Доп. освещение салона
Zayec
Андрей1986
Как правильно было замечено Mr_Ice
1. При подаче минуса (от кнопки двери при её открывании)
2. И при подаче плюса (при закрытых дверях)
И тебе надо определиться что и куда подключать. Это можно сделать дома путём экспериментов - подключаешь к источнику напряжения 12 в по очереди эти контакты и выясняешь таким образом, куда подавать коммутируемый плюс и коммутируемый минус. Контакт массы светильника должен быть постоянно на минусе. Насколько я помню, плафон должен загораться в двух вариантах:Mr_Ice писал(а):двух проводов достаточно. там один масса
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Андрей1986
- Модель авто: Ниссан Альмера Классик 2007 г.в
СерЖЖЖ
Андрей1986
СерЖЖЖ
q-q
У меня такой-же))) подсветка нормальная..... а штука с регулировкой направления пучка света просто супер. Идеально подходит что-бы что-нибудь читать.....как для водилы так для и пассажира)Sashqa писал(а):это панель такая на четверке, семерке, а плафон от калины.
можно так же вперндюрить и от десятки. Но он черный, да и его структура какая-то "неочемная", от калины лучше.
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
вот кстати нашел ( после 30 минут гугления) статью про установку плафона.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135234
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
вот кстати нашел инфу по установке) после 30 гугления)
alexregent
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
Не удается просмотреть фотки тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135234 Написано "Приватный доступ"
Андрей1986
Андрей1986
насколько я помню он по размеру примерно такой же как и от волги. А Влад от волги впихнул плафон.JET писал(а):Не подскажешь, калиновский плафон станет на жесткий потолок?
Про монтажную глубину не скажу на вскидку около 5 см.
нет не подключал. да и не нужен он помоему.JET писал(а):И еще, как я понимаю в фонаре установлен звуковой сигнализатор открытых дверей. Подключал его при установке фонаря?
а самого динамика в комплекте с плафоном небыло.
admin_ekat
В стойках тоже поставил светодиодные лампочки, лампочки собирал сам каждая лампочка обошлась в рублей 35.
И поставил дополнительный плафон в котором находится 8 светодиодов, в качестве плафона использовал повторитель от ВАЗ 2110)).
К нему провел два провода т.е. запитал параллельноот лампы в стойке с слева.
Светят ярко читать можно (ночью), и аккумулятор не посадиш если на ночь забыл выключить.
Antikk
- Модель авто: ВАЗ-21043, БСЗ, МК"Pilot"
alexregent
PRo77
- Модель авто: vaz21074_2005_105000KM
х400со
- Модель авто: ИЖ 27175-30 сапог с четверошной мордой
