X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 27, 2017 18:28:08
О чём вы товарищи!?
Благодарил (а): 2723 раза
Re: X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 27, 2017 19:05:11
Антон80 писал(а):А ведь текст-то скопирован. Как чувствовал, что найду его в Гугле
Да чё его там искать... лисапет давно изобретён и его полнО в сети. И на нашем форуме есть как минимум два постА про размеры этой вставки. Я искал эти постЫ у нас, но не нашел поиском. Обвиняете меня в копипасте, когда другие форумчане не отвечают на заданный вопрос? Усёк, умолкаю. У меня Гугл есть и меня в нём не забанили :wave: .
Сань, базар идёт про размеры вставки на лонжерон по р/редуктор и Толя не дал ссылку на первоисточник по тексту про сварку по отверстиям и хлопцы с Киева и Кременчуга определили по стилю речи, что это писАл не Толя, а сторонний человек. Отакот у нас цензура работает «по хвостам». Пишу без only, которое должно быть в личке.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 27, 2017 19:54:52
Онли монли. Так бы и сказали!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 27, 2017 19:58:00
Я другое имел в виду. Прошу извинить и эту тему дальше не развивать :i
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 27, 2017 21:23:39
Я так и не поняв о чём тема. Поэтому и не развиваю! А так чё - мог бы и развить! Гг
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 28, 2017 8:31:31
гг...иди вари вставку :D а то рулем будеш лонжероны крутить :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 28, 2017 9:02:36
Не рулём лонжероны, а руками колёса поворачивать!
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 28, 2017 18:04:21
X-TAZ писал(а):руками колёса поворачивать
Шо, вылазить будешь LOL ?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 28, 2017 18:33:22
Не! Тросики протяну!
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 28, 2017 23:06:32
:D
забери у меня пасата задешево :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 29, 2017 4:21:20
Нет! Мне ещё моего жигуля ремонтить! Вчера всё сильнее услышал шумы при качении. Теперь думаю шо оно. От колеса, до коробки, редуктора, кардана. Блин.
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 48 секунд:
Наверное надо опять подымать одно заднее колесо, хорошо фиксировать машину и заводить крутить колесо, именно так прошлый раз я смог различить шо шумит именно подшипник подвесной, а не коробка. Вооот.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 30, 2017 8:57:27
До сих пор собираюсь токо лезть менять тягу среднюю, втулки маятника, и пластину делать на колонку. Но подъёмники токо вернул мужик. Делов не мало. Даже начинать не хочется. Может после праздников лучше. А то завтра шашлык намечается. И кажись сегодня тоже.
Тут мужик принёс б-у шные тяги , и среднюю, и маятник на втулках. Терь можно сошку с втулочного снять и на подшипн поставить попробовать. Если снимется. Типа старая сошка- тех времён ещё!
И пару дохлых замков зажигания припёр дядька. На запчасти. Тьфу.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 30, 2017 9:28:29
X-TAZ писал(а):На запчасти. Тьфу.
У тебя ж сарай есть, не переживай.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 30, 2017 11:52:05
Та есть пока. Но скоро может не стать, а хлама море.
Поднимал токошо заднее колесо и заводился. Слушал откуда шум идёт. Сначала очень не понял. Показалось от коробки. И даже писк есть при вращении кардана. Но когда на нейтралке писка нет! Есть надежда шо всётаки это подвесной, а не коробка. Тем более шо недавно такой шум был и это был подвесной. Вот купил болгарско-китайский подшипник 205 . Ща буду менять лезть, бо шумит огого. Стоит щас украинский с железными крышками. Теперь взял с резиновыми. Я считаю шо резина смазку лучше держит. Должен долше ходить.
А в рулевое уже полезу после пьянок. Бо цэ надолго.
Блин у нас жара. 27 в тени.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Был ещё у мужика и японский подшипник nsk. За 130 грн. Но это может быть такой же китай как и этот - на этом написано болгария, но продавец грит- китай это всё.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 30, 2017 15:28:18
X-TAZ писал(а):Блин у нас жара. 27 в тени.
