Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср апр 12, 2017 20:15:47
Антон80 писал(а):Багажник очень нужен? Половиной можешь пожертвовать?
Багажник очень нужен, поэтому склоняюсь к варианту в полке, типо вот как на фото
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 12, 2017 20:32:14
Я примерно так в пятерке делал. Звук хороший, но саб в багажнике лучше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 13, 2017 7:23:48
Полка полкой, но далеко не каждый саб там будет играть. Он должен быть предназначен для установки FreeAir. Да и звучание в каждом оформлении разное. Я думаю, не стоит изобретать велосипед, просто установи его в багажник, обеспечив свободное движение воздуха между салоном и багажником - скажем, через дырки от динамиков в полке.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 13, 2017 9:36:30
Йожык писал(а):свободное движение воздуха между салоном и багажником
Смысла в этом нет. Например, мой саб играет не лучше, если одну спинку откинуть. Может даже субъективно хуже.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 13, 2017 9:39:57
Это на небольших мощностях. А при увеличении хода на звук влияет даже открытое окно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 13, 2017 9:52:08
Окно влияет. При поднятых спинках. А сами спинки не влияют.
"Лирику" Сектора слушал с сабом?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 13, 2017 10:10:32
У меня нечему играть бас в этой песне, играет не сильно приятно. Серединки еще не могут, саб уже не может. Что касается спинок. У меня подлокотник сам собой открывается, если навалить. Ибо воздуху нужно куда-то заходить и выходить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 13, 2017 10:20:33
А я бы демонстрировал саб именно на этой песне. Можно много наваливать, а саб еще не на пределе. Частота подходящая.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 13, 2017 10:47:14
Йожык писал(а):... на звук влияет даже открытое окно.
:yes: не просто влияет, а улучшает звучание: открытое окно - наилучший поглотитель призвуков.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 13, 2017 11:44:40
Саб внутри машины - это ж короб в коробе. А если он внутри багажника - то короб в коробе в коробе :D Так что влияет ВСЁ, даже форма кузова :psih: Отверстие между багажником и салоном - это получается что то вроде ФИ, открытое окно - тоже. А ЗЯ и ФИ играют в корне по разному :)
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Антон80 писал(а):А я бы демонстрировал саб именно на этой песне. Можно много наваливать, а саб еще не на пределе. Частота подходящая.
... к твоему сабу ;) А пластиковую домашнюю гуделку она разворвет.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 13, 2017 11:54:05
Йожык писал(а):Саб внутри машины - это ж короб в коробе. А если он внутри багажника - то короб в коробе в коробе :D Так что влияет ВСЁ, даже форма кузова :psih: Отверстие между багажником и салоном - это получается что то вроде ФИ, открытое окно - тоже. А ЗЯ и ФИ играют в корне по разному :)
А если все это еще и в гараж поставить! :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 13, 2017 11:55:20
:D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 13, 2017 13:08:50
Короче говоря, не размер динамика имеет значение. Гораздо важнее оформление. Всегда удивляли динамики 30 см в небольшом ящике.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 13, 2017 13:38:59
О да :yes: Это целая наука, причем до конца не изученная. Фирма BOSE, где я работал, в этом плане весьма далеко продвинулась. Нетрудно сделать огромный гроб, который хорошо играет, но сделать малипуську с таким же звучанием - это уже искусство. А ведь можно сделать даже лучше, чем в гробу.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 13, 2017 16:00:13
Антон80 писал(а):Всегда удивляли динамики 30 см в небольшом ящике.
Может, там вата внутри?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 13, 2017 16:03:36
О вате в колонке знаю. Но личные опыты показывали, что толку от нее немного.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 13, 2017 16:06:57
ЗЯ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 13, 2017 16:30:00
ФИ.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 15, 2017 13:28:37
От 30 см в крошечном ФИ толку немного :cigar:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт май 04, 2017 17:41:38
Йожык писал(а):От 30 см в крошечном ФИ толку немного :cigar:
От электротехнических характеристик дина зависит: какой-то лучше себя в зя чувствует, кто-то в фи или freeair
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 04, 2017 22:00:18
Конечно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 06, 2017 8:27:58
Я не знаю как он себя чувствует, но от таких сабов баса нет, один гудеж и головная боль.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб май 06, 2017 9:32:39
Йожык, обычно гудеж из-за высокой настройки, особенно если еще резонансная частота дина совпадает с частотой настройки + плохое демпфирование корпуса
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 06, 2017 9:37:48
:yes: :yes:
Только я бы не стал применять термин "настройка" к тем сабам, которые продаются в магазинах с пылесосами :psih: Такое чувство, что там делают корпуса и порты из того, что под рукой лежало.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Даже Алпайны и Пионеры имеют параметры, оооочень далекие даже от рекомендованных самим производителем динамика.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб май 06, 2017 9:42:42
Йожык, у меня альп swr-1043d, когда покупал попросил померить т-с и они были очень близки. Fs была на три герца выше, но на новых не размятых динах всегда так, потом падает.
P.S: когда ездил с пердяшим глушаком, при совпадении резонанса глушитель-двигатель-кузов-саб гул стоял просто ппц :pinch: примерно 80 гц
Вернуться в «Автозвук»
