X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 1098 раз
Re: X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт май 02, 2017 8:13:45
У меня этих фиговин вообще не было
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 02, 2017 8:52:12
На крестах ВолгаАвтоПром ?
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Полезное. Моменты затяжки. Ща затяну гайку сошки на рулевой колонке. Токо головка на 30 надо. А нету. На 27 есть. Но я кардан затянул на 110 н-м. А надо на 100.
Добавлено спустя 31 секунду:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... enijj.html
Добавлено спустя 2 часа 1 секунду:
Ахренеть галимая эта волга. Убрал шайбы- теперь полмм зазор получается. Поставил на место. Ещё раз здавил хорошо- вроде ну почти должно войти. Ото шлифону есишо стопоры. Но прикол в чём- собрал без шайб- теперь не вытяну! Вставить то вставил с двух сторон крышки, а вытянуть ну не выходит и всё! Вон те необточенные приливы мешают. Ща буду точить болгаркой. От херня. Не берите волгаавтопром кресты.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт май 02, 2017 11:32:59
Странно, у меня всё без вытачавания встало, забивал молотком через головку, никаких пимпочек тех у меня не было, тупо крестовина и 4 чашки
Непрочитанное сообщение артур с » Вт май 02, 2017 11:42:07
вот и я про то же---никогда не было гемора с шайбами этими....менял 4 раза крест на заднем фланце там где редуктор...на переднем ни разу....хотя я менял карданы один раз помятина была как умудрился камень зафигачить в него...потом дрочило в кузов сильно
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 02, 2017 11:51:55
Не ну может те полмм не страшные если без шайб. Может вы не обращали внимания- забили и не глянули шо там есть от стопора зазор. А шайбы я тоже не сразу заметил- они в масле были. Просто на ощупь почуял я шо там шото есть. Мож карданы разные. Не знаю. Мож крест-подделка. Но щас придётся болгаркой жужжать шоб вынуть и вставить шайбы.
Короче точнул болгаркой углы торчащие, всё стало, кардан собрал.
Зато нашёл тилипающуюся короткую тяжку одну и люфт на валу сошки рулевой колонки, которой всего 3 годка. Аааа. А средняя тяга теперь вроде и не шатается. Тьфу. Полез я кооесо снимать и наконечник менять. Есть в наличии. Эх лафа! токо одно сделал - другое надо делать.
Последний раз редактировалось X-TAZ Вт май 02, 2017 16:55:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 02, 2017 13:14:25
были шайбы. что ставили Харису не помню, но там тоже шайбы были..
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 02, 2017 20:15:09
Вобщем полез поменял боковую тягу, наконечник точнее. Он так тилипался! Легко.
Разработал чуток цилиндры тормозные заодно.
В планах снять рулевую механизму, сделать пластины усиливающие. А также сравнитх эту новую механизму с той, которую я на днях восстановил. Неужели за три года на втулках люфт пошёл! Нафик поставлю старую колонку!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 17, 2017 20:42:48
На днях поменял стулки маятника. Так легче намного стало руль крутить! Хотя когда я маятник собрал и закрутил гайку оси , то он оч туго двигался! Я думал много будет! А оно оказуется на старых втулках ещё туже было! Бо я пару раз подтягивал до смены, шоб меньше люфтило!
А колонка рулевая реально с лонжероном гуляет! Надо делать усиливающую пластину! И средняя тяга со стороны маятника болтается! Наконечник. Так шо вот скоро надеюсь полезу менять! Если долезу.Бо шото работы привалило.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Чт май 18, 2017 4:08:37
X-TAZ писал(а): Надо делать усиливающую пластину!
один раз сделал и забыл, чем раньше - тем лучше, пока трещина по балке не появилась....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 18, 2017 5:43:33
Та понятно шо один раз. Просто это хочу совместить с заменой тяги средней. Вон маятник не выдержал- сделал уже. А хотел всё одновременно.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт май 18, 2017 15:35:54
в воскресенье менять рулевой редуктор буду, специально для тебю сфоткаю как я это место победил
только среднюю тягу менять не вижу смысла, и по деньгам, и по смыслу. меняй целиком трапецию - дешевле, да и мало удовольствия по одному наконечнику менять...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 18, 2017 20:39:13
said74 писал(а):только среднюю тягу менять не вижу смысла
а там смысл и не нужен - там видно, шо наконечник тилипается - ей 7 лет!
said74 писал(а):меняй целиком трапецию - дешевле, да и мало удовольствия по одному наконечнику менять.
Два крайних поменяны в последние пару месяцев. Два других ещё годные. Менялис пару лет назад. Я не вижу смысла менять то, шо ещё работает! Заторохтят - поменяю - они у меня лежат ждут замены! :yes:
said74 писал(а):специально для тебю сфоткаю как я это место победил
Это чудесно! будем ждать! Это не токо мне интересно! (w00t)
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб май 20, 2017 9:47:40
X-TAZ писал(а):будем ждать!
завтра будет
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс май 21, 2017 15:45:32
ну, собстна, вот
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 21, 2017 20:56:01
Ну собстна понятно- наварили сверху металлу! И замазали так, шо ничё почти не видно! Ггг. Принцип ясен. Надо лепить!
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн май 22, 2017 15:01:28
X-TAZ писал(а): наварили сверху металлу! И замазали так, шо ничё почти не видно!
это еще не мазали))) а вот если сверху КАРДОН нанести - то вощпе красава будет))))
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 22, 2017 16:29:17
Кардан!
Я вобще варить не планирую. Просто кину с двух сторон металл. Лиш бы не проваливалась колонка. А то когда смотришь, то прогибается прямо в металл. Вот думаю тройку ставиьь или двойки хватит!?
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 22, 2017 17:03:36
X-TAZ писал(а):Вот думаю тройку ставить или двойки хватит!?
Думаю, истина посерёдке, но нутро склоняется к «тройке».
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 22, 2017 17:26:43
там ведь втулки распорные должны стоять, кажись.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 22, 2017 17:50:55
Tolik2402 писал(а):там ведь втулки распорные должны стоять, кажись.
Не знаю про такие, тёзка, и не видывал. Поправьте.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 22, 2017 20:15:51
Я тоже где-то читал шо кто-то перевтуливал там. Наличие втулок можно смотреть вынув болты крепёжные. Может втулки - это уже доработка. Шоб не тилипалось.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Имеется ввиду втулки несъёмные! Они внутри лонжерона. И типа приварены краями. Тогда болтами не будет сдавдивать лонжерон.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 22, 2017 22:47:13
Саня меня правильно понял
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 22, 2017 23:09:43
Так эти втулки там изначально есть или нету?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 23, 2017 0:28:39
у меня есть. но че то толку от них.. ну или я не знаю. рулевая тилипается конечно, но не так чтобы уж прям пипец.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт май 23, 2017 5:23:46
X-TAZ писал(а): Они внутри лонжерона. И типа приварены краями
я их заменил на отрезки дюймовой оцинкованной трубы (резали новые с учетом латок и приваривали к одной из сторон - внутренней). без них редуктор так и будет крутить
