пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
- said74
Re: пятая ПЯТЕРКА - все по-новому!
сегодня все доделал)))))))
справа тоже были трещины в стакане, вылечил ремвставками. заменил аммо на заведомо рабочий
поменял резинки на стабе (Сэви), заменил рычаг правый нижний (тоже треснул как в прошлом году левый), поставил новые сайленты на правом рычаге (новом), притянул защиту и бызговик.
получилось хорошо - стуков не стало, бряков нет, ходовка работает))))))))))
- said74
сегодня лопнувший клапан пробил дно поршня 3 горшка((((( задиров на стенках цилиндра нет.
подробности завтра
подробности завтра
- said74
клапана производства SM, вот что за напастьПрепод48рус писал(а):Да что за напасть
один не поменял - он меня и наказал
- said74
с донорской башки карбовой брал клапана, к этому претензий не возникало
у нас и поштучно продают (АвтоВАЗ)
Сегодня вытащил блок, изъял пробитый поршень, подготовил головку (отмыл и расточил каналы под форсунки)
- said74
ЦЕЛЫЙ, повезло.... шатун тоже целый, кольца комплектом продают, поэтому менять буду всеАнтон80 писал(а):Что с цилиндром?
на счет клапанов еще не знаю - на оптовку завтра поеду, по поршням тоже пока нет ясности (наличие/цена)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
это бесспорноМиша писал(а):голову в помойку
на фото отмыта другая (карбовая), под форсунки проточки сделал (контур срисовал с коллектора)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
по поводу проточек.. был такой опыт. в помойку ее. либо ресивер типа формаш, у которого форсунки стоят в другом месте и ставить две дополнительные шпильки.
- said74
двигатель собрал, работает, изменений не наблюдается (до поломки/после поломки)
шатун с поршнем возил туда же, где мне летом делали расточку. Нашел той же группы и того же производителя поршневую, что установлена. Подобрали по замерам поршень и заменили, шатун не пострадал.
Головку собирал с помощником (он клапана притирал). Шпильки впендюрили дополнительные, прокладку коллекторов купил многослойную металлическую, под лишние каналы охлаждения прокладку слегка намазал герметиком. Заменил заодно задний сальник, старый ссал. Клапана регулировал по рейке. Компрессию сегодня мерить буду. Подтеков не наблюдаю, двигатель работает нормально, на педаль газа откликается хорошо. Не сапунит. Масло залил Sintoil 10W40 полусинь на розлив по 120р, через пару тысяч поменяю.
Начали собирать вчера в 13:00, закончили в 21:30, запуск состоялся в 21:40 (сначала без свечей стартером гонял КВ для разгона масла)
вот пока такие итоги, надо работать ехать)))
- Миша
- Пират болтун
каналы глушить надо.. ну да ладно. главное, когда попрет вода в цилиндры, не спеши снимать голову..
- said74
еще одного подобного ремонта я уже не переживуМиша писал(а):когда попрет вода в цилиндры, не спеши снимать голову..
вообще задолбала эта машина, полтора года геморроя, одни ремонты каждую неделю.
еще один подобный косяк и в топку ее. Ни каких доходов не хватит ее содержать
