 22, 2017 23:51:06
там другое.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн янв 30, 2017 19:10:07
В книжке написано сливать тосол. Зачем? Только из-за дросселя?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 31, 2017 17:31:46
Dollar писал(а):Только из-за дросселя?
:yes: . С него и сливаем, не более.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 21, 2017 17:33:27
Какой диаметр штуцера, на который надевают шланг при прокачке тормозов? Я имею в виду тот болтик, который крутят для выхода жидкости.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 21, 2017 17:54:22
Антон80, там как бы два диаметра. Замерю, отвечу за оба. Утром.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 21, 2017 18:16:43
Спасибо. Или же по памяти - налезет ли туда шланг от вакуумника? Белый, тонкий, возможно силиконовый. Может кто пробовал?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
На гвоздь 5 мм налезает.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 21, 2017 19:42:13
Налезет :yes: , я силиконовый от эпхх натягивал
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт фев 21, 2017 20:13:03
от омывателя очень хорошо подходит и стоит 30р за полный набор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 21, 2017 20:56:13
Да я уже купил. Просто хочется уверенности, что в начале работы не будет сюрприза и необходимости поиска другой трубки.
Кстати, вот интересная информация по периодичности замены.
DOT 3 - Экономичный вариант для более старых и относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами или дисковыми передними тормозами; замена не реже одного раза в год
DOT 4 – Жидкость с высокой температурой кипения и более длительным сроком службы (до двух лет); применяется на современных автомобилях преимущественно с диcковыми тормозами на обеих осях;
DOT 4 Super – для современных авто без ABS/ESP; обладает улучшенными характеристиками против образования пузырьков пара при высоких температурах и увеличенными интервалами между заменами (до двух-трех лет).
DOT 4 HP имеет более низкую вязкость, так что увеличение и уменьшение давления в тормозных системах с электронной регулировкой может происходить очень быстро; рекомендуется для автомобилей с ABS, ASR, ESP и т.д.
Можно сказать, что по инструкции менять нужно реже. Но по инструкции у меня, например, и масло нужно менять раз в 15 тысяч. Явно перебор, и это почти ни у кого не вызывает сомнений.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 22, 2017 6:10:34
Буйный писал(а):Замерю, отвечу за оба. Утром.
⌀⌀5мм и 7мм. Трубку от капельницы применяю, хорошо видно пузырьки.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт мар 17, 2017 15:55:40
Чем смыть клей от тонера со стекла? Моющие средства для окон не помогают, обезжириватель тоже не взял.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт мар 17, 2017 17:03:17
Бензинчиком попробуй. Нефрас
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 27, 2017 18:07:11
Чем смазать трущуюся пару полиуретан (или резина, точно не скажу, но скорее полиуретан) и металл? Пластмасса-пластмасса? Можно ли обычным вазелином из аптеки?
По рукой была только черная смазка ШРУС. Начало скрипеть из-за неё, то есть не годится вообще.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 27, 2017 18:11:59
Антон80, эта пара точно должна «тереться»?. Мы говорим не о сайлент-блоке?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 27, 2017 18:14:28
Это у меня механизм переключения передач. Там полиуретановое кольцо двигается в металлической обойме. Решил помазать, да сделал только хуже :rlc: Весь механизм пластмассовый, тоже трение в некоторых местах есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 27, 2017 18:29:16
Я пас. Но, себе бы попробовал всякую другую хрень (их у меня немало) до результата. На ВАЗиках этот узел смазывают какой-то белой(бело-кремовой) смазкой, как и петли капота и габажника, забыл название :i
