"Жигуль" от Жигуля
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 14, 2016 18:55:59
Жигуль писал(а):А может лучше хорошо попросить...
Типа "мафинка, пожайлуйста, заведись..." ... ты же не блондинка, зри в корень,
Йожык писал(а):нужной силы
:yes: , искра есть, но недостаточная, чтобы поджечь смесь
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 14, 2016 19:02:20
Prepod48 писал(а):искра есть, но недостаточная, чтобы поджечь смесь
Следовательно свечи. Пока что все подозрения на них....читал только что про Ви-лайны. Так вот, умирают они именно таким вот образом
Re: "Жигуль" от Жигуля
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 14, 2016 19:11:08
Иногда так умирает катушка :whistlin: , у меня так 2 раза было...
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 14, 2016 19:33:15
Prepod48 писал(а):Иногда так умирает катушка :whistlin: , у меня так 2 раза было...
Есть датчик диагностики МД-1, показывает целостность бобины. Да и умирала у меня бобина уже, правда контактная, просто не было искры на центральном проводе))
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн фев 15, 2016 15:27:42
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 15, 2016 15:44:15
Чо там?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн фев 15, 2016 16:07:16
Завели зверюгу)) как и полагал, дело было в свечах. Поменяли, и тут же, с полтыка, как и должно быть
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 15, 2016 16:08:57
Жигуль писал(а):дело было в свечах
Виновников показывай.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн фев 15, 2016 18:25:47
Завтра.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 16, 2016 8:53:03
И не было бы нескольких страниц обсуждения, если бы работоспособные свечи лежали в багажнике, не завелась - вкрутил рабочие и поехал...
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт фев 16, 2016 10:09:38
Уверен, было бы. Час назад картина повторилась. Но на этот раз уже ушла и не вернулась искра. Приговор выписал коммутатору. Вот тут-то и пригодился запасной 761.3734
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Свечи вкрутили вчера Денсо с Тойоты. Характеристики дико разные. Мог из-за свечей коммутатор сгореть? Вчера ж все работало
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 16, 2016 13:59:44
Тут еще какой вопрос... сразу умереть 4 свечи вряд ли могли... а заведется она и на 2-х горшках... скорее всего где-то неконтакт, пока менял свечи пошевелил вот и запуск, у меня один раз выскочил проводок из разъема на коммутатор, полдня искру искал...а могли ли свечи убить коммутатор? Сомневаюсь, если бы они стояли между комутатором и катушкой и имели сопротивление 0, то тогда может быть больший ток его бы и убил, но они у тебя конец цепи, сомневаюсь, что они без сопротивления. Ищи неконтакт, с пристрастием осмотри все разъемы, как определил смерть коммутатора?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 16, 2016 14:26:32
У меня тоже провод вылетал, только с разъема трамблера
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт фев 16, 2016 14:44:53
Prepod48 писал(а):как определил смерть коммутатора?
Все по тому же диагностическому датчику. Он показал исправность ДХ, бобины и замка. Следовательно остается только коммут, его поменял и машина сразу завелась. Осмотрел фишку коммута - все клеммы на месте. Дома разглядел старый коммут 76.3734 - все ножки поржавели, но чистые бороздки от клемм есть, а значит и контакт был. При включении зажигания стрелка вольтметра через пару секунд отклонялась, как и сказано в мурзилке (на новом коммуте стрелка уходит сразу же :) ). Скорее всего коммутатор подыхал постепенно
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт июн 06, 2017 11:56:34
Теме жить :) смотрю, многие уже пересели на ино/пп-семейство, а я всё там же. Ибо жизнь студента - она такая LOL да и ваще нраица.
...а за это время поменялось довольно многое, новые чехлы, новая резина, мелкий ремонт по кузову, переход с озона на 073 солекс, затем снова на озон, фичи по музыке, шумовибра, прочие полезные и не очень ништяки, в целом грядет плановое ТО, а там и фотки
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 06, 2017 11:58:19
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июн 07, 2017 4:54:23
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 07, 2017 5:44:02
Ну и где? :psih:
