Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
- DIMITRIUS-71
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Вот примерно так мост и "гуляет" (смотри рисунок), то есть подруливает когда и как ему заблагорассудится. А вообще резинки не должны иметь люфтов ибо будет машинка "гулять" и кольца , где они сидят должны быть КРУГЛЫМИ по той же причине. Прошу прощения за качество рисунка - не художник я...DIMITRIUS-71 писал(а):тяги задние подношены
- evgeniymet
ну как тебе сказать как бы люфт должен быть но этот люфт подразумевает собой то что если ты дергаешь тягу она должна сидеть крепко и двигаться вместе с резинкойvanadiumus писал(а): А вообще резинки не должны иметь люфтов ибо будет машинка "гулять" и кольца , где они сидят должны быть КРУГЛЫМИ по той же причине
- vanadiumus
Ну да... Только точнее - резинка двигаться вообще не должна - она может только проминаться (плотно сидеть на внутренней втулке (которая на болте)и во внешней (в самой тяге)) и работать исключительно как демпфер ударов по кузову, иначе вырвались бы вместе с "мясом".evgeniymet писал(а):должна сидеть крепко и двигаться вместе с резинкой
- DIMITRIUS-71
- vanadiumus
- DIMITRIUS-71
- DIMITRIUS-71
- check053
- Модель авто: ваз 21053
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-14.html
вот тут написано!очень полезная ссылка там много нужного!
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
вот и моя очередь пришла жаловаться, просто дико машина виляет на скорости свыше 80 еще терпимо, а за 100 и дальши ловить приходится, по ровной еще ничего а где кочки и ямы ппц вообще, а если оттормаживаться тожэ кидает то влево то вправо, но в одну сторону за одно торможение, т е колеса не причем, возможно тормоза, визжат когда нагреются, так вот надумал перебрать весь перед, шаровые и трапеция меняны, рулевой новый, маятник новый,
рычаги покупать в сборе или россыпью, какой фирмы, и какие аммо
- check053
у меня при торможении были вибрации сильные!заменил тормозные диски и перестало!просто были очень сточены!тоньше критической толщины!рычагам вряд ли что то будет!менять сайлентблоки очень муторно если там все заржавело!(пригодится болгарка и много времени работало три человека понадобилось три дня!!!!!!
- Сусанин
[quote="check053"]рычагам вряд ли что то будет!менять сайлентблоки очень муторно если там все заржавело!quote]
но ведь бывают случаи когда рычаги гнуться, у меня было несколько раз, что я собирал бордюры колесами на поворотах, и по ямам знатно летал
есть еще один момент, - когда на небольшой скорости катиться и резко нажать на тормоз(но не блокировать колеса) отчетливо чуствуется удар,как будто идет смещение чего то, или выбирается люфт, колесо болтается не сильно, все затянуто, колесо само подшипник ступиса цапфа шаровые тормозной суппорт, вобщем все что прикручено в этом узле, трапеция меняна, а рулевые наконечники поменяны еще раз, дело не в них
- Соучаснег
- Модель авто: ВА3 21043 2004г.
Re: уводит от прямолинейного движения на кочках
Ну как? Чем история кончилась? У меня такая же неприятность. Я по трассе совсем редко езжу, но всё равно надо исправить. Вот подозреваю что из-за разных амортизаторов. Один родной -6 лет. Второй 1.5 года назад поменян. Достаточно ли вероятна такая причина, чтобы покупать новые амортизаторы?
- олежек
если оба аммартизатора выполняют свою фукцию, то не важно что один новый второй старый, сними их оба, подергай руками штоки, на одном на другом, дергать штоки надо в вертикальном направлении, т.е. амморт должен быть стоять вертикально, все должно быть плавно без резких выдергиваний/опусканий штока, на штоках не должно быть рытвин, шагрени, ну и конечно не должно быть течи, если что то из выше перечисленного присутвует то под замену, амморты желательно менять парами, потому как ходят они обычно одинаково, и выходят из строя тоже...Соучаснег писал(а):Ну как? Чем история кончилась? У меня такая же неприятность. Я по трассе совсем редко езжу, но всё равно надо исправить. Вот подозреваю что из-за разных амортизаторов. Один родной -6 лет. Второй 1.5 года назад поменян.
помимо этого желательно просмотреть состояние всех резинок на преднем трещит изломов....
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Увод зада на кочка это беда любой классики и виновата в этом Тяга Панара (такая длинная) И решить эту проблему можно только кардинальными доработками задней подвески, такими как параллелограмм Уатта (чем я занимаюсь сейчас) или А-образный рычаг.
- Jakson
Ну а немного уменьшить это смещение можно заменив, правильно, реактивные тяги ( ну или резинки со втулками) и поставив амортизаторы новые.
RomB
уводит влево
Суть проблемы такова. Еду по трассе чувствую, что машину уводит влево чуть-чуть... Приходится руль держать по середине, как только отпускаю, постепенно уводит влево. При торможении руль поворачивается влево аж на пол оборота, сильнее чем при движении.... С чем это может быть связано???
- balaganoff
- Три пробела