... а у нас +18 *С, ветрюганище, еще и солнце спряталось за тучами. Так что неизвестно, что лучше.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 30, 2017 22:25:37
Ну вобщем полез под машину часов в 8 вечера! Подшипник поменял - без проблем. Но далее ещё с прошлого разбора на фланце редуктора была заедающая крестовина. Вот решил разобрать- а там иржа! Ни капли смазки в одном подшипе. Впринципе я прочистил, отмыл, смазал, надел , но люфтит. В наличии давно лежит крестовина волгаавтопром. Прошлый раз я поставил жкн - стала отлично. А вот эта волга- она на 1 мм длинее остальных! А из десятка фиксаторов ни одного по миллиметру нету! Все по полтора! Ггг. Вобщем жкн и эта дохлая всборе с фиксаторами 64 мм. А волга 65 мм. Значит надо фиксаторы на 0,5 мм меньше кажлое, то есть не 1,5, а 1 мм. Они вобще есть в продаже ? Или мне шлифовать эти до 1 мм. ? !
Пока кардан снят. Утром надо до обеда собрать. Либо на старую крестовину, либо искать фиксаторы меньшей толщины.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс апр 30, 2017 22:44:04
разве стопора разные быват....первый раз слышу...чо то мудряк какой о....или ты про чего то другое....у меня стопорами не было гемора...с иглами было--просыпал все иглы дурень как то :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 30, 2017 23:25:24
Ну канешно разные стопоры. Для регулировки. Ща тебе всё расскажут!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 01, 2017 2:21:32
конечно разные бывают. Сань, а ты метки сделал перед разборкой на валах и вилках? крестовины беру только жкн, все стает хорошо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 01, 2017 5:31:34
X-TAZ писал(а): Или мне шлифовать эти до 1 мм. ? !
Я шлифовал в былые времена.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 01, 2017 6:49:53
Ото и я шлифону наверное. Бо де я щас буду искать их. Первомай жеж! С чем вас и поздравляю.
А вобще естьещё мысля не попробовать ли с другой старой крестоввины нержавую часть взять- иглы и крышку. А вдруг без люфта станет. Люфтит ведь только одна головка. Вот токо не могу найти пока старую.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Tolik2402 писал(а):конечно разные бывают. Сань, а ты метки сделал перед разборкой на валах и вилках? крестовины беру только жкн, все стает хорошо.
Кардан уже разбираю не впервые! Метки уже до меня там сделаны! И даже при этом в спешке я умудрялся два раза ставить не по меткам, потом выбивал и ставил правильно! Спешка блин.г
Добавлено спустя 4 часа 14 минут 48 секунд:
А чёто нету в магазе миллиметровых скоб. Токо полторашные. И в комплекте с новыми крестами полтора. Мож то я не додавливаю сальник на волгокресте. Ща ешо попробую.
Добавлено спустя 6 часов 17 минут 2 секунды:
Аааа. Я понял! И не надо стопоры точить!
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн май 01, 2017 17:27:56
Странно, ставил волгавтопром крестовины, никаких проблем не было, разных стопоров в продаже не видел, были только одни, подошли идеально. ну естественно ушки и канавку перед установкой крестовины вышкуривал в зеркало и смазывал, может не до конца запрессовалось раз кольцо не влезает. :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 01, 2017 20:51:52
Ну я меряю установленную крестовину негодную, установоенную годную жкн - они со стопорами равны 64 мм. А волга со стопорами 65 мм.
Внутри волги нашёл вон такие пластиковые шайбы на торцах! На них канавки. Для прохода смазки к центру. Эти шайбы какраз по 0,5 мм. Убрал шайбы, проточил на торце канавки гравером. Теперь и сальник прижимается хорошо и длина 64 мм. Можно ставить. А то смотрел я шо сальник вобще еле касается - мож и не касался крышек. Теперь прижало резину! Думаю прокатит!
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 02, 2017 0:09:32
шайбы зря убрал.. вообще не знаю, было у меня такое что не лезли шайбы, лень было ехать до магазина и подбирать новые, засунул как зашло.. а дальше.. думал погоняю притрется и добью их.. так и ездил полтора года пока не сменил кардан.. а крестовина как стояла там так и стоит :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 02, 2017 2:40:08
Так я ж не просто шайбы убрал- я прорези для масла на металле протачиваю. В других крестовинах шайб нету - пооточек нету- проточки на крышке токо круглые.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 2 секунды:
И опять же хочу заметить- с шайбами чувство шо до сальника крышки не дотрагиваются. Вот возьму щуп и всуну попробую. А вот убрав шайбы сальник сдавливается! Чувство шо те шайбы впихнули для транспортировки!
