Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 15, 2017 8:50:40
PECHKIN писал(а):647-м отлично снялось... Ну так все равно, а обезжиривать-то потом чем?
Уже не надо. :-J
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 15, 2017 9:12:40
PECHKIN писал(а):Много слышал про какую-то термопасту, но ни разу в глаза не видел, может там подмазать чего?
(w00t) :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :slap: :psih:
термопаста ОБЯЗАНА легко сниматься ваткой. если ее нужно ножом отколупывать, то поздравляю со званием разгильдяй) хотя бы раз в 3 года нужно менять термопасту, при условии, что нет сильного перегрева. термопасту дешевую лучше не использовать, хотя бы за рублей 500-600 2 грамма. спиртом обычным протри и хватит. наносишь термопасту с горошину на центр процессора и ставишь на него тоже очищенную систему охлаждения. немного двигаешь вправо/влево радиатор, чтобы более ровно термопаста распределилась по поверхности и прикручиваешь к матери, или защелкиваешь. для самоуспокоения, можно надавить рукой, не защелкивая, радиатором, потом приподнять, посмотреть, вся ли площадь процессора в пасте, если да, то ставить радиатор. чистить от пыли вентиляторы и сам системник от пыли не реже раз в 3 месяца
Благодарил (а): 2574 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 15, 2017 9:23:18
DJTigra, спасибо, как раз хотел спросить о методике, чем ее размазывать. Взял "на один раз", как мне сказали, там по-моему пол-грамма, за 50 грн.
Как комп мне собрали (давным-давно), туда не лазил. А пыль регулярно выдувал (по случаю), это я умею :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 15, 2017 9:54:22
я осенью взял за 230 грн, вроде, 2 грамма
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб апр 15, 2017 13:56:17
PECHKIN писал(а):Блок питания, фиг там разберешься, не буду даже разбирать..
4 болтика крепят крышку,столько же вентилятор 80 мм.открой и оху....охренеешь сколько там пыли,особенно на венте и радиаторах(2 шт.) охлаждения.вент тоже надо смазать.аккуратненько поддеваешь наполовину наклеечку и пару -тройку капель масла.хорошего.наклеечку обратно прижимаешь,если не клеется на старый клей,берешь новый клей и клеишь....или кусочком скотча.
:slap: з.ы.перед смазкой резиновую заглушечку иголочкой аккуратно снимаешь...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 15, 2017 15:21:44
Термопасты надо совсем чуть-чуть, капелюшечку. Просто чтоб заполнила неровности, как герметик. За дорогими брендами можно не гнаться, смело можно брать нашу КПТ-8, главное чтоб свежая была.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 15, 2017 16:41:28
Ну у меня была с процессором термопаста, в прошлом году сменил, температура около 6 градусов стала меньше
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 15, 2017 16:42:30
DJTigra писал(а):я осенью взял за 230 грн, вроде, 2 грамма
DJTigra, дели на 4 (0.5 гр) плюс инфляция с осени, где-то так и получается.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
мишаня писал(а):4 болтика крепят крышку,столько же вентилятор 80 мм.открой и оху....охренеешь сколько там пыли,особенно на венте и ...
мишаня та я его как бы регулярно продуваю, мощным советским пылесосом на выдув, с двух сторон, вряд-ли там много пыли. Пыль сдуть да маслица капнуть - это не трудно, но Йожык там что-то про замену кондеров говорил, в этом я уже пас...
Последний раз редактировалось PECHKIN Сб апр 15, 2017 16:55:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 15, 2017 16:49:09
Паять не умеешь? Обычным большим паяльником.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 15, 2017 17:02:16
Йожык писал(а):Паять не умеешь? Обычным большим паяльником.
