Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохнет.
Rusmola
Модель авто: 21041-30; 2011; Автэл М73
Re: Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохн
Непрочитанное сообщение Rusmola » Вс авг 20, 2017 15:21:17
ОК, почищу контакты, а набрызгать их можно чем нибудь7 ну, там... ВД-40 или силиконом?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
[[/quote] выяснить, почему перегрев[/quote]
прошу заметить - перегрева нет. По датчику норма (стрелка приближается к центру зеленой шкалы)
Добавлено спустя 54 минуты 30 секунд:
Re: Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохнет.
В-общем... куда дотянулись мои шаловливые ручонки я там всё повтыкал-повытыкал, криминала не заметил. Никаких следов окисления нет. Попутно были выкручены свечи с целью визуальной диагностики. Состояние- светло-серые без налета, цвет изолятора центрального электрода чуть желтоватый (отлично). Никаких следов нагара, либо других отклонений не обнаружено.
М.б. показалось, но при снятии разъема ДПКВ он слишком легко "слез". Когда установил по-новой, и попытался снять - оказалось сложнее (может ли плохой контакт ДПКВ так проявлять себя при нагреве? Я сомневаюсь). При проведении работ отцепил клеммы аккума, и только потом до меня дошло, что ошибка сотрется из памяти, или это не так? В этом случае придется пару дней поездить до нового появления бага.
Лирическое отступление:
10 лет назад, когда я был молодой и не такой потасканый, как ныне, я имел 8-клапанную 10-ку. Там было нечто схожее. Обрыв вторичной обмотки КЗ. Проявлялось в том, что при нагреве 2 цилиндра просто не работали, а на холодную всё было просто прекрасно.
Если кто знает методику проверки катушки мультитестером, а другого у меня ни шиша нету, подскажите. Может быть есть методы проверки тем же мультитестером датчиков?
В любом случае- пару дней катаюсь и пытаюсь попасть на диагностику в сервис с целью чтения ошибок.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 20, 2017 17:42:49
Rusmola писал(а):Обрыв вторичной обмотки КЗ.
вполне,вполне...я как то не подумал об этом.как там ее "звонить" не подскажу ибо в электрике не очень :i однако я всегда помню,что электрика это наука о контактах прежде всего :)
з.ы.зазор между ДПКВ и шкивом должен быть не более 1мм...
Rusmola писал(а):а набрызгать их можно чем нибудь7 ну, там... ВД-40
можно.только сразу не одевать,дать немножко подсохнуть...
Rusmola писал(а): и только потом до меня дошло, что ошибка сотрется из памяти,
ну ничего страшного,если суждено проявиться неисправности,то рано или поздно ошибка снова вылезет.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 20, 2017 19:09:21
Rusmola писал(а):Чек при запуске не горит, только в моменты "припадков".
ПалСаныч писал(а):диагностика покажет номер ошибки, раз чек моргал.
Я вам заочно бесплатно с Хадыженска скажу коды ошибок - это "трёхсотые", т.е. Р0300...0304, пропуски воспламенения.
Rusmola писал(а):пытаюсь попасть на диагностику в сервис с целью чтения ошибок.
Считай, ты это уже сделал. Полноценная диагностика, это не чтение ошибок (это уже пионеры умеют), а постановка диагноза по многим параметрам. Похоже на помирающую сдвоенную катушку зажигания (он же модуль зажигания для непосвящённых). Кстаааааати, клапана давно регулировались качественно? Начни-ка ты с них :yes: .
Rusmola
Непрочитанное сообщение Rusmola » Вс авг 20, 2017 19:17:33
Как одна из вероятных причин. Полностью согласен. Клапана не регулировались от слова "ни разу".
Ошибки касающиеся пропусков зажигания - конечно я понимаю, что их и покажет в первую очередь. Предполагаю, что "всплывёт" ещё что-нибудь, типа: "некорректная работа датчика хренпоймичего"
клапана: насчет качественно, т.е. рейкой у нас не регулируют, только по щупу. Но думаю, что и это на первое время сойдёт.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 20, 2017 19:23:12
Rusmola писал(а):только по щупу
Умелыми ручками и это вполне даже. Отпишись по итогу.
Rusmola
Непрочитанное сообщение Rusmola » Вс авг 20, 2017 19:48:53
отпишусь в любом случае.
Зажатые клапана - это логично.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 20, 2017 21:31:44
катушка, провода.. катушку проверить просто. меж выводами должно быть не более 4х(ом килоом или чего там не знаю, но на тестере есть). выводы имеются ввиду 2-3, 1-4. буквально сегодня. схожая проблема, но не от температуры, а под нагрузкой. 2114 10 год. на выводах катушки 11 и 12.. послал в магаз. привозит. 9 и 15 :rlc: отправил обратно с прибором.. 3 сетевых магазина и катушка найдена. 4.5-6. не очень, но пойдет. имей ввиду при покупке новой..
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс авг 20, 2017 21:47:23
Буйный писал(а):Я вам заочно бесплатно с Хадыженска скажу коды ошибок - это "трёхсотые", т.е. Р0300...0304, пропуски воспламенения.
... 1-это, кстати ни о чем и не скажет, а если есть 115..118 и это прямо укажет на ДТОЖ? я не ратую за поход по любому поводу к "пионерам", которые думают, что главное найти разъем OBD LOL , но если есть возможность узнать точную причину (хотя бы, что там мозги себе наошибались), то это может многое прояснить. тогда уж пусть товарищ БК поставит, я только за. 2-а что может произойти с клапанами за 6 (шесть !) тыс. км? это же еще машина-младенец, свои проверял (просто интересно стало, успокоитель менял, ну и до кучи) на 50 тыс- итог-норма, только один то ли 6 толи 7 немного подтянул(увеличен зазор) все, это ж как их надо разрегулировать, чтоб такие симптомы (нет, можно конечно и за первые 100 км двигатель убить, но тут думаю не этот экстремальный случай) причем тогда вообще температура? или это субьективно?
Rusmola писал(а):прошу заметить - перегрева нет. По датчику норма (стрелка приближается к центру зеленой шкалы)
стрелка на панели работает от другого датчика. датчик ТОЖ для мозгов как раз и можно увидеть на диагностике
3-катушка-с нагревом и движением по городу как связано?
датчик надо смотреть или разъем, главное, точно определить, какой :psih:
п.с. хотя, катушка, собака к блоку прикручена, греется маленько... :hmmm: ну и ее до кучи проверить
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн авг 21, 2017 6:49:08
Не всему, что видишь, верь! У меня вот сломался шкив помпы, свалился ремень, пропал заряд с генератора и тосол качаться перестал. К моменту как стрелка начала двигаться чуть к середине "зелёного", из-под капота уже пар повалил и больше литра тосола выкипело. Так что я вот к этой стрелочке очень критически отношусь теперь...
Rusmola
Непрочитанное сообщение Rusmola » Пн авг 21, 2017 17:49:44
Сегодня сознательно смоделировал ситуацию. Стрелка дошла до середины зеленой зоны, включился "карлсон". Рывков и троения не было. Напомню, что вчера проверил разъемы датчиков, набрызгал в них аэрозольным силиконом. Видимо проблема всё-таки в плохих контактах была. Но радоваться рано - буду продолжать наблюдение.
По-поводу клапанов: стараюсь ремонтировать свои машины лично, поэтому регулировку клапанов буду делать сам. Это уже точно. Погоды у нас ныне жаркия. +30 в тени, и режим 18-20 градусов для рег-ки я обеспечить не могу, ну а так как спешить некуда - закралась мысль забарахлить рейку с индикатором , или не стОит?
Клапана у нас по "мурзилке" первый раз регулируются при пробеге 2000, а второй раз при 10000 км, жалко отдавать по 600 рублей за работу, которую можно самому сделать.
На моей машине, кстати, они ещё ни разу не регулировались, даже свечи не выкручивали ни разу. При снятии ВВ-проводов на свечах была обнаружена белая смазка, типа керамической.
Насчет стрелки температуры: значит прибор не берет показания с ДТОЖ? Получается ДТОЖ отправляет информацию ЭБУ и на вентилятор? Либо только на ЭБУ, а уже оно отдает команду пропеллеру? Тогда откуда берет свои данные прибор на панели? Сорри за нубские вопросы.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 21, 2017 18:08:36
Rusmola писал(а):Тогда откуда берет свои данные прибор на панели?
С канала рубашки охлаждения блока цилиндров. а ЭБУ берет показания от ДТОЖ,который находится выше термостата и чуть правее...
по клапанам.с завода клапана были поджаты,сам регулировал и регулирую щупом.оно так привычнее,как для меня :)
Rusmola
Непрочитанное сообщение Rusmola » Пн авг 21, 2017 18:40:42
[/quote]по клапанам.с завода клапана были поджаты,сам регулировал и регулирую щупом.оно так привычнее,как для меня :)[/quote]
ну что ж, придется освоить щуп, а деньги потратить на подогреватель с помпой.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 21, 2017 18:53:53
Rusmola писал(а):ну что ж, придется освоить щуп
Да там все просто. Я рейку даже не видел никогда живьем, всегда щупом регулировал. Нужно только приловчиться затягивать контрящую гайку, а то при этом зазор уходит. Поправку надо делать перед затягиванием.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн авг 21, 2017 18:57:10
С недавнего времени заметил, что стали плавать обороты, причем заметно... спустя какое то время выскочила ошибка ДТВВ. Помирает ДМРВ? Причем обороты могут 3 дня в норме быть, а внезапно могут и плавать начать 600-800. Сброс ЭБУ решает проблему (стоит БК штат 07)
После поездки на оборотах 3000-3200 и при переходе на нейтраль может заглохнуть, не всегда.
После остановки двигателя может не завестись, нажав газ- заводится.. Постоит- с пол тыка.
