А мож не надо?Старый чё,протух?sadizd666 писал(а):я хочу новый поставить
Настройка карбюратора
- Randall
О, моя зверюгаMr_Ice писал(а):2. ДААЗ 2107-1107010-20 - без ЭПХХ.
Mr_Ice, а кстати, что посоветуешь? Стоит ли городить на него пневмоклапан (раньше стоял карб с оным)? В принципе, все для этого есть... Только микрик надо мантулить. Так стоит оно того или родной его электроклапан не хуже? Просто сейчас стоит электрик и управления нет - тупо +12 висит...
- Mr_Ice
значит с него просто был снять экономайзер. и поставлен винт регулировки количества( вобщем они прям в магазах продаются)sadizd666 писал(а):2107-1107010 именно такой но без ЭПХХ
ой извини что то я совсем невнимательным стал.sadizd666 писал(а):м... когдато у меня на боку машины болтался шильдик 1,3
двигатель ременный 2105 модификация машины 21072
если двиг 1.3 тогда тебе нужен
озон 2105-1107010-20
или солекс 21051 - но найти его практически нереально.
Как по мне так электроклапан лучше.Randall писал(а):Mr_Ice, а кстати, что посоветуешь? Стоит ли городить на него пневмоклапан (раньше стоял карб с оным)? В принципе, все для этого есть... Только микрик надо мантулить. Так стоит оно того или родной его электроклапан не хуже? Просто сейчас стоит электрик и управления нет - тупо +12 висит...
А пневмоклапан он для ЭПХХ нужен, можно его конечно поставить но штатная ЭПХХ вещь достаточно ненадежная уж если хочется ЭПХХ то лучше от 08 или нивы поставить
Попутно задам вопрос и в этой теме для оперативности:
Есть ПЫЛЬ на ВЗ!!!! Даже крылышко пчёлки в ГВЖ2 застряло! Откуда оно там взялось? Дырок нет в кастрюле, сверху из под гаек насыпалось, с матерчатой покрывашки??? А тогда как крыло туда попало?
Подскажите кто сталкивался, т.к. фильтры меняю часто(газ), а мусора всё больше и больше внутри. Мож все стыки кастрюли на герметик посадить? )))
- Randall
от вибраций двига покрошится нафиг...Medved@790 писал(а):Он то намертво встанет
Крышка кастрюли нигде не погнута? по ходу, где-то плохо фильтр прилегает... Ну не из картера же крылышки летят!
И ты это.... Тихо, вобщем, МОЛЧИ! Пока "зеленые" не вычитали этого...Medved@790 писал(а):Даже крылышко пчёлки в ГВЖ2 застряло!
У меня прокладка м/у карбом и коллектором на эпоксилине дырдочка заделана, дак вчера смотрел - стоит и ни чё ей не сделалось, уже 2 месяца стоит.
А насчёт зелёных - дырдочка эта в экотопе на 2ю камеру заделана эпоксилином, потому как 2е кольцо там не работает. Воздух сосёт в первую токо. И как бы его тут не обкакивали господа консерваторы, документ имеется с техосмотра:
ЦО 0,6 (3,5макс)
ЦаШ 140 (2000макс)
И про это я уже писал.
ЦО 0,6 (3,5макс)
ЦаШ 140 (2000макс)
- Randall
Вобщем, что-то типа отчета...
После очередного выезда на горячем движке количеством подвертел ХХ, затем утопил подсос и окончательно выставил любимые 800. Вроди все нормально.
Всем спасибо за советы
З.Ы. Стас, таки ты не ответил...
В чем разница при управлении ПК и ЭК? Смысл, как я понимаю, у них оддин - принудительный ХХ, или...???
Можешь просветить по этой теме? А то стоит тупо клапан и +12 на нем. Все...Randall писал(а):Mr_Ice, да у мну есть самопальная электроника управления ЭПХХ
пневмоклапана...
А вот чо с электроклапаном делать - я хз...
смысл один - ПХХ, токо вот 8я система ЭПХХ действует ЭМК, а на Озоне - ПК. Пороги срабатывания разные у них, у 8й под 2тыс. об., а у Озоновской - ближе к ХХ, 1100-1200 вроде. ЭМК по отзывам долго не живёт на Озоне, опять же по отзывам рекомендуют ставить 8ю систему с ЭМК - порог выше, машина после перегазовки не глохнет, насчёт надёжности не знаю, сам бы хотел попробовать, на данный момент не времени ни средств не имею.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 29 гостей
