Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Благодарил (а): 1406 раз
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 01, 2017 21:11:27
гость писал(а):в строительстве, в сельском хоз-ве, в медицине и автомобилях у нас разбираются все
еще в футболе, хоккее :psih:
vlad135
Модель авто: ваз 21074
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение vlad135 » Вт янв 10, 2017 23:26:26
Привет. Морозы отпустили, снова пошёл чинить машину. Заметил такую фигню, не совпадают метки. Метка шкиве колен. вала уходит на 1.5 зуба. Че делать переставлять или это нестрашно?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 11, 2017 12:06:51
не страшно. страшнее когда переставишь и клапана с поршнями встретятся.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 11, 2017 12:21:40
Ты о чем? Или я что-то не понял :hmmm:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср янв 11, 2017 12:38:03
Антон80 писал(а):Ты о чем? Или я что-то не понял
Tolik2402 писал(а):когда переставишь и клапана с поршнями встретятся
когда на пол фазы расхождение - на инже клапана гнет (впуск)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 11, 2017 12:43:46
Так ведь у vlad135 расхождение уже есть.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср янв 11, 2017 12:51:13
Антон80 писал(а):расхождение уже есть
1,5 зуба это 1/6 фазы - еще рано до загиба, 4-5 зуба когда будет - вот тогда загнет))))))))
topcom
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение topcom » Пт апр 28, 2017 21:40:33
Не боги горшки обжигают?
Настраиваю клапана в 3 раз в жизни на своей без спешки. 3 часа мучаюсь.
Щуп. Когда контришь а второй болт держишь а даже если он не сбивается при сильно затяжке контрольой гайки то при сильно затяжке все равно туго. Контрогайка вытягивает болт выше и тугой щуп др этого становится мертвым.
Хоть рейка хоть щуп болт все равно уйдет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 28, 2017 23:09:47
topcom, всё так. Поэтому надо делать поправку.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 29, 2017 6:41:52
Если рейка, то малейшее отклонение регулировочного болта видно, поэтому я чуть делаю контр ход им.
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 29, 2017 7:04:02
Но человек без рейки регулирует.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 29, 2017 7:40:10
Тогда только приноровиться на сколько свободнее сделать, чтобы было с защемлением. Это только от набивки руки зависит.
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 29, 2017 8:31:55
Конечно. Тут главное, не вытаскивать полностью щуп из зазора, пока не отрегулируешь.
topcom
Непрочитанное сообщение topcom » Сб апр 29, 2017 8:37:05
Об этом я и пишу. Не вытаскивается и сильно туго или болтается но чаще сильно туго.
Взять заварить колодцы болтов, высверлить новые под диаметр новых гидрокомпенсаторови и ставить их у черту.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 29, 2017 16:09:50
Они и без заварки меняются на гидрики…
topcom
Непрочитанное сообщение topcom » Сб апр 29, 2017 18:01:37
На старые которые в родыне большие колодцы а не на на новые которые меньше диаметром и в колодцах будут болтаться.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн авг 21, 2017 9:42:54
всем привет. такой вопрос между плоскостью кулачка и рокера неравномерный зазор. справа кулачка больше, слева меньше. рокер играет на регулировочном болте. пружину пробовал двигать вправо, влевоособо ситуацию не меняет. понимаю- болт и рокер подизносились. выставил 0,2мм- пусть лучше будет недожат чем пережат. вот и думаю может все же 0,15 сделать, когда кулачек рокер прижмет зазор ведь станет равномерным. с 0,2 клапан стучит. кто что скажет?
Добавлено спустя 50 минут 17 секунд:
короче вопрос решился правкой пружины. новодельные пружины чуток кривые бывают. зазор равномерный стал :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 21, 2017 11:16:49
:psih: всё как и должно быть :thum1:
Rusmola
Модель авто: 21041-30; 2011; Автэл М73
Непрочитанное сообщение Rusmola » Сб авг 26, 2017 9:33:33
Сегодня регулировал рейкой. Первый раз вообще. Метки на распредвале накернил, предварительно отсчитав зубья по картинке. Если выставлять по индикатору 52 (да даже и 60), то щуп не лезет. На улице +20. На первом клапане щуп пролетел со свистом. Ход клапана оказался 80 соток (по индикатору) Засомневался в точности щупа. пришлось достать поверенный микрометр и промерять щуп. Показало толщину щупа 0,147. Т.е. должен лезть. Решил доверится рейке. Но до сих пор не понимаю - почему так. Про изношенные детали распредвала прошу не писать. Пробег пепелаца 6500 км.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 26, 2017 10:13:16
Rusmola
потому что:
- в правильный зазор щуп обратно не залезет, ибо вытаскиваться он должен с легким защемлением;
- показания индикатора зависят от очень многих факторов;
- всё дело в квалификации: измерения - это наука, в твоем случае (новый двигатель) регулировка сугубо с помощью индикатора и регулировка сугубо щупом однозначно должны давать одинаковый результат.
0,147
ничего себе точность! Можно продать и купить на вырученные деньги Жигуля :psih:
Rusmola
Непрочитанное сообщение Rusmola » Сб авг 26, 2017 10:39:14
гость писал(а):Rusmola
потому что:
0,147
Т.е. ничего криминального я не натворил?
А по поводу измерений и точности - пытаюсь учиться этому, кстати, не очень простому делу, благо работаю на заводе и половину рабочего времени вынужден проводить с "инструментальщиками".
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 26, 2017 16:14:51
Все нормально ты сделал.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 26, 2017 22:19:37
Rusmola писал(а):Если выставлять по индикатору ..60 ), то щуп не лезет.
Причин, возможных, навскидку вижу две:
- перекос, вызванный пружиной, как выше у Толика из Кременчуга;
- чрезмерное усилие поднятия при замере зазора индикатором.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс авг 27, 2017 1:44:01
вообще, стоит глянуть на зазор. он скорее всего как и у меня неравномерный. по моему лечится это заменой рокера, регулировочного болта и в конце концов распредвала. правка пружины это вынужденная мера.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
все чаще думаю взять с донора рокер и болт и заменить, или весь комплект рокеров и болтов и пружин, заодно распредвал глянуть.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 27, 2017 7:11:32
Точно, Вить, если давить, то индикатор любой размер покажет :-)
Буквально кончиками пальцев или шлицевой отверткой или лопаткой до появления сопротивления.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 16 гостей
