как подключить 2 усилителя?
Модератор: Medved@790
Алексей19
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Алексей19 » Ср мар 03, 2010 23:47:53
сейчас стоит 1 усилитель 2-х канальный, к нему подключен саб. взял недавно еще один усилитель 4-х канальный. как мне это дело все подключить? чтобы все 4 динамика и саб работали от усилков? башка стоит Alpine CDE 9881RB
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 04, 2010 22:32:30
сколько пар тюльпанчиков? Если 3 пары - там написано какие саб(пара), какие фронт и тыл. У меня 4 выхода, 2 на 2 канала(левая сторона и правая сидят на них параллельно), 2 на саб(мостом на 2х каналах). Усь 4х каналка ГТА475. Тебе соот-но если 4 канала придётся купить разветвители для выходов(на фронт и тыл), не квадро, но всё же стерео.
Алексей19
Непрочитанное сообщение Алексей19 » Пт мар 05, 2010 0:01:27
у меня усилитель Ground Zero GZTA 4000 TX. 2 пары тюльпанов. Лучше купить разветвители или сделать как у тебя? А мощность не теряется при таком подключении как у тебя? че за разветвители? и как понять "мостом на 2-х каналах"?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 05, 2010 5:16:53
лучше купи если не хош 4 динамика и саб на 1 усь садить
при паралл. включении мощ увеличивается, т к нагрузка 2 ома вместо 4
мосом это значит 2 канала последовательно соединены, а крайние + и - на саб(мощность необходимая появляется для саба, у тебя так на 2х каналке)
Алексей19
Непрочитанное сообщение Алексей19 » Пт мар 05, 2010 11:28:14
ты написал что у тебя 4 выхода, 2 на 2 канала(левая сторона и правая сидят на них параллельно). в смысли левая и правая сторона? получается надо два провода от фронта и тыла левой стороны соединить с одним каналом +, и так же два провода с одним каналом -? и с правой стороной так же? если я так подключу значит мне уже не нужен будет 2-ой усь?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 05, 2010 13:25:36
я писал что у меня так, тебе желательно купить разветвители - нагрузки на усь меньше, греется меньше.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
6 каналов лучше 4 ессно
Алексей19
Непрочитанное сообщение Алексей19 » Сб мар 06, 2010 0:06:34
куда подсоединять эти разветвители? че то я не пойму. можешь подробнее объяснить, или схему нарисуй. буду благодарен.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 06, 2010 12:32:54
ааааа блин
на лови, чуть пальцы не сломал
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Евжений » Сб мар 06, 2010 14:00:42
Алексей19 писал(а):куда подсоединять эти разветвители?
Кажись так, извиняйте если что напутал.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 06, 2010 14:03:11
так!
Алексей19
Непрочитанное сообщение Алексей19 » Вс мар 07, 2010 1:56:32
спасибо всем. в выходной буду пробовать устанавливать.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 07, 2010 6:02:30
Ну если есть возможность - отпиши и пофоткай (желательно) что и как сделано по акустике, другим какие то мелочи может уроком будут. Я б пофоткал фронт и тыл - красиво :flowers:, а вот саб - деревянный ящик кг наверно под 30 на заднем сидении. чудовище некое. :fear:
Вернуться в «Автозвук»
