ГАЗ 3102
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение fragment » Ср июн 28, 2017 5:06:30
Позавчера поменял генератор, ибо тот что стоял начал выдавать вольт 11-12... попутно зарплатную карту потерял где-то ну да ладно.
Вчера отклеилось крепление заднего левого стекла к стеклоподъемнику, поиски сырой резины не увенчались успехом (люблю свой город) теперь вот думаю на что приклеить эту планку обратно.
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июн 28, 2017 13:29:42
герметик. :-J
Благодарил (а): 2159 раз
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 28, 2017 20:54:44
fragment писал(а): поиски сырой резины не увенчались успехом (люблю свой город) теперь вот думаю на что приклеить эту планку обратно.
плюсую за герметик, на семерке он рулил и ни разу не подвел... :yes:
Благодарил (а): 1519 раз
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 28, 2017 20:56:27
Силиконовый? Не думаю, что он выдержит и не оторвется.
Добавлено спустя 56 секунд:
А если на термоклей? :hmmm:
Благодарил (а): 1102 раза
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 28, 2017 23:19:39
Да ладно, должна продаваться сырая резина, странно, что в твоем магазине ее не нашлось. :hmmm:
fragment
Почетный нивавод :)
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение fragment » Чт июн 29, 2017 7:44:18
Купил две планки от жигуля, выдрал оттуда резину и приклеил сюда
Добавлено спустя 9 часов 4 минуты 2 секунды:
Первая вылазка на Байкал :smsha:
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб июл 01, 2017 21:20:37
а че за желтизна на 7 фото? пыльца растений? али какие отходы?
fragment
Почетный нивавод :)
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение fragment » Пн июл 03, 2017 15:04:35
Пыльца енто, байкал "цветет" еще.
fragment
Почетный нивавод :)
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение fragment » Вт июл 11, 2017 13:25:40
Стало перетормаживать заднее левое колесо, раньше всех срабатывает, позже всех отпускает. Ручник при этом стал вытягиваться аж не девять щелчков. Куда смотреть?
Благодарил (а): 284 раза
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 11, 2017 13:55:49
fragment писал(а):Стало перетормаживать заднее левое колесо, раньше всех срабатывает, позже всех отпускает.
закис тормозной.
шланге возможно пипец.разбухла.
fragment писал(а): Ручник при этом стал вытягиваться аж не девять щелчков. Куда смотреть?
а сколько в норме щелчков должно быть?как вариант сильно прослаблен трос,а так вообще ручник держит на хорошем подьеме?если не запамятовал,то в Волгах тож такая система "ласточки" ,как и на жигах...проверь затяжку гайки и состояние резьбы там.
fragment
Почетный нивавод :)
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение fragment » Вт июл 11, 2017 14:02:14
по книге положено 5-6, на подъемах держит офигенно.
fragment
Почетный нивавод :)
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение fragment » Пт июл 14, 2017 14:46:17
раскидав тормоза было выяснено
1. от одной колодки оторвало фрикционную накладку и железо терлось об барабан
2. подклинивал один поршенек в цилиндре
есессно все на замену, ну и вывод - колодки у которых все на клею - зло, заклепки наше все.
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 14, 2017 15:04:18
Клепал свои новые, которые на клею изначально. Купил в автомагазине заклепки для Волги, так было на этикетке написано.
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 14, 2017 15:32:01
fragment писал(а):есессно все на замену
Ходовая уже под новую ступицу 3110 стоит? Не помню.
fragment
Почетный нивавод :)
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение fragment » Пт июл 14, 2017 22:58:17
Ну да, ходовая 3110.
fragment
Почетный нивавод :)
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение fragment » Пт авг 25, 2017 8:19:39
Еду сегоднч значит, никого не трогаю...
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 25, 2017 9:52:37
(w00t) :slap: нихренасе....хорошо,что встречки небыло :cigar:
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт авг 25, 2017 10:02:05
Посмотрел.
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 25, 2017 10:33:04
fragment писал(а):Еду сегоднч значит, никого не трогаю...
нифига себе... С чего вдруг такая оказия? :fear:
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 25, 2017 10:36:55
ось рычага сломалась?
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 25, 2017 11:17:04
Не слабо так…
fragment
Почетный нивавод :)
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение fragment » Чт авг 31, 2017 13:27:24
Предисловие: конструкторы передней подвески волги - пидорасы
Ехал себе 80 км/ч, никого не трогал, как отломился болт крепящий правый нижний рычаг (там болты!!! болты КАРЛ!!!!) и я себе спокойненько так лечу на обочину с намерением перевернуться, к счастью остановился. На удивление сразу тормознула шестерка с намерением меня вытянуть и тойота типа сурфа.
Оказывается это болячка на этих волгах (хорошая такая болячка), хотели переделать на сквозную ось как на жигулях - однако для этого надо снимать балку (внутренний диаметр отверстия в балке около 14 мм), собрали по заводскому. Из приятного - поменяли после этого рулевые тяги :psih: Из неприятного - скорее всего загнуло шток амортизатора. Фигня. Поменяем.
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 31, 2017 14:05:08
fragment писал(а):отломился болт крепящий правый нижний рычаг (там болты!!! болты КАРЛ!!!!)
А рычаг сидит между двумя ушками или просто прижимается болтом?
fragment
Почетный нивавод :)
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение fragment » Чт авг 31, 2017 15:32:01
Просто прижимается болтом
Re: ГАЗ 3102
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт сен 01, 2017 22:23:42
Да просто болты такие, суперского качества, я думаю. :hmmm:
