Датчик скорости
Датчик скорости
Добрый день,
Возник такой вопрос, может кто знает. Есть ли возможность на привод спидометра на ВАЗ-2104 установить датчик скорости 2110?
Всё просто: нужно открутить трос, и в место него прикрутить датчик.
Датчик нужно брать от любого ВАЗа, 6-ти импульсный. Например такой http://s57.radikal.ru/i156/0810/d2/ec4a451715e2.jpg
- Модель авто: ваз2107
Re: Датчик скорости
Стрелка спидометра дергается.Датчик на коробке похоже накрывается.Реально заменить или забить?
Грани у коробки смотреть или у спидометра.ЖииЖ писал(а):Ну тогда не датчик. С коробки идет тросик в спидометр. Если стрелка дергается, то либо спидометр уже изношен либо на тросике грани слизались, либо тросик лежит плохо. В любом случае начать лучше с проверки состояния тросика.
Re: Датчик скорости
У коробки он входит прямо, а под панелью- как положат ) Вот изгибаясь и слизывает грани.
Re: Датчик скорости
Разве сам тросик не круглый внутри, но заканчивается «спичкой» длиной около 20мм, которую и слизывает?LЁLIK писал(а): Вот изгибаясь и слизывает грани.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Датчик скорости
у меня дергался именно на изгибе. рукой его на ходу прокладывал/изгибал так, чтобы не дергалось. смазывание помогало не на долго..
Re: Датчик скорости
Именно.Буйный писал(а):Разве сам тросик не круглый внутри, но заканчивается «спичкой» длиной около 20мм, которую и слизывает?LЁLIK писал(а): Вот изгибаясь и слизывает грани.
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Re: Датчик скорости
кстати, да. я по своей наивности, первые две недели (пока не приспичило мне приборку разобрать) думал, что в инжекторе спидометр "современный". ага, тросик собака как был так и остался. в КПП вкручен типа тройник, из него идет тросик, и разьем, откуда сигнал на мозги. гениально! почему бы не убрать механический привод, нет, надо нагородить чудо переходник...
тоже тикает стрелочка, скоро мое терпение лопнет, вырежу трос к чертям собачьим, вкорячу какой нибудь импульсный спидометр.
хотя, одометр же механический, как бы он работал... уууххх рукожопы тольяттинские
Re: Датчик скорости
Семерка не стоила того, чтоб городить новый щиток с новой проводкой. Вот на Ниву сделалиПалСаныч писал(а):кстати, да. я по своей наивности, первые две недели (пока не приспичило мне приборку разобрать) думал, что в инжекторе спидометр "современный".
- ПалСаныч
Re: Датчик скорости
да че там сделали, от пятнахи засунули
могли бы ив классику запилить, ну там панельку немного подточить напильником
