Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Непрочитанное сообщение Rondo » Сб окт 15, 2016 7:53:30
что самое интересное эта сторона выше.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 15, 2016 9:35:33
Rondo, наверняка на месте можно рассмотреть лучше, чем на единственной фотографии.
Rondo
Непрочитанное сообщение Rondo » Сб окт 15, 2016 19:51:56
ок.потом отпишусь.
Rondo
Непрочитанное сообщение Rondo » Вс окт 23, 2016 20:06:20
Нашел этот стук от куда,это гуляла полуось (стопорная шайба подшипника отошла) она у меня уже как то на оду вылазила!Думаю прихватить сваркой но сальник пожует.Уже и кольца то серое теперь чёрное а всеравно слазит.Что посоветуете?
Последний раз редактировалось Rondo Вс окт 23, 2016 20:10:05, всего редактировалось 1 раз.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
Благодарил (а): 1407 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 23, 2016 20:08:43
Перегрел когда ставил.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2016 20:24:03
Rondo
Сваркой нельзя, но..
можно :fear:
Немного, совсем чуть-чуть, без нагрева оси.
А вообще нужно поменять!
Rondo
Непрочитанное сообщение Rondo » Вс окт 23, 2016 20:27:07
да,там скорей всего уже полуось менять или на худой конец сваркой прихвачу и ещё покатаюсь до первых подтёков масла.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2016 20:30:32
Место скольжения сальника можно чем-то замотать, чтобы не испортить.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 23, 2016 20:32:21
Снять кольцо и правильно установить новое.
Санёк64
Модель авто: Ваз 21053
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Вт апр 18, 2017 9:24:55
Всем добрый день.Вопрос такой,авто ваз 21053,при движении когда заднее левое колесо попадает в яму иногда доносится сильный стук,или как сказать ,,отстрел,, пружины,как будто кто то оттягивает пружину от верхнего стакана и резко отпускает,такой же стук проявлялся когда ездил на юг и ехал по перевалу Шаумян,(дорога там из мелкого и крупного щебня) точно такой же стук только в более частой амплитуде.Из за чего это может быть?Когда брал машину с рук бывший владелец уверял что стоят пружины от 2104 и аморты от нивы,наколол,стояли 2101,один из них потёк и я заменил на оба новые фирмы ,,Prizma,, тоже 2101,соответственно новые резиновые втулочки,при установке не перетягивал.На вид пружины без лопин,на мосту в чашках стоят как положено в ,,замках,,.Почему такой стук(отстрел) идёт ума не приложу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 18, 2017 10:07:10
Подшипник в мосту не болтается?
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Вт апр 18, 2017 10:14:11
Антон80 писал(а):Подшипник в мосту не болтается?
Имеете ввиду па полуоси?Да вроде нет...А разве он может издавать такой стук?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 18, 2017 10:50:29
Ну не знаю, я ж не слышал. Пока просто предположил.
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Вт апр 18, 2017 10:54:12
Понял спасибо.А как проверяется пошипник,поддомкратить машину и без речкика пошатать колесо в разные стороны?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 18, 2017 12:19:33
Как-то так. Если конструкцию представляешь, то по месту понятно, что делать.
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт май 12, 2017 10:49:30
При поездке по дороге с небольшим закруглением возникает металлический шум (похож на звук от мелочи в кошельке). Не смертельно, но напрягает. Что это может быть? У меня 2 предположения: 1) подшипники ступицы перетянуты 2) может подклинивают тормозные цилиндры ?
P.s. звук как мне кажется спереди. Вывешенное колесо крутится с некоторым трудом, но вроде как я читал это норма....
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 12, 2017 12:58:15
Мелочь в кошельке звенит, бренчит. Такие звуки издают открутившаяся деталь. Посмотри, подергай все узлы, пыльник двигателя, защиту картера.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 12, 2017 15:21:52
zong1989
Звон распорной планки ручника знаком?
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт май 12, 2017 21:42:24
Антон80 писал(а):zong1989
Честно говоря нет... Буду гуглить. А почему при повороте иногда звук? Под подозрением тормозной диск и колодки, хотя пружинки смотрел на месте....
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Препод48рус писал(а):Мелочь в кошельке звенит, бренчит. Такие звуки издают открутившаяся деталь. Посмотри, подергай все узлы, пыльник двигателя, защиту картера.
Спасибо за совет. Да вроде ничего не откручено, но проведу ревизию еще раз...
by178
Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Благодарил (а): 11 раз
После замены шаровых и сайлентблоков появился скрип
Непрочитанное сообщение by178 » Вт июн 06, 2017 16:58:56
Здравствуйте форумчане. Нужна помощь советом. Сегодня поменял все шаровые и сайлентблоки верхних рычагов. После 500 м пробега появился сильный скрип спереди слева. Как узнать что скрипит - шаровая или сайлентблоки?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 05, 2017 13:32:07
вверх вниз покачать и слушать :look:
splatty
Модель авто: Duster Drive
Непрочитанное сообщение splatty » Сб авг 05, 2017 16:35:52
Сайленты нижние... тока они не менян, судя по тексту... И, да, один качает сверху долго и упорно, а второй снизу, ухо к узлам по очереди, руку так же на узел, что б чувствовать дрожание, вибрацию, движение...
Я этой весной с дуру три раза подряд был на сервисе... Сначала поменял верхние левые сайлент-блоки, потом через неделю правые верхние, а ещё через неделю все по низу... три раза платил...))
А можно ещё похвастаюсь?.. :i На днях зазеленел кедрами спереди... Упругость работы подвески с рулевым просто слух радует!..
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 05, 2017 19:05:49
Главное, чтоб орехи не посыпались :-)
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт авг 22, 2017 22:28:45
При движении появились скрежеты, постукивания в передней части авто. При этом было непонятно, с какой стороны с правой или с левой. Скрежет периодически наблюдается и при трогании и при движении и при торможении, при этом еще и вибрация наблюдается. И все это наблюдается на ровной асфальтированной поверхности. Остановился: начал раскачивать авто с левой передней стороны, все нормально - тишина. Только начинаю раскачивать авто с правой передней стороны даже при малейшем раскачивании начинается скрежет, чем больше раскачиваю, тем сильнее и невыносимее скрежет. Помнится, года полтора назад точно такая же ерунда была, когда ехала на работу, даже пришлось останавливаться, тоже раскачивал ее и скрежет стоял, даже и не знал что случилось. В итоге, думаю, потихоньку доеду на работу, а там видно будет. Проехал метров 300-500 и скрежет сам собой пропал по дороге. Что там было - неизвестно. Как назло, до я мы могу добраться только через неделю, чтобы с ямы все это оценить. Как думаете, что может быть?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 23, 2017 14:13:23
Сайлент-блоки, втулки стаба, шаровая.
Вернуться в «Ходовая»
