ГАЗ 3102
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: ГАЗ 3102
Позавчера поменял генератор, ибо тот что стоял начал выдавать вольт 11-12... попутно зарплатную карту потерял где-то ну да ладно.
Вчера отклеилось крепление заднего левого стекла к стеклоподъемнику, поиски сырой резины не увенчались успехом (люблю свой город) теперь вот думаю на что приклеить эту планку обратно.
Re: ГАЗ 3102
плюсую за герметик, на семерке он рулил и ни разу не подвел...fragment писал(а): поиски сырой резины не увенчались успехом (люблю свой город) теперь вот думаю на что приклеить эту планку обратно.
Re: ГАЗ 3102
Силиконовый? Не думаю, что он выдержит и не оторвется.
Добавлено спустя 56 секунд:
А если на термоклей?
Re: ГАЗ 3102
Да ладно, должна продаваться сырая резина, странно, что в твоем магазине ее не нашлось.
fragment
Re: ГАЗ 3102
Купил две планки от жигуля, выдрал оттуда резину и приклеил сюда
Добавлено спустя 9 часов 4 минуты 2 секунды:
Первая вылазка на Байкал
fragment
Re: ГАЗ 3102
Стало перетормаживать заднее левое колесо, раньше всех срабатывает, позже всех отпускает. Ручник при этом стал вытягиваться аж не девять щелчков. Куда смотреть?
Re: ГАЗ 3102
закис тормозной.fragment писал(а):Стало перетормаживать заднее левое колесо, раньше всех срабатывает, позже всех отпускает.
шланге возможно пипец.разбухла.
а сколько в норме щелчков должно быть?как вариант сильно прослаблен трос,а так вообще ручник держит на хорошем подьеме?если не запамятовал,то в Волгах тож такая система "ласточки" ,как и на жигах...проверь затяжку гайки и состояние резьбы там.fragment писал(а): Ручник при этом стал вытягиваться аж не девять щелчков. Куда смотреть?
fragment
Re: ГАЗ 3102
раскидав тормоза было выяснено
1. от одной колодки оторвало фрикционную накладку и железо терлось об барабан
2. подклинивал один поршенек в цилиндре
есессно все на замену, ну и вывод - колодки у которых все на клею - зло, заклепки наше все.
Re: ГАЗ 3102
Клепал свои новые, которые на клею изначально. Купил в автомагазине заклепки для Волги, так было на этикетке написано.
Re: ГАЗ 3102
Ходовая уже под новую ступицу 3110 стоит? Не помню.fragment писал(а):есессно все на замену
fragment
Re: ГАЗ 3102
Еду сегоднч значит, никого не трогаю...
Re: ГАЗ 3102
нифига себе... С чего вдруг такая оказия?fragment писал(а):Еду сегоднч значит, никого не трогаю...
fragment
Re: ГАЗ 3102
Предисловие: конструкторы передней подвески волги - пидорасы
Ехал себе 80 км/ч, никого не трогал, как отломился болт крепящий правый нижний рычаг (там болты!!! болты КАРЛ!!!!) и я себе спокойненько так лечу на обочину с намерением перевернуться, к счастью остановился. На удивление сразу тормознула шестерка с намерением меня вытянуть и тойота типа сурфа.
Оказывается это болячка на этих волгах (хорошая такая болячка), хотели переделать на сквозную ось как на жигулях - однако для этого надо снимать балку (внутренний диаметр отверстия в балке около 14 мм), собрали по заводскому. Из приятного - поменяли после этого рулевые тяги
Из неприятного - скорее всего загнуло шток амортизатора. Фигня. Поменяем.
Re: ГАЗ 3102
А рычаг сидит между двумя ушками или просто прижимается болтом?fragment писал(а):отломился болт крепящий правый нижний рычаг (там болты!!! болты КАРЛ!!!!)
