Lada Granta седан <космолёт>
- Smarticus
Re: Lada Granta седан <космолёт>
wayfarer, круто, что новую купил, поздравляю!
То же борюсь по мере сил с коробкой. Есть методы кое какие. Немного поделюсь:
1-й Путь. Универсальный. Масло G-BOX Expert 75W-90 GL-4. Вязкость на рабочих температурах коробки неплохая, лучше импортных синтетик. Не мерзнет до -42, по бумажкам. Ценник около 500-600 рублей за литр. Напишу сразу, у лучка 75W-90 ТМ-4, вязкость в рабочих диапазонах меньше, но он дешевле.
2-й Путь. Впереди лето и жара. Масло лучок 80W-90 ТМ-4. Вязкость на рабочих температурах летом выше нужного, но коробка шуметь будет заметно меньше и нормально обкатается. В -20 коробка застынет, с тросовым приводом скорость не включить. Нужно будет искать на зиму что-то пожиже, можно тот же g-box 75w-90. Зато цена как за коробку сока 365 дней.
Я за пунк 2, а потом 1. Так кпп лучше обкатается и в последствии шума и проблем с ней будет меньше.
По моторке, я за shell. Если с баблом туго роснефть, главное менять почаще.
- Smarticus
wayfarer, весь прикол в чем. Вот приехал ты на ТО к дилеру, а тебе shell, mobil, rosneft. Что зальём? Роснефть не лучше, они оба "одинаково полезные". Приехал со своим давай сертификат на масло, одобрения завода. Начинают любить мозг про "снимем с гарантии ... а вот если ... а вот мы напишем в гарантийном листе вот такое ...". Не у всех так, но чаще всего докопаются.
Я вот очень хочу liqui&moly molygen 5w-40 и цена в 2900 не пугает, масло знаю, претензии только по цене, но ...
- wayfarer
- Модель авто: Lada Granta седан; ВАЗ 2106 навеки в сердце
М-да, хочешь гарантию - полезай в кузовок, как говорится...Smarticus писал(а):wayfarer, весь прикол в чем. Вот приехал ты на ТО к дилеру, а тебе shell, mobil, rosneft. Что зальём? Роснефть не лучше, они оба "одинаково полезные". Приехал со своим давай сертификат на масло, одобрения завода. Начинают любить мозг про "снимем с гарантии ... а вот если ... а вот мы напишем в гарантийном листе вот такое ...". Не у всех так, но чаще всего докопаются.
А в кпп ты как масло меняешь?
Не замечают?
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Правильно. Так и должно быть. Чтоб ночью встречных не слепить.wayfarer писал(а):если включить габариты, лампочки ДХО притухают в половину
- Slayer
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2010г.в. Снежная королева, Калина2 магма
Ну естественно, только не в половину, в лампе 2 нити накаливания - 21W на ДХО, 5W на габариты.wayfarer писал(а):Вчера че то жутко хрустнуло у педали сцепления, но в поведении авто ничего не изменилось. Читал на форуме тут у кого-то, что со щелчком работает автонатяжитель тросика сцепления... Это вот так оно и работает???
Еще обратил внимание, что если включить габариты, лампочки ДХО притухают в половину
- wayfarer
Re: Re:
Прикольно, не знал)Slayer писал(а):Ну естественно, только не в половину, в лампе 2 нити накаливания - 21W на ДХО, 5W на габариты.wayfarer писал(а):Вчера че то жутко хрустнуло у педали сцепления, но в поведении авто ничего не изменилось. Читал на форуме тут у кого-то, что со щелчком работает автонатяжитель тросика сцепления... Это вот так оно и работает???
Только все равно не понятно зачем
- vaduha75
Саш, ну чего не понятно? Дневные ходовые огни не должны светить в тёмное время суток. И на всех нормальных авто ДХО либо гаснут, либо тускнеют при включении "габаритов" или фар.wayfarer писал(а):Только все равно не понятно зачем
- Smarticus
А как они разницу поймут, на язык?wayfarer писал(а):А в кпп ты как масло меняешь?
Не замечают?
Как вариант, делать замену самым дешевым 10w-40, а после в гараже, заливать, то, что хочешь. Полусинь как промывка получится, еще можно в масло долгоиграющую промывку фигачить на 200 км. Правда геморно и лишние деньги.wayfarer писал(а):М-да, хочешь гарантию - полезай в кузовок, как говорится...
- wayfarer
Значит, у меня нормальный автоvaduha75 писал(а):Саш, ну чего не понятно? Дневные ходовые огни не должны светить в тёмное время суток. И на всех нормальных авто ДХО либо гаснут, либо тускнеют при включении "габаритов" или фар.wayfarer писал(а):Только все равно не понятно зачем
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
У меня по-моему, все болты и пробки важные пометили краской...Smarticus писал(а):А как они разницу поймут, на язык?wayfarer писал(а):А в кпп ты как масло меняешь?
Не замечают?Тем более на ТО только уровень смотрят, скажешь сам проверял. Если течи по гарантии устраняют или снимают кпп, новое масло не заливают.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:Как вариант, делать замену самым дешевым 10w-40, а после в гараже, заливать, то, что хочешь. Полусинь как промывка получится, еще можно в масло долгоиграющую промывку фигачить на 200 км. Правда геморно и лишние деньги.wayfarer писал(а):М-да, хочешь гарантию - полезай в кузовок, как говорится...
Хотя, надо поискать сливную пробку и на нее еще глянуть
- vaduha75
А то! Жаль на Ларгусе нет штатных ДХО.wayfarer писал(а):Значит, у меня нормальный авто
- Smarticus
Кроме сливных и заливных (на них герметик), а так болты и гайки подмечены.wayfarer писал(а):У меня по-моему, все болты и пробки важные пометили краской...
- wayfarer
Он выше этого)vaduha75 писал(а):А то! Жаль на Ларгусе нет штатных ДХО.wayfarer писал(а):Значит, у меня нормальный авто
- wayfarer
Это из двигателя еслиbilbo писал(а):Отсосут... через отверстие щупа.
В кпп нет щупа
- zalex
все правильно, это автомат регулировки рабочего зазораwayfarer писал(а):Вчера че то жутко хрустнуло у педали сцепления
- Haris22
zalex писал(а):это автомат регулировки рабочего зазора
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
Всё норм. Бывает за неделю раза три «хрустнет», а потом пару месяцев тишина.wayfarer писал(а):Вчера че то жутко хрустнуло у педали сцепления, но в поведении авто ничего не изменилось. Читал на форуме тут у кого-то, что со щелчком работает автонатяжитель тросика сцепления... Это вот так оно и работает???
