До 1985 года не было этого реле и контактная группа ЗЗ долго не жила.гость писал(а):вообще даже не ставили.
Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
собсно такой вопрос.
втягивающее на стартере.
после езды минут 20-30 машину невозможно завести, напруга как бы просаживается чутка, втягивающее пытается.. но не до конца, движок не включается. остынет градусов до 60 и можно заводить. что сие?
разбирал уже, ничего не заметил странного.. пробовал полить водой, не помогает.. началось относительно недавно.. бред какой то..
Этот момент если бы немного раскрыть, для понимания.Миша писал(а):втягивающее пытается.. но не до конца,
- VVB
1. масса на двигатель - ревизияМиша писал(а):собсно такой вопрос
2. контакт на стартере - подтянуть
Что именно смотрел?Миша писал(а):разбирал уже, ничего не заметил странного..
Втулки ротора не «люфтят»?Миша писал(а): разбирал уже
Ни следствие ли это отсутствия теплоизоляционного щитка?Миша писал(а):собсно такой вопрос.
после езды минут 20-30 машину невозможно завести, напруга как бы просаживается чутка, втягивающее пытается.. но не до конца, движок не включается. остынет градусов до 60 и можно заводить. что сие?разбирал уже, ничего не заметил странного.. пробовал полить водой, не помогает.. началось относительно недавно.. бред какой то..
- Миша
- Пират болтун
обо всем по порядку, с конца.
щиток на месте.
это если быстро..
если подольше, то вот. снял стартер, запустил на коленке. получается следующее, при подаче плюса на малый контакт втягивающего, оно втягивает и прекрасно держит бендикс, оттдавить обратно не получилось.
при подключении плюса происходит интересная вещь.. включается все как нужно, но не более чем на 1 секунду, дальше бендикс уезжает обратно и стартер продолжает крутить дальше. снял пружинку с втягивающего, работает все как надо.. втягивающее в помойку, прально?
массу кидал прям на стартер, когда пробовал на машине, без толку. надоело ее ручкой заводить
щиток на месте.
это если быстро..
Похоже удерживающая обмотка в нём гикнулась.Миша писал(а):втягивающее в помойку, прально?
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Ребята, годится топливный насос качать воду? Валяется где-то не нужный, а на огород надо бы приспособить. Воду по-быстрому из бочки в бочку перекачивать. И если да, то насколько долго он сможет проработать?
- мишаня
танунахblentrou писал(а):годится топливный насос качать воду?
А то и три. А то и два.Антон80 писал(а):Часа 4
Nasos_BOSCH.xls- (201.5 КБ) 181 скачивание
- blentrou
Я понял так, что с производительностью там всё более чем уныло :(
- рустем
blentrou
Пробовал как-то воду им качать.Не помню,с какой скоростью он ее перекачивал,но вот потом заржавел-это факт
Заржавел от бездействия, качать надо постоянно
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Может уже и не актуально. Было похожее. Разобрал, промыл места зацепления, не знаю как обозвать, короче все что зацепляется с чем либо, и смазал легонько. Год после этого работает. По моему понятию как подклинивало что то и не давало втягивающему сработать, хотя и напруга садилась и щелчок рукой ощущался легкий но движок молчал.Миша писал(а):собсно такой вопрос.
- as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
Ковыряюсь в генераторе
Снимаю пыльник , на всякий случай взял новый комплект крепежа для него
Обнаружил , что две пары боковых саморезов у меня под головку "8" (как и все остальные болты и саморезы в снятом креплении пыльника) , а в новом купленном комлекте тоньше и под головку "7". Кинулся в книжки там оказывается есть разные варианты - у "инжекторных" что ли там другие более тонкие отверстия ? Или любые саморезы можно вкручивать только силу прикладывай?
Не помню, хоть и снимал сотню раз, но вполне возможно. Действуй по обстоятельствам, начиная с мелких.as21074 писал(а):у "инжекторных" что ли там другие более тонкие отверстия ?
- Миша
- Пират болтун
на 8 и на 10 там. какая разница что и куда вкручивать? инж карб.. одинаково все. отличается только пыльник 2101 от 2105, все..
а с этим как быть?
as21074 писал(а):в новом купленном комлекте тоньше
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