Может все же ошибка ДТВВ глюк из за севшего аккума, а проблема всего лишь в ДХХ? ДПДЗ был заменен недавно.
Куда копать? Или пока так поездить? ДМРВ подкинуть бы исправный для начала, но дорого он стоит )
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 22, 2017 6:19:14
Со своего датчика в ГБЦ между свечами третьего и четвёртого цилиндра, вот он верхний. Нижний -"контролька" давления масла.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 24, 2017 19:42:55
Rusmola писал(а):жалко отдавать по 600 рублей за работу, которую можно самому сделать.
Малость не так: жалко, что за твои же деньги тебе угробят машину. Проходил я такое на нулевом ТО.
dimm54
Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
Непрочитанное сообщение dimm54 » Пт авг 25, 2017 9:04:01
Здравствуйте. "Починил я свой авто" думал я. Поменял дмрв. До этого машина не ехала совсем. Но теперь проблема в том что если газануть до 3-5 тысяч когда отпускаешь педаль обороты падают в 0 и машина глохнет. На холстом ходу обороты плавают то наберется до 1300 то опустится до 800. Знаю что есть подсос воздуха от трубки которая идёт в двигатель около масляного щупа (в выходные исправлю) но подскажите на что ещё обратить внимание?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 25, 2017 9:49:19
dimm54
если газануть и отпустить педаль при НЕ выключенной передаче в движении,то скорее всего ДПДЗ,если при выключенной,то РХХ.
но сначала (!) устрани подсос воздуха и посмотри...
если на х\х продолжится эта катавасия,то с большой долей вероятности чудит РХХ.менять.ставь "Пегас",Кострома,он же заводской...
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс сен 10, 2017 12:13:15
Приветствую Всех. Была такая же проблема как в названии темы. Началось всё зимой, всё руки не доходили заняться. Неделю назад поменял датчик холостого хода, дпдз, прокладки дросселя, ничего не помогло. На выходные купил датчик ОЖ, кольца форсунок, кольца выпускного коллектора. Вчера всё это установил. Поменял одну форсунку, поставил старую ( не понравился её вид). Дополнительно кольца выпускного коллектора посадил на герметик, поменял датчик ОЖ, кольца форсунок и "болезнь " вылечилась. Теперь остаётся гадать, в чем была проблема.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 11, 2017 5:11:07
Иван64, нууу, так не интересно.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн сен 11, 2017 6:24:06
Буйный писал(а):Иван64, нууу, так не интересно.
Толя, мне самому не интересно)). Скорее всего был подсос воздуха, БК никаких ошибок не выдавал. Троил только на холодную после долгого простоя. На прогретом движке всё было Ок
sergey72
Непрочитанное сообщение sergey72 » Вт дек 05, 2017 14:04:11
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Очень неустойчиво работает двигатель на холостом ходу, плавают обороты, иногда глохнет. Неисправность начинает проявлять себя, стоит лишь двигателю немного прогреться (градусов до 50). Начал проверку с РХХ - заменил, попутно почистил дроссельный узел. Померили давление в топливной системе - в норме. Регулятор давления топлива исправен, форсунки нормальные, фильтры тоже, бензонасос давит 5кг. По электрике - свечи, провода ВВ, модуль зажиания проверены. Буквально вчера только заметил, если пережать шланг обратки, то хх плавать перестает почти полностью. Подозрения пока кончились. Что еще может такие проблемы вызывать?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 05, 2017 14:28:23
sergey72
почему заменил РХХ?.перед установкой нового,какой вылет штока был?кто производитель РХХ?перед установкой надо было сбросить минусовую клемму АКБ.после установки вкл.зажигу на сек.15.выключить.и еще раз включить и заводить...
клапан абсорбера "стрекочит" при движении?
sergey72
Непрочитанное сообщение sergey72 » Вт дек 05, 2017 14:49:11
мишаня писал(а):sergey72
РХХ был идентичен старому визуально, производителя не помню. Менял его, соблюдая правила, о которых ты пишешь) старый вроде как подклинивало, чек горел. Новый поставил - чек погас.
Стрекотание клапана адсорбера слабо представляю.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 05, 2017 16:25:11
sergey72 писал(а):старый вроде как подклинивало, чек горел. Новый поставил - чек погас.
неисправность РХХ не зажигает чек.это просто регулятор,а не датчик.
sergey72 писал(а):Стрекотание клапана адсорбера слабо представляю.
на Е3 клапан продувки абсорбера находится практически на ресивере.его трудно НЕ услышать.звук его похож на стрекотание клапанов,только без железного звучка.и работает сей клапан только при движении и еще паре составляющих.
я на Е2 этот стрекот хорошо слышу,хотя там клапан расположен в районе, грубо говоря,чуть выше левой подушки двига,прям на бачке абсорбера...
и еще один совет.сними фишку с ДТОЖ,клемму акб сними перед этим,и пшикни туда вд-шкой.не лишним будет и дай трошки просохнуть.бывает глюк этого датчика от окислов.
Вернуться в «Инжектор»