Ха! :xa: Главное кондеры с резисторами не перепутать... (w00t)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 15, 2017 17:06:51
Ну дык вперед :D
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 15, 2017 17:09:47
Я понял, резервы у меня еще есть... :D
Итак, подбивая итоги промежуточного этапа:
- от пыли продул
- термопасту заменил на свежую
- шлейф от ДВД-рома поменял на новый
- СДР-ом вытащил и выкинул
- припаял пару проводков, были просто скручены между собой
- по колесу постучал (с)
Короче, не помогло нифига, так же тупит
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 15, 2017 17:19:34
Кондеры :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 15, 2017 17:37:09
сочувствую, что ты на стоковом охлаждении процессора. еще тот вертолет под 5к оборотов
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб апр 15, 2017 22:00:18
PECHKIN, я имел ввиду шлейф жесткого диска. Из-за плохого контакта в соединениях возрастает количество ошибок передачи данных. Это влияет на быстродействие. НО! Проверка кондеров в первую очередь.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 23, 2017 7:41:16
zalex, а где там шлейф?
Ну да ладно, частично решил свою проблему программно, т.е.:
- удалил все обновления (что нашел) и запретил их установку впредь
- удалил аваст и поставил "самый простой антивирус", по этому запросу гугл мне выдал Панду
- убрал все улучшалки и оставил максимальную производительность
- отключил все что мог в автозагрузке.
Ну и поменял интернет-провайдера, ну и роутер заодно на ТР-Линк. Вот по скорости интернета возник вопрос, заметил разницу в замере параметров со смартфона и на компе. Первый, есс-но меряет по вай-фаю, а второй соединен шнурком с компом. Так и должно быть?
Непрочитанное сообщение zalex » Вс апр 23, 2017 7:46:21
PECHKIN писал(а):zalex, а где там шлейф?
два синих плоских кабеля, идущих от материнки к жестким дискам
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 23, 2017 8:52:59
zalex, спасибо, понятно, вот эти
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн май 01, 2017 8:27:05
PECHKIN писал(а):Ну и поменял интернет-провайдера, ну и роутер заодно на ТР-Линк. Вот по скорости интернета возник вопрос, заметил разницу в замере параметров со смартфона и на компе. Первый, есс-но меряет по вай-фаю, а второй соединен шнурком с компом. Так и должно быть?
Для чистоты эксперимента я бы воспользовался одинаковым сервисом и на компе, и на телефоне. Speedtest например. И убедиться, что при тестировании используется один и тот же сервер.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 02, 2017 5:20:19
Всякого рода спидтесты - оооочень субъективные показометры. Их результат зависит от погоды на Марсе, загрузки сети, запущенных процессов, и так далее. При реальной ширине канала 100 Мбит/с может показать 5, а может 95. Объективный тест - загрузка торрента с большим количеством раздающих.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 02, 2017 9:49:21
с торента у меня бывало на новом роутере и 8.8 берет. на старом от силы 3.8
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 02, 2017 9:55:55
Я видел 12 Мб/с по сотке:psih:
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт май 25, 2017 13:45:03
Форумчане, есть кто, хорошо разбирающийся в написании макросов в экселе? Нужен макрос для выборочного копирования ячеек с одного листа книги на другой. В прилагаемом файле нужно копировать ячейки столбцов B, C, D в соответствующие столбцы другого листа и ячейки столбца M в столбец Е другого листа при условии, что значение в ячейках столбца М больше 0 (т.е., если остаток больше 0, копируются наименование, единица измерения и цена, если остаток 0 - не копируются). Тупо копировать через формулу "=" или "сцепить" не вариант, т.к. столбцы B, C, D редактируемые. Офис 2003. Советы "поставить офис 2007/2010, сменить систему на 7/8/10/линух, сделать бочку" не принимаются.
В файле листы "январь" и "февраль" не смотрите, более-менее законченный вид на листе "март".
Книга3.xls
(123 КБ) 128 скачиваний
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт июн 06, 2017 13:47:59
Не фурычило несколько кнопок еа клаве.
Снял, продул, поставил.
И пипец... назначение кнопок поменялось.
Где что хрен найдешь. Пароль ввести не реально.
Доигрался, б_ля...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июн 06, 2017 15:33:43
andy писал(а):Не фурычило несколько кнопок еа клаве.
Доигрался, б_ля...
скорее всего - просто - несколько кнопок местами перепутал.
Глянь порядок кнопок на другой клаве или в Интернете - и поставь их на место.
