ВАЗ 21114 Кристалл
Re: ВАЗ 21114 Кристалл
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 17, 2017 0:26:54
тальк удерживает масло на шестернях. грубо говоря эта каша прилипает.. все никак не засыплю себе в R1 коробку..
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн июл 17, 2017 5:53:19
Интересное предложение. У друга на 2112 воет ,хочет перебирать кпп.Предложу наверно ему "нано присыпку".
Йожык писал(а):выть стала тише
через сколько эффект стал заметен?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 17, 2017 6:09:17
Димьян писал(а):через сколько эффект стал заметен?
Сразу.
Димьян писал(а):У друга на 2112 воет ,хочет перебирать кпп
Никакая переборка от воя не избавит. Насчет новых коробасов не знаю, а старые 2110-калина-приора не воют только новые. А вот если шумят подшипники, что для коробок старых модификаций не редкость, то их можно поменять. И синхроны заодно.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Миша писал(а):тальк удерживает масло на шестернях. грубо говоря эта каша прилипает.. все никак не засыплю себе в R1 коробку..
Интересно, насколько сильный абразивный эффект он имеет. Коробку купить не проблема, если эта сдохнет, просто интересно. Синхроны с тальком работают однозначно лучше, передачи прям мягенько стали входить.
Благодарил (а): 690 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 17, 2017 7:30:05
Димьян писал(а):посоветуйте хорошее масло в каробку ,чтоб не выла
Для "патриотов", лучше "у нас" не делают:
Дороже лучка, но и интереснее.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Если морозов ниже -36 нет, тогда это почти идеально
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн июл 17, 2017 14:02:06
Морозы бывают до 45 , просто хотелось бы сигу с автозапуском, соответственно нужно хорошее масло в движок и коробку. В движок 5/40 ,а вот в КПП не знаю что. Не хотелось бы в КПП два раза в год менять масло поэтому надо универсальное масло для лета и зимы. На работе советуют зик атф3 для автоматов. Но что-то меня смущяет, то что оно для автоматов. Если масло будет жидкое, это для зимы хорошо, но плохо для рабочей температуры масла ,КПП может зашуметь. Если густое то шуметь не будет, но в мороз не провернешь. Даже не знаю что делать. Атозапуск охото всё-таки сейчас ведь инжектор у меня.
Благодарил (а): 1406 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 17, 2017 14:06:21
Тогда g-box 75-90.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 17, 2017 14:17:49
У меня с лукойлом в -25 рычаг как летом шевелится.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн июл 17, 2017 14:19:31
Почему именно g-box , а ни какая другая фирма?
А насчёт масло для автоматов ,что скажите?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 17, 2017 14:21:57
Димьян писал(а):А насчёт масло для автоматов ,что скажите?
Дорого и незачем.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 17, 2017 14:29:22
Димьян писал(а):Почему именно g-box , а ни какая другая фирма?
Почитай тему Миши Смартикуса «Сурский кредито-мобиль», он там на первых 10 страницах все разжевывает — если короче, то цена—качество и эффект на выходе.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 17, 2017 15:28:09
Главное в масле для мкпп ВАЗ - ОПРЕДЕЛЕННАЯ вязкость масла в рабочем диапазоне температур. Я прошерстил несколько десятков сайтов производителей транмиссионок, консультировался с людьми перебиравшими кпп вазиков. Если коробка шумит по износу от пробега, я бы забыл про слова "синтетика" и автозапуск в -45. Либо беруши с автозапуском, либо хорошее (полусинтетическое) 80W-90 и держим педальку в -40.
Быстрее переберешь свою после такой смазки, ну если будет необходимость ездить на этом автомобиле. Далеко не многие мкпп способны ездить с ATF. Требование к ATF совсем другие.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 17, 2017 16:24:58
Smarticus писал(а):я бы забыл про слова "синтетика" и автозапуск в -45.
:thum1: :thum1: :thum1:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн июл 17, 2017 20:09:46
Спасибо всем откликнувшимся. Получается масло 80/90 и автозапуск до -20.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 18, 2017 6:21:25
Йожык писал(а):У меня с лукойлом в -25 рычаг как летом шевелится.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июл 18, 2017 7:31:08
Димьян писал(а):Получается масло 80/90 и автозапуск до -20.
Немецкий titan до -36, но цена Х.З., не смог его найти. Второй и его проще найти Mobilube GX 80W-90. Именно GX нужен, он примерно 350р./литр, мерзнет при -33. Будет заметное снижение шумности после 1-2 тыс. км.
По полусинтетикам и синтетикам вот так:
1. FUCHS TITAN CYTRAC HSY 75W-90
2. G-Box Expert GL-4 75W-90
3. Millers Oil EE Transmission 75w90
4. Motul MOTYLGEAR 75W90
5. Petro-Canada TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90
6. Valvoline Gear Oil 75W-90
7. G-Box GL-4/GL-5 75W-90
8. Mobilube 1 SHC 75W-90
9. Лукойл 75W-90
10. TOTACHI Super Hypoid Gear 75W-90
Это рейтинг по вязкости на рабочей температуре, присадки и база в учет не берутся.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 18, 2017 8:24:53
Автозапуск в -45 дешево не получится сделать. :psih:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июл 18, 2017 15:50:19
bilbo писал(а):Автозапуск в -45 дешево не получится сделать. :psih:
Ну хотя б до -30- -35
Smarticus писал(а):Smarticus
прям эксперт по маслам :thum1:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср июл 19, 2017 7:08:04
Димьян писал(а):прям эксперт по маслам :thum1:
:i я по третьему образованию "начальник транспортного цеха" :rolleyes:
Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
0W-40 на ПАО типа wolf, mobil или BP, мерзнут при -48 ... -50 (около 2100 - 2600 за 4л.)
75W90 с ПАО и эстерами типа Mobilube 1 SHC (-54), RAVENOL® VSG (-57), Eurol Fultrasyn (-51) (от 900 до 1200 за 1л.)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 19, 2017 12:37:30
Мерзнут это замерзает или только начинает густеть?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 19, 2017 14:24:45
Это нижняя температура прокачиваемости насосом, для трансмиссионки текучесть, т.е. ее отсутствие :-)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 19, 2017 17:51:34
cameron tv tuner receiver автомобильный для чего и как его приспособить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 19, 2017 21:29:07
Судя по названию, это ТВ-приемник. При наличии какого-нибудь монитора в машине можешь на ходу пялить Дом-2 :psih:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт июл 20, 2017 12:48:10
вот сие устроиство
Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд:
Смущает то что нет гнезда для питания
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 20, 2017 23:27:34
это какой то передатчик. типо конвертер что ли..
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт июл 21, 2017 10:16:46
Миша писал(а):это какой то передатчик. типо конвертер что ли..
Не знаю ,на нем нет ни одной маркировки. И в инете ничего не могу найти.
Сейчас скатался в Екатеринбург до Северного автовокзала и обратно . На обратном заезжал в Н.Тагил.
Заправлял на попрашайке 26,2литра 95-го , вернулся попрашайка ещё не горит, БК кажет 12 литров в баке(когда заправлял не помню сколь казал остаток), 6,3/100 л. , пробег приблизительно 450 км.
