Доработка печки №2
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Пн фев 15, 2010 21:48:58
Нарыл у нивоводов такой вариант установки термостата от шнивы. У кого какие будут мысли на сей счет.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 16, 2010 2:44:33
на шниве так же стоит, у меня вертикально....помоему один хрен цикуляция будет одинаковая-помпа ведь гоняет! ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 16, 2010 7:00:08
Dambai писал(а):Нарыл у нивоводов такой вариант установки термостата от шнивы. У кого какие будут мысли на сей счет.
у нас так не станет, мешать будет уккум, а так
Medved@790 писал(а):помоему один хрен цикуляция будет одинаковая-помпа ведь гоняет!
разницы нет
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Вт фев 16, 2010 10:08:33
олежек писал(а):у нас так не станет, мешать будет уккум
Да не должен по моему, вообще посмотреть надо машина сейчас не дома.
Ну работать будет также, я просто думаю может так проще установить, нижний патрубок удлинить и все.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 16, 2010 10:45:23
Dambai писал(а):Да не должен по моему, вообще посмотреть надо машина сейчас не дома.
ну поробуй LOL за чем спрашиваеш тогда если уверен??? :cool:
просто не понимаю, ставится как родной классический, за чем тогда ставить его как на ниве... нипаааааняяяяятнаааааа (С)
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт фев 16, 2010 11:35:30
Вот мой Вариант - на сливе печки патрубок, от нее же резанный, загнул вверх - до выпускного вроде расстояние приличное
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 16, 2010 11:44:08
вверх епрактично и неудобно, лучше по лонжерону. Ну это кто как хочет.
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Вт фев 16, 2010 15:17:55
олежек писал(а): ну поробуй LOL за чем спрашиваеш тогда если уверен??? :cool:
Был бы уверен не спрашивал бы LOL Думаю, все-таки классический вариант рулит.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Cvolo4yzhka
А как дальше у тебя шланг к печке идет можно фото?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 16, 2010 15:32:13
Dambai писал(а):классический вариант рулит
однозначно...
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 16, 2010 16:29:35
разницы как установишь термос нет ( хоть лёжа хоть стоя),схема контуров не изменилась. Пространственно на класике термос лёжа не поставить(акум мешает), я тоже сначала пытался поставить как на шниве, однако :-J , хотя и так как щас стоит все работает без проблем (w00t)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 16, 2010 17:24:04
щаз заметил-греется намного быстрее!!! Для газа это заметно!!!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 16, 2010 17:28:53
Medved@790 писал(а):Для газа это заметно!!!
в смысле ? газовый редуктор греется быстрее?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 16, 2010 17:39:38
в смысле переключиться на газ можно быстрее не опасаясь пробить тосольную мембрану.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 16, 2010 17:52:59
Medved@790 писал(а):переключиться на газ можно быстрее не опасаясь пробить тосольную мембрану
ну так я и говорю что редуктор грееца быстрее
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 16, 2010 18:09:18
да да, и он, и я в их числе :shifty:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 16, 2010 18:19:25
Medved@790 писал(а):я в их числе
:rofl: ну эт естессно
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср фев 17, 2010 8:26:59
Dambai писал(а):Cvolo4yzhka
можно, но позже
под карбюратором напрямую, планирую дальше вкирячить помпу, но пока времени нетИзображение
Последний раз редактировалось Cvolo4yzhka Ср фев 17, 2010 22:12:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 17, 2010 18:40:20
шо то как то сосок вверх задран чтоли??? Или тупо шланг гнул??? А патрублк что не нашол? С ним же по лонжерону ляжет, я тут как то не кондиция, итак места нет, да ещё и шланг ( у меня вообще газ). :ermm:
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Ср фев 17, 2010 18:57:59
Medved@790 Давай фото до кучи...Поглянем как у тебя. :cool:
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Medved@790 писал(а):шо то как то сосок вверх задран чтоли??? Или тупо шланг гнул??? А патрублк что не нашол? С ним же по лонжерону ляжет, я тут как то не кондиция, итак места нет, да ещё и шланг ( у меня вообще газ). :ermm:
На предыдущей странице у него фото есть, глянь.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср фев 17, 2010 22:08:25
ыщо раз обисняю.
на термос одет патрубок от печки классической, который прямой,(в смысле не то, который буквой зю, а который по 90 градусов) резанный, смотрит вверх( градусов 60 к горизонтали) , на него одет уже прямой шланг, через кусок металлического патрубка от печки, и под карбом сразу на выход печки
а газа у мну нет, и никому там шланг не мешает :whistlin:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 18, 2010 2:22:06
Cvolo4yzhka
извени, 1ую фртку просто не увидел...как же ты бедняга без газа ездишь??? На ХХ?? LOL
Dambai
да так же как и у автора этой статьи-по лонжерону, через патрубок буквой "зю", токо без помпы. Вроде не мешается... Стоит газ, так что некуда там помпу. Да и после переделки без помпы доволен-теперь оно греет! Фото не ждите-телефон "г", кабеля нет, скинуть не как.
zhendos84
Непрочитанное сообщение zhendos84 » Сб фев 20, 2010 22:28:03
Подскажите пожалуйста по переключателю от Калины: у него семь контактов какой куда подключать?
И еще имеется регулятор напряжения на 220В(типа диммера для регулировки освещенности), можно ли его воткнуть в 12В цепь?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 24, 2010 9:31:44
zhendos84 писал(а):Подскажите пожалуйста по переключателю от Калины: у него семь контактов какой куда подключать?
чесно говоря не помню, но вроде два контакта встороне подсветка самого переключателя, потом тепа как по кругу, один общий толстый, потом пара первая вторая скорость тонкие, третья и четвертая тостые контакты, но лучше возьми прибор и прозвони, не помню просто уже :i
zhendos84 писал(а):И еще имеется регулятор напряжения на 220В(типа диммера для регулировки освещенности), можно ли его воткнуть в 12В цепь?
нет...
PRo77
Модель авто: vaz21074_2005_105000KM
Непрочитанное сообщение PRo77 » Сб фев 27, 2010 1:10:28
А у меня вот так, фотки делал мобильным :ermm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 27, 2010 4:52:26
PRo77
И как? :ermm:
